cencormoi Posté(e) Novembre 13, 2025 Posté(e) Novembre 13, 2025 Bonsoir, J'avais déjà testé la reprise en cours de coupure de courant, mais dans le cas présent j'avais un problème d'extrudeur pendant l'impression. J'ai donc éteint la machine à l'interrupteur pour démonter l'extrudeur et en redémarrant je pensais récupérer mon impression mais non ! Savez vous s'il y a moyen de récupérer la progression du Gcode dans ce cas? C'était une pièce de 300 grammes achevée à 99%.......... Soit dit en passant je trouve moyennement satisfaisant la faisabilité de la bécane comparée à ma prusa mini. Même si cette dernière était beaucoup plus simple je n'ai quasiment jamais eu de problème technique. Tandis qu'avec la P1S j'ai souvent des problèmes de filament bloqué, dans l'extrudeur, l'AMS, etc... et parfois erreur pour rien : dans le cas présent, j'ai tout démonté et je n'ai pas relevé le moindre filament coincé.... D'ailleurs pour une impression monocouleur c'est con que la machine ait lancé un retrait de filament... je n'en vois pas l'intérêt ? Au niveau du software c'est pareil. PrusaSlicer a le strict essentiel et est beaucoup plus léger tandis que BambuSlicer est d'une lourdeur avec son moteur de recherche de gadgets, son interface et manque de fonctions bien pratiques (ex: démarrage planifié) Finalement Prusa c'est bien trop cher mais probablement plus qualitatif. Dommage que l'on doit payer l'égo de M. Prusa omniprésent Avec Bambulab on en a pour son argent, ni plus, ni moins....
JoOj Posté(e) Novembre 14, 2025 Posté(e) Novembre 14, 2025 Sur la P1S, j'en ai pas. Pas plus que je n'ai de machine Prusa. J'ai l'impression que ce que tu décris relève plus de l'AMS (et des aléas liés au multicouleur en général) que de la P1S en tant que telle Sur Bambuslicer, il me semble que tu peux envisager d'utiliser Orcaslicer, qui te libérera de la surcouche Bambu avec des fonctionnalités équivalentes. Pour la reprise, ça me semble compliqué à rattraper, à moins que ta pièce soit restée bien "collée" à son plateau. Sinon, tu dois pouvoir repérer la couche à laquelle tu t'es arrêté avec un pied à coulisse. Et même voir à quel endroit de la couche ça s'est stoppé. Tu peux alors trancher à nouveau ta pièce en coupant à hauteur, imprimer le bout manquant, et le coller sur les 99% qui se sont bien passés.
jcjames_13009 Posté(e) Novembre 14, 2025 Posté(e) Novembre 14, 2025 (modifié) Salut Je n'ai pas encore eu la chance (ou pas) de tester la reprise après coupure de courant sur la P1S. Mais de ce que tu décris, il me parait difficile de repartir après avoir démonté l'extrudeur et donc touché à la tête et à sa position. Si je ne dis pas de bêtise, la reprise fonctionne uniquement si l'on ne touche à la position des axes. Tu dis également que ton impression était terminée à 99%. Que restait-il à faire exactement pour arriver à 100% ? Juste le rembobinage du filament dans l'AMS ? Ou bien restait-il quelques couches à imprimer ? Il m'est arrivé une ou deux fois d'avoir un blocage lors du rembobinage du filament devenu cassant et dont un morceau était resté dans l'extrudeur. J'ai simplement annulé l'impression et pu récupérer ma pièce qui était terminée. Concernant l'AMS et en dehors de ces quelques cas avec du filament cassant, je n'ai jamais eu de souci particulier. Par contre, je vérifie systématiquement que les bobines non Bambu Lab, tournent librement dans l'AMS. Certaines bobines de Prusament, par exemple, sont un peu plus large de