cyna06 Posté(e) samedi à 07:30 Posté(e) samedi à 07:30 Salut a tous j'ai cherché mais je ne trouve pas ma réponse sur le forum je voulais acheter du TPU pour ma Bambulab A1 mais je le trouve un peu cher sur Bambulab store et surtout la livraison galère ... Alors j'ai acheté de l'Amazon Basics filament TPU 95A (livré le lendemain !!!) malgré les avis negatifs car ils dataient de plus d'un an (ceux qui voudront un retour d'expérience you are welcom) Du coup j'ai cherché et j'ai trouvé du Sakata RE-FLEX-85A mais la description m'a étonné : ... Il appartient à la famille de matériaux flexibles de Sakata 3D Filaments, qui sont une excellente alternative aux TPU ... : Donc ce n'est pas du TPU ? A vrai dire je ne suis pas trop calé et j'ai cherché un peu mais rien ne vaut une explication de spécialistes qui est mieux que de lire des informations scientifique ! Certains me diront tu as acheté du 95A et tu me parles de 85A ... ok mais en fait je voulais du TPU du matériau souple et pour moi c'est du TPU mais apparemment il existe du "Flex" et la ca devient compliqué pour mon petit cerveau Merci d'avance a tous cordialement Ludovic
Motard Geek Posté(e) samedi à 09:33 Posté(e) samedi à 09:33 J'ai imprimé beaucoup de Sainsmart avec mes Bambu Lab sans problème Ce qu'il faut savoir, c'est quel niveau de flexibilité tu recherches ? Le 95A est souvent privilégié car déjà bien souple et surtout moins chiant à extruder que les duretés Shore inférieures.
cyna06 Posté(e) samedi à 11:40 Auteur Posté(e) samedi à 11:40 Merci pour ta réponse rapide Je cherche avant tout le moins de prise de tête possible et le plus facile a extruder et imprimer Pour ce qui est de la flexibilité, c'est surtout pour faire des coques de protection pour tout objet genre de style télécommande ... En gros, j'utilise le PLA pour faire des objets pour m'amuser, le PETG pour des pièces pour mon véhicule et scooter salle de bain cuisine etc... J'ai même réussit des petites pièces en ASA avec ma Bambu A1
hyoti Posté(e) samedi à 13:41 Posté(e) samedi à 13:41 Avec une A1, normalement pas de soucis pour les coques en TPU ou flex, mais trop épais (nbr parois) ou remplissage pour rester souple. comme sur les autres imprimantes.
cyna06 Posté(e) samedi à 15:33 Auteur Posté(e) samedi à 15:33 En fait j'ai raconté un peu ma vie mais je voulais savoir la différence entre TPU et flex ? Car le Sakata est renseigné comme une alternative au TPU Je pensais qu'il n'existait que le TPU en souple ?
Motard Geek Posté(e) samedi à 16:35 Posté(e) samedi à 16:35 Il y a différentes duretés (cf 85A, 95A, etc.) jusqu'à avoir un TPU limite rigide (par exemple le TPU for AMS qui est d'ailleurs en 68D, D étant considéré comme dur alors que A mou, est trop dur pour mon usage en drone FPV).
jcjames_13009 Posté(e) samedi à 16:46 Posté(e) samedi à 16:46 Salut @cyna06 Il y a quelque temps, quand j'ai commencé à utiliser du TPU, je me posais la même question pour du Fillamentum Flexfill 98A et quelqu'un m'avait répondu ça Le 31/03/2022 at 18:53, divers a dit : ... Les gammes de TPE et TPU ont les mêmes amplitudes au niveau souplesse, mais pas les mêmes caractéristiques et usages. Les utilisations des deux matières sont différentes: Le TPE accroche beaucoup plus pour réaliser des pneus par exemple. Le TPU est nettement plus résistant à l'abrasion car il a un meilleur glissement. (pour les différencier, tu mets un coup de lime sur du TPE tu vas arracher des petits morceaux alors que sur le TPU tu n’enlèveras rien) Il faut aussi regarder la spec constructeur, tu devrais y trouver des infos sur la constitution du filament. Dans mon cas, j'avais pu voir que le filament était constitué de "Polymer base polyurethane" Tout est dans ce post A+ JC 1
