[Creality Print 6.0] Option "contourner" qui ne semble pas fonctionner.
Bonjour tout le monde.
Avant tout, je précise que j'ai une Creality Ender 3 V3 KE, potentiellement, c'est possible que ce soit à cause de ça que l'option ne fonctionne pas.
Dans Creality Print 6.3.0.3420, en cherchant une option, je suis tombé sur une autre (je me suis pas fait mal, rassurez vous, lol), cette option s'appel "Eviter de traverser les parois" (Je vous met une capture d'écran avec encadrement en rouge pour vous aider à la trouver), mais cette option semble sans le moindre éffet lorsque je l'active, toutes les impressions se comportent exactement comme avant, sauf que je perd un peu de temps d'impression.
J'ai coché la case, que j'ai décoché depuis, fait plusieurs impressions avec, mais la SEULE chose que j'ai constaté, c'est une petite perte de temps sur les impressions, mais celles-ci se passaient EXACTEMENT comme avant d'avoir coché la case, ça traverse les pièce sans contourner quoi que ce soit, du coup, je l'ai décochée. Alors que, comme vous le verrez dans la copie d'écran, NORMALEMENT cette option sert à contourner les parois pour éviter "les dépôts sur la surface", mais ce n'est visiblement pas efficace. Je pensais que cette option ferait pareil que "l'anti collision" que je n'arrive plus à trouver et qui existait dans Creality Print 5.0, mais ce n'est pas le cas.
Quelqu'un peut m'aider à comprendre cette option ou trouver l'option "Anti collision" de Creality Print 5.0 mais sur la version 6.3 s'il vous plait ?
Merci d'avance pour l'aide, et à bientôt.
Cette fonction est de permettre d'éviter de passer au-dessus d'une paroi déjà imprimée lors du déplacement de la tête d’impression.
Merci pour la réponse.
Ça je l'avais bien compris, d'où mon message ici, étant donné que ça ne fonctionne pas.
La tête d'impression fait toujours un déplacement en ligne droite, et toujours au-dessus de la pièce à imprimer. Même avec l'option coché, elle n'a jamais contourné aucune paroi.
Modifié (le) par Tiberius
Tu peux tester avec Orcaslicer (l'option sera sensiblement au même endroit) et voir si ca change quelque chose ? (genre ils auraient gardé la case dans l'interface, mais pas le code qui va derrière 😅)
Et sinon, une fois que tu as slicé, tu peux visualiser le chemin de la buse pour chaque couches dans l'interface (pas obligé de faire l'impression pour vérifier ^^) avec le curseur horizontal en bas de fenêtre.
Il y a 21 heures, JoOj a dit :
Ca aussi, je savais, lol, mais j'ai profité d'avoir des impressions à faire pour voir si ça fonctionnait. Malheureusement, ce n'est pas le cas.
Pour Orca Slicer, je ne l'utilise pas, parce que d'origine, il n'envoie rien directement à l'imprimante, j'ai un message d'erreur à la place.
C'est la pause déjeuner, patience... 😜
J'utilise CURA, les logiciels se ressemblent, il n'y aurait pas une case cochée genre "décalage en Z en passant au-dessus de l'objet" ?
il y a 4 minutes, Alain D. a dit :
Malheureusement non.
Le 31/10/2025 at 11:50, Tiberius a dit :
Est ce que tu voudrais essayer quand même ? Sans imprimer mais en regardant si le gcode donne ce que tu souhaites ?
Pourquoi pas ? Je fais comment ? Je slice n'importe quel fichier STL et avant ça j'active le contournement ?
Il faudrait que je rende Orcaslicer compatible avec ma Ender 3 V3 KE, je pense que ça simplifierais les choses, faut juste que je retrouve comment faire. Je crois qu'il y avait un tutos sur ce site ?
La ender 3 V3 KE est configurée sous Orca.
Après si c'est la connexion avec l'imprimante qui pose soucis, tu peux exporter le .gcode.
il y a une heure, Tiberius a dit :
Voilà. 😅
Le 03/11/2025 at 22:01, hyoti a dit :
Oui, je peux faire ça, mais je sais qu'il existe un moyen pour envoyer directement les fichiers vers l'imprimante à partir d'Orca Slicer, mais je ne me souviens plus comment, je sais qu'il fallait modifier un peu le Firmware de l'imprimante de mémoire (je crois), mais je ne sais plus comment.
Je suis décidé à modifier mon imprimante pour ça, si quelqu'un pouvait me dire comment faire s'il vous plait ?
C'est l'installation de Fluid ou de Mainsail je crois qu'il faut que je fasse. Mais je ne sais pas du tout comment faire. Je crois que c'est ça qu'il manque pour avoir la transmission de Orca Slicer directement vers l'imprimante.
Il y a 13 heures, JoOj a dit :
Ici peut être  ?
Bin non, ça c'est un test d'imprimante, qui n'a d'ailleurs rien à voir avec la mienne, mais c'est gentil quand même d'avoir donné une réponse.
il y a 4 minutes, JoOj a dit :
Euh, on voit le même lien ? Parce que ca s'appelle littéralement 😅 "Connexion Orca slicer et creality ender V3 KE"
Alors non, je vois "Test Uniformation GK3 Pro : fiable et qualité"
Par contre, le dernier lien que tu donne semble être bon lui.
  • Wow 1
Beh moi je vois un lien et j'ai la preview du topic discussions sur les logiciel sujet Orcaslicer et Creality v3 ke 😅
il y a 16 minutes, JoOj a dit :
Sur le dernier lien, moi aussi, mais sur le précédent non.