quelques millimètres et frottent dans l'AMS. Ce qui peut provoquer un blocage du filament pendant l'impression et un problème lors du rembobinage en fin d'impression. Pour info et si tu imprimes souvent avec la même couleur et le même matériau, tu peux désactiver le déchargement et même la purge du filament entre chaque impression dans BambuStudio. Je l'utilise chaque fois que je dois faire des itérations (impression / modification / impression/ etc...) d'une même pièce. J'avoue que la page d'accueil de BambuStudio n'est pas toujours pratique surtout quand tu démarres un nouveau projet. PrusaSlicer, que j'utilise encore avec mes Prusa, est plus pratique pour ça. Après l'avantage est d'avoir les derniers modèles ouverts et l'historique des impressions sur la page d'accueil. Pour info, il est possible de supprimer la fenêtre "indésirable" des modèles en ligne via le menu Préférences Par contre, je n'ai pas trouvé comment ne pas afficher l'onglet "MakerLab". Je ne connais pas le mode "démarrage planifié". C'est disponible dans PrusaSlicer ? J'utilise ma P1S Combo depuis un an maintenant et je n'ai rien à redire concernant sa fiabilité et sa facilité d'utilisation. Tout comme les Prusa que j'utilise encore. Comme toutes mes machines (Pas seulement mes imprimantes 3D) la P1S est entretenue comme préconisé. J'utilise des filaments de bonne marque (BambuLab, Prusament, Fillamentum et FillamentPM) avec les trancheurs de la marque (BambuStudio et PrusaSlicer) et que du bonheur. Mon rêve serait d'avoir une imprimante qui combine les points forts des deux marques. Peut-être pour bientôt A+ JC Modifié (le) Novembre 14, 2025 par jcjames_13009
silvertriple Posté(e) Novembre 14, 2025 Posté(e) Novembre 14, 2025 La reprise après perte de courant, je l'ai testé une fois avec la X1C : 9 heures de coupure secteur. C'était un print PETG, il n'était pas décollé, l'impression a été reprise, mais y a avait délamination pile à l'endroit correspondant à la coupure (96% d'un print de 18 heures). Le print est arrivé au bout, mais c'était visible. Ceci dit, avec un print PLA et un plateau froid, ce serait peut être passé sans heurts, même avec une coupure de courant si longue... Avec des prints ABS ou autre, j'en doute fortement...
cencormoi Posté(e) Novembre 14, 2025 Auteur Posté(e) Novembre 14, 2025 Hello Merci pour vos explications constructives notamment astuces sur le slicer. Effectivement j'avais pas pensé à la technique du pied à coulisse ^^ Entre temps, j'ai visualisé la vidéo timelapse et en fait il manque bien plus que 1% ! L'imprimante a fait "semblant d'imprimer" pendant pas mal de temps (génération du Gcode sans qu'aucun filament ne sorte). Il a du rester bloqué quelque part.... Pas grave ya pas mort d'homme, je vais racheter du plastique et relancer ça Oui j'ai souvent remarqué que ça bloquait sous l'AMS, dans le splitter Y derrière ou au niveau de l'extrudeur avec du filament humide/cassant mais également (moins souvent) avec du filament "sans anomalie" comme dans le cas présent : - filament refill - sur une bobine imprimée "pour bambulab" La prochaine imprimante sera à changement d'outils, je n'aurai plus ce type de problème (mais probablement d'autres! ^^)
