Je viens d'installer un BLTouch sur mon Ender 3 avec carte mère silencieuse V 1.1.5 et après pas mal de tentative j'ai installé le firmware Marlin 1.1.9 trouvé ici Firmware Vanilla Marlin configuré pour Ender 3 + BLTouch | Brookepedia
Je rencontre un problème, lorsque je démarre l'imprimante j'ai un écran bleu, pour pouvoir avoir l'écran et imprimer je connecte en USB sur mon PC et j'utilise PronterFace pour me connecter à l'imprimante. Au bout de qq secondes j'ai l'affichage sur l'écran et je peux lancer une impression à partir de la carte SD.
Les actions effectuées
Installation du boot loader optiboot_atmega1284p avec Progisp 1.72
Installation du firmware marlin 1.1.9 avec driver TMC2208
J'ai surement oublié une étape ou mal effectué qq chose.
L'imprimante fonctionne ainsi que la calibration avec le BLTouch mais sans écran c'est pénible de devoir brancher le PC à chaque fois.
Merci pour votre aide.
Patrick
Marlin 1.1.9 ? Rien de plus récent ? La page que tu cites a 6 ans...
Je suis sûr qu'il y plus récent !
@pommeverte
Modifié (le) par Alain D.
bonjour, j'ai le meme soucis mais avec la version 1.1.4 de la  ender 3 quelqu'un aurais un soluce ?
flash via progisp  sur usbasp
Il y a 3 heures, Alain D. a dit :
@pommeverte
Il y a certainement plus récent mais l'imprimante a au moins 7 ans donc c'est relatif et j'ai pas encore trouvé le plus récent.
Si un membre du forum a une idée ?
Bien cordialement
Patrick
Modifié (le) par patrick-noel
Quite à flasher le firmware, autant le faire avec une version récente avec BL Touch...
Sujet en cours
Salutation !
(Edit ... arf j'avais lu en diagonal ... je modif )
Regarder pour prendre les sources de la dernière "release" stable ( éviter la version "bug-fix") sur le site/github officiel de Marlin ( https://marlinfw.org/ ) et avec
les fichiers de configuration exemple de la nouvelle version et les infos de
Le 04/11/2025 at 07:23, patrick-noel a dit :
voir pour obtenir la configuration ( modification des fichier Configuration.h et Configuration_Adv.h ) adaptés à l'imprimante pour la nouvelle version, compiler, flasher.
Merci pour vos réponses, je suis partant pour compiler le firmware avec la version la plus récente pour mon Ender3 carte mère 1.1.5 et BLtouch.
Pour tout dire j'avais fait un essai avec la version Marlin 2.1.x du 02/11/2025 mais je n'ai pas réussi à obtenir un firmware qui rentre dans les 128ko de ma CM.
Si qq peut m'aider à paramétrer les fichiers de configurations ce serait super, j'ai enlevé les options indiquées non indispensables sur différents tuto mais j'ais toujours qq ko de trop.
Peut être qu'il existe un tuto qui guide pas à pas pour le débutant que je suis.
Patrick
Il y a 15 heures, patrick-noel a dit :
Pour tenter de libérer quelques octets, je dirais de lire le tuto suivant
J'ai essayé une compilation avec la version 2.1.2.5 en utilisant les fichiers d'exemple pour la Ender 3 et avec l'option :
-  melzi_optiboot_optimized qui est arrivée jusqu'au bout
- melzi_optiboot qui se plante avec un dépassement de 1838 bytes, j'ai supprimé qq entrées comme spécifié dans le lien ci dessus mais pas toutes car j'ai un peu de mal à les trouver dans le fichier de configuration qui n'a pas le même nombre de ligne.
J'ai pas encore essayé d'uploader le firmware optimized car je ne sais pas ce qui est supprimé dans l'optimisation.
Est-ce que qq peut m'expliquer les différences entre ces 2 options et comment je peux voir ce qui a été supprimé ?
Comment vérifier le paramétrage du bltouch pour son alignement par rapport à la buse ?
