je suis depuis peu l'heureux propriétaire d'une Bambu P2S et c'est vraiment une machine géniale.
J'ai une question technique, juste pour comprendre. Il y a un petit levier (voir la photo) qui est actionné, lors de la phase de préparation, chaque fois que la traverse Y se déplace vers l'avant. C'est surprenant car ça fait un bruit assez fort.
Mais ma curiosité est titillée. A quoi sert ce levier?
Modifié (le) par Ambo73
Salut, je dirais bien que c'est la butĂ©e sur laquelle vient s'appuyer le levier du cutter (de la tĂȘte) pour couper le filament... Sur la P1S il est devant Ă  gauche...
A confirmer, j'ai pas encore reçu ma P2S... đŸ„Č
Modifié (le) par pleinair37
il y a 51 minutes, pleinair37 a dit :
On dirait bien que c'est ça
https://wiki.bambulab.com/en/p2s/maintenance/replace-filament-cutter-stopper
A+
JC
Merci @pleinair37 et @jcjames_13009 pour vos interventions. Je ne m'attendais pas du tout à ces réponses. Pour moi, beaucoup de choses sont nouvelles sur cette machine par rapport à mon ancienne U30P....
Comme je l'ai dit dans mon post initial, ce levier n'est actionnĂ© que pendant la phase d’initialisation de la machine, plus prĂ©cisĂ©ment lors de l'initialisation du zĂ©ro X et Y il me semble. Le cycle est le suivant:
- initialement, la traverse se trouve en position max AR . La tĂȘte, elle, se trouve au droit de la purge.
- la traverse se dĂ©place vers l'AV, et quand elle arrive au niveau du levier, elle le pousse et l'escamote. Elle s'arrĂȘte juste aprĂšs, le levier reste escamotĂ©. Ce n'est donc pas la tĂȘte qui pousse le levier.
- la tĂȘte se dĂ©place vers la droite jusque vers la butĂ©e puis revient en position mĂ©diane
- la traverse revient en position max AR. Pendant ce déplacement, lorsque la traverse repasse devant et dépasse le levier, ce dernier se remet en position sortie
- et ce cycle recommence deux ou trois fois, avec Ă  chaque fois, escamotage, puis retour en position sortie du levier.
Une fois le cycle d'initialisation terminé, le levier s'escamote jusqu'à la fin de l'impression.
Ce levier ne pousse donc pas le levier du cutter puisque la tĂȘte ne rentre jamais en contact avec lui.
Voilà, c'est ce que j'ai constaté et j'avoue ne pas comprendre à quoi ça sert.
Éventuellement, je peux faire une petite vidĂ©o pour que vous voyiez mieux.
il y a 17 minutes, Ambo73 a dit :
oui c'est bien ça mais si tu regardes la fin de l'impression tu verras que la tĂȘte va au fond Ă  gauche ce qui va faire ressortir le fameux levier, la tĂȘte va avancer et partir Ă  gauche et lĂ  miracle le levier va pousser sur le coupe filament et couper le filament et l'AMS 2 Pro va retirer le filament 😉
Le principe c'est que quand la tĂȘte est complĂštement Ă  gauche et avance elle va rentrer le levier et ça fait clac, et lorsqu'elle va vers le fond Ă  gauche elle fait ressortir le levier
@pascal_lb
Ah, OK. Je n'avais pas fait attention à ce qui se passait en fin d'impression. Je viens de faire une impression courte et effectivement, j'ai bien constaté ce que tu dis.
Ce qui m'a perdu, c'est que le levier est actionnĂ© plusieurs fois dans la phase d'initialisation et que la tĂȘte ne va jamais Ă  son contact.
Je comprends donc maintenant l'intĂ©rĂȘt de couper le fil en fin d'impression. C'est de pouvoir rembobiner le fil avec une coupe franche alors que l’extrĂ©mitĂ© du fil est toujours dans la buse. Ainsi, pour une prochaine introduction du fil, l'extrĂ©mitĂ© sera nickel. C'est bien ça?
Merci pour cette info trÚs intéressante.
il y a 21 minutes, Ambo73 a dit :
Ainsi, pour une prochaine introduction du fil, l'extrémité sera nickel. C'est bien ça?
Oui mais il y a d'autres avantages, sur les anciennes imprimantes on retirait le fil en le tirant par le haut et le filament trĂšs chaud risquait de faire un colmatage dans le heatbreack lors de la prochaine rĂ©insertion, quand mĂȘme un point noir au systĂšme avec coupe filament c'est qu'il reste entre le coupe filament et la buse un morceau plus ou moins long de filament qu'il faudra extruder Ă  la rĂ©insertion d'un autre filament 😉
il y a 5 minutes, pascal_lb a dit :
.... quand mĂȘme un point noir au systĂšme avec coupe filament c'est qu'il reste entre le coupe filament et la buse un morceau plus ou moins long de filament qu'il faudra extruder Ă  la rĂ©insertion d'un autre filament 😉
Oui mais avec l'AMS2, le nouveau chargement de fil fait ce travail automatiquement, non?
D'ailleurs à ce sujet, j'ai découvert que le chargement de filament, et la purge initiale qui s'en suit,  se faisait toujours à température élevée , 250/255°, quelle que soit la matiÚre. Et ça marche nickel. Dire que je passais du temps à utiliser du fil de nettoyage pour passer du PLA au PETG, et vice-versa, sur mon U30p....
Il y a 6 heures, Ambo73 a dit :
Oui tout à fait c'est lui qui fait le boulot 😉
Oui effectivement j'ai vu ça aussi, ça permet de passer d'un filament à un autre sans problÚme par exemple quand tu passes d'une impression en PLA avec des supports fait en PETG
sur mon U30
LĂ  on est plus dans le mĂȘme monde, c'est comparer une Rolls-Royce Ă  une 4L 😂
Modifié (le) par pascal_lb
  • CrĂ©er...