jcjames_13009 Posté(e) Novembre 14, 2025 Posté(e) Novembre 14, 2025 il y a 37 minutes, cencormoi a dit : L'imprimante a fait "semblant d'imprimer" pendant pas mal de temps (génération du Gcode sans qu'aucun filament ne sorte). Il a du rester bloqué quelque part.... Effectivement ça sent le blocage dans l'extrudeur Petite question, tes tubes PTFE sont propres et en bon état ? tu utilises bien des PTFE de chez Bambu Lab ? Certaines marques ne sont pas compatibles pour une sombre histoire de diamètre intérieur trop petit. il y a 44 minutes, cencormoi a dit : mais également (moins souvent) avec du filament "sans anomalie" comme dans le cas présent : - filament refill - sur une bobine imprimée "pour bambulab" Attention aux filaments humides. Même neuf sorti de son sachet il est recommandé de le passer au sécheur avant de l'utiliser. C'est ce que je fais avec toutes mes bobines neuves. Même les Bambu Lab il y a 46 minutes, cencormoi a dit : La prochaine imprimante sera à changement d'outils, C'est ce que j'aimerais avoir aussi. J'ai eu la chance de faire quelques impressions en multi couleurs sur une Prusa XLil ya un peu plus d'un mois et j'ai adoré A+ JC
cencormoi Posté(e) Novembre 15, 2025 Auteur Posté(e) Novembre 15, 2025 Bon j'ai réessayé avec une autre bobine et mon imprimante ne veut plus imprimer. Message d'erreur suivant affiché en début d'impression : Pourtant j'ai vérifié tout le circuit du filament et il n'y a rien de bloqué dedans... J'ai démonté l'extrudeur la roue tourne bien... Oui j'utilise la configuration 100% d'origine La j'avoue que je ne sais pas trop quoi faire... Cela sent le capteur défectueux (lequel? comment la machine déterminé qu'il y a blocage?) Savez vous s'il y a moyen de forcer la prise du filament?
jcjames_13009 Posté(e) Novembre 15, 2025 Posté(e) Novembre 15, 2025 Salut Regarde dans le wiki pour démonter/vérifier le capteur de filament https://wiki.bambulab.com/en/x1/troubleshooting/filament-sensor-test A+ JC
cencormoi Posté(e) Novembre 15, 2025 Auteur Posté(e) Novembre 15, 2025 Ça ne doit pas être ça. J'ai réessayé sans l'AMS et cette fois ci l'impression se lance bien Par contre rien ne sort de la buse lors de l'impression Et lorsque je charge initialement le filament dans l'extrudeur via le menu, il arrive bien a la buse car collé mais je vois bien que l'extrudeur ne fonctionne pas. il fait un bruit "de forçage" et la roue crantée jaune vibre comme quelque chose bloquait l'engagement de cette roue... Je démonte le tout, la roue crantée tourne bien à vide... serait ce la petite roue crantée derrière/ le moteur associé qui serait défectueux? Etrange... je vais tester le SAV de Bambulab...
pascal_lb Posté(e) Novembre 15, 2025 Posté(e) Novembre 15, 2025 il y a 6 minutes, cencormoi a dit : Par contre rien ne sort de la buse lors de l'impression as tu essayé avec une autre buse ?
hyoti Posté(e) Novembre 15, 2025 Posté(e) Novembre 15, 2025 Les deux roues crantées doivent tourner, la lame du cutter est revenue en position off. ? 1
cencormoi Posté(e) Novembre 16, 2025 Auteur Posté(e) Novembre 16, 2025 Effectivement je change la buse et ça fonctionne à nouveau Je ne comprends pas pourquoi ça colmate autant. C'est la deuxième fois en un mois que je change la buse Et j'imprime principalement du PLA J'ai même essayé de monter à 300° la buse pour sortir le plastique mais rien n'y fait... Comment faites vous lorsque vous avez une buse colmatée comme ça ? Il y a moyen de la récupérer ou c'est poubelle ? N'ayant rien à perdre je peux toujours donner un coup de chalumeau acétylène en essayant de faire sortir le plastique par l'entrée (diamètre filament)... Vous allez me dire que je ramène tout à prusa, mais sur ma mini je n'ai jamais changé de buse en 5 ans...