Merci.
Patrick
Bon je pense avoir trouvé une explication, le bootloader était mal chargé, j'utilise progisp car j'ai un programmateur USBISP (vendu par Creality avec le BLtouch)
J'avais suivi un tuto (j'ai plus le lien) qui indiquait apparemment des valeurs erronées pour ma configuration.
Je suis tombé sur ce lien Ender-3-Ultimate/Guides/Bootloader-Flash-Guide.md at master · Jonathan-F-Bell/Ender-3-Ultimate qui indique les valeurs suivantes pour progisp
In the Fuse & Lock window change the values along the bottom to the following:
  1. LowValue = DC
  2. HighValue = D6
  3. ExtValue = FF
Après chargement du bootloader et flash du firmware en utilisant le port USB et VSC + Marlin Firmware Auto Build j'ai maintenant l'écran qui s'affiche au démarrage et j'ai bien la version Marlin 2.1.2.5 la plus récente.
@Kteyyy je pense que les tuto fait par Jonathan-F-Bell sont bien ficelés et devraient t'apporter de l'aide.
Maintenant il me reste à calibrer le Bltouch et tester.
Si il existe un lien expliquant les paramètres de Fuse & Lock pour ProgISP je serais intéressé
Patrick
Bien joué !
Et merci pour les explications de la solution.
Je me permets (pour qu'il ait une notification) de mentionner @Kteyyy
Bonne suite de configuration/calibration.
Je suis en train de configurer le BLtouch, par défaut les valeurs dans le NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET n'était pas bonne le calibrage ne fonctionnait pas car le BLtouch était hors du plateau pour le premier test.
J'ai modifié les valeurs comme suivant et je me pose la question sur le dernier chiffre ce cette variable à quoi correspond t-il ?
#define NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET { -46, -10, 0 }
Concernant le réglage de l'offset lorsque je passe par l'interface et le menu z-offset je n'arrive pas à faire descendre la buse au plus près du plateau elle reste bloquée à 10mm environ.
J'imagine qu'il y a dans la conf un paramètre qui bloque la buse.
J'ai laissé dans le profile de l'imprimante dans OrcaSlicer M851 Z-2.30  ce qui est approximatif.
Si qq à une idée ?
Patrick
Je reviens sur les paramètres Fuses & Lock qu'il faut renseigner dans progisp pour flasher le boot loader.
Après recherche d'une explication je suis tombé sur ce lien Sanguino/boards.txt at master · Lauszus/Sanguino · GitHub qui donne les paramètres à modifier dans progisp.
Pour ma carte mère Creality 1.1.5 à 16Mhz cela correspond à l'entrée "atmega1284p.name=Sanguino W/ ATmega1284 or ATmega1284P (16MHz)" du fichier boards.txt
Donc je reviens sur ce que j'avais donné dans un post précédent il faut mettre
low_fuses=FF
high_fuses=DE
extended_fuses=FD
unlock_bits=3F
lock_bits=0F
Je vais du coup recharger le boot loader ce soir avec ces valeurs et je vous fais un retour.
Je pense qu'il y a confusion entre la doc fournie par Creality qui donne des valeurs Fuses et Lock nécessaires pour charge un firmware sans boot loader et les valeurs à mettre pour charger le boot loader.
Un autre point qui n'est pas clair pour moi, lors du flashage du boot loader (dans mon cas avec la clé USBISP de programmation fournie par Creality j'ai trouvé des tuto qui indiquent qu'il faut absolument que l'imprimante soit éteinte et d'autres qui indiquent que l'imprimante doit être allumée.
Pour ma part je n'allume pas l'imprimante et cela fonctionne bien.
Par contre pour charger le firmware via la connexion USB j'allume l'imprimante, si l'imprimante n'est pas allumée lorsque je branche le câble USB j'ai l'afficheur LCD qui s'allume et le BLTouche qui s'active mais impossible de charger le firmware avec Visual Studio Code.
Patrick
