avez-vous une astuce pour connecter mon imprimante (coreXY Hypercube avec une SKR1.4 turbo) à Orca slicer ?
Pour l'instant je n'y arrive pas.
Cordialement
Thierry
Oui, bien sûr, je peux enregistrer sur une carte SD et brancher cette dernière ; mais un câble c'est plus rapide, et puis les prises existent sur le PC et sur la carte de l'imprimante.
Salutation
Il y a 6 heures, ThLDQ a dit :
Je ne suis pas certain que Orca Slicer sait envoyer un fichier d'impression via USB a un firmware marlin ... ( Mais il le fait en http* avec un firmware Klipper ... donc éventuellement passer a du Klipper avec un Raspberry Pi pourrait permettre cela, mais ce n'est pas forcément simple à mettre en place si on ne l'a jamais fait)
De plus je parle bien d'envoyer un fichier et non d'imprimer via USB envoyant instruction par instruction car les connexions USB ont tendances à être parasité et cela implique de garder un PC allumé et dédié à cela pour pas lui prendre de ressource qui risquerait de faire planter la communication USB et donc l'impression (Donc pas d'économiseur d'écran qui bouffe toutes les ressources ou qui coupe l'USB pour économiser l'énergie, pas de mise a jours Windows qui bouffe des ressource et demande de redémarrer le PC, pas d'antivirus qui lance un sacn, pas d'utilisateur qui lance une grosse appli , ... )
Même si je ne sais pas si Orca permet une connexion USB, si par exemple tu voulais passer par Prusa ou Cura il faudrait vérifier les points suivants :
Quand tu connectes l'imprimante, as-tu bien un nouveau port COM sans "?" ou "!" sur son icône dans le gestionnaire de périphérique Windows ? (savoir si ton PC a bien le driver "USB to serial" installé (souvent le CH340/CH341) )
Arrive, tu as ouvrir une connexion USB a l'imprimante avec par exemple Pronterface ?
Bonjour PPAC,
je parle bien d'envoyer un fichier à l'imprimante plutôt que de passer par la carte SD.
Pronterface se connecte sans problème avec mon imprimante.
Yhierry
Le 25/10/2025 at 16:24, ThLDQ a dit :
Parfait.
sur https://www.orcaslicer.com/how-to-connect-orca-slicer-to-your-3d-printer/ ils parlent d'impression USB sous Orca mais je n'ai pas trouvé dans la version 2.3.0 donc c'est probablement seulement avec d'anciennes versions.
Par contre, sur cette même page, il y a de mentionné la méthode d'installer OctoPrint sur ton PC, de connecter OctoPrint en USB a ta machine et ensuite sous OrcaSlicer d'envoyer a OctoPrint de ton PC et c'est donc OctoPrint qui fera l'impression via USB ...
Après, je n'ai jamais utilisé, mais normalement avec un firmware marlin il y a des g-code d'écriture d'un fichier d'impression et de lancement de l'impression d'un fichier ( ce qui pourrait éventuellement ( à vérifier) permettre de ne pas avoir à garder le PC d'allumer. Mais ce n'est pas un simple "send" cf
M28: Start SD write
// Là, il faudrait envoyer l'ensemble des g-code du fichier d'impression, puis
M29: Stop SD write
M23: Select SD file
M24: Start or Resume SD print
Je me dis qu'il y a probablement un pluging OctoPrint qui permet cela ... reste à le trouver.
attention-aux-faux-sites-de-téléchargement-orcaslicer
On est quand même en 2025 !
L'USB existe depuis 1993 (à peu près) et on devrait pouvoir connecter une imprimante sans avoir à bidouiller comme au temps du DOS (Dos high, Umb..... pour ceux qui ont pratiqué).
Bref, je crois bien que je vais continuerai avec ma carte SD.
C'est beau le progrès 🙃
De plus en plus d'imprimantes fonctionnent avec Klipper (ou dérivés plus ou moins obfusqués) comme firmware.
Klipper et son écosystème utiiise plutôt des communications en réseau (local ou «cloud»). Orcaslicer (dérivé de BambuStudio) n'utilise plus la connexion en USB avec l'imprimante.
Cura, lui, permet encore la connexion USB avec l'imprimante 😉. Par contre, bien que l'USB existe depuis de nombreuses années, il est très fortement déconseillé d'imprimer directement via l'USB (surtout avec Windows)… à n'utiliser que pour transférer le fichier du PC vers l'imprimante.
Modifié (le) par fran6p