jcjames_13009 Posté(e) Novembre 16, 2025 Posté(e) Novembre 16, 2025 (modifié) Il y a 3 heures, cencormoi a dit : Comment faites vous lorsque vous avez une buse colmatée comme ça ? Il y a moyen de la récupérer ou c'est poubelle ? As-tu essayé de faire un cold pull ? --> https://wiki.bambulab.com/en/p1/manual/p1s-cold-pull Je me suis sorti une fois ou deux de ce genre de pb avec ce procédé. Y compris sur ma Prusa MINI+. Ca devrait remplacer sans pb ton chalumeau. A+ JC Modifié (le) Novembre 16, 2025 par jcjames_13009
cencormoi Posté(e) Novembre 17, 2025 Auteur Posté(e) Novembre 17, 2025 Merci pour l'info. Je tenterais le coup même si j'ai pas l'impression que le filament arrive à rentrer dans la buse Effectivement réflexion faite, j'ai imprimé du TPU récemment. Peut être que ça a créé un conflit avec les impressions PLA
jcjames_13009 Posté(e) Novembre 17, 2025 Posté(e) Novembre 17, 2025 Il y a 1 heure, cencormoi a dit : Effectivement réflexion faite, j'ai imprimé du TPU récemment. Peut être que ça a créé un conflit avec les impressions PLA Si j'ai bonne mémoire, Prusa recommandait de faire un cold pull sur la MINI lors des bascules PLA/TPU Mais bon, c'était une autre époque A+ JC 1
cencormoi Posté(e) Novembre 17, 2025 Auteur Posté(e) Novembre 17, 2025 A ma connaissance pas de TPU possible sur la mini car pas d'extrudeur direct drive ?
jcjames_13009 Posté(e) Novembre 17, 2025 Posté(e) Novembre 17, 2025 Oui ça fonctionne, j'ai imprimé pas mal de TPU (95A et 98A) avec ma MINI+. En plus du cold pull, il faut desserrer la roue libre, imprimer lentement et avoir un filament bien sec A+ JC
cencormoi Posté(e) Novembre 18, 2025 Auteur Posté(e) Novembre 18, 2025 Salut Hier soir j'ai eu la (mauvaise) idée d'utiliser des chutes de filament de quelques dizaines de centimètres pour imprimer une bobine refill. Du coup, à force de realimenter ma tête, 3eme bouchage de buse.... J'ai essayé le cold pull en vain J'ai démonté la buse et après avoir retiré le résiduel de filament qui dépassait de 1mm environ (c'est pourquoi le cold pull ne fonctionne pas) j'ai percé quelques mm avec un forêt de 1.5 MM Remontage de la buse et ça fonctionne !
jcjames_13009 Posté(e) Novembre 18, 2025 Posté(e) Novembre 18, 2025 il y a 31 minutes, cencormoi a dit : utiliser des chutes de filament de quelques dizaines de centimètres pour imprimer une bobine refill As-tu utilisé la fonction "Filament de secours AMS" pour ça ? il y a 33 minutes, cencormoi a dit : j'ai percé quelques mm avec un forêt de 1.5 MM Un peu violent non ? Le cold pull n'aurait pas fonctionné après avoir enlevé le résiduel de filament ? Bon après l'essentiel, c'est que ça fonctionne A+ JC
cencormoi Posté(e) Novembre 19, 2025 Auteur Posté(e) Novembre 19, 2025 Le 18/11/2025 at 12:07, jcjames_13009 a dit : As-tu utilisé la fonction "Filament de secours AMS" pour ça ? Non comme il s'agissait de filament assez courts, j'imprimais sans AMS et directement en amont d'extracteur (en enlevant le tube PTFE) Le 18/11/2025 at 12:07, jcjames_13009 a dit : Un peu violent non ? Le cold pull n'aurait pas fonctionné après avoir enlevé le résiduel de filament ? Bon après l'essentiel, c'est que ça fonctionne A+ JC Possible. Violent non pas vraiment la mèche de 1.5mm ne rentre ni le mandrin de ma perceuse ni de ma dremel, je tournais donc avec mes gros doigts !
