Kingdj Posté(e) Novembre 16, 2025 Posté(e) Novembre 16, 2025 Bonjour à tous J'ai un problème avec mon imprimante 3D Je suis en train de construire une imprimante 3D quand j'essayais les moteurs de l'axe Y J'ai appuyé sur un endsptop et maintenant plus aucun moteur ne fonctionne , même la hotend ne fonctionne plus J'ai déjà essayé de redémarrer ou de reteleverse le code mais rien
Alain D. Posté(e) Novembre 16, 2025 Posté(e) Novembre 16, 2025 L'alimentation est Ok ? Quelle carte mère et firmware ? Est-ce que Pronterface arrive à discuter avec ton système ? 1
Savate Posté(e) Novembre 16, 2025 Posté(e) Novembre 16, 2025 il y a 11 minutes, Kingdj a dit : J'ai appuyé sur un endsptop et maintenant plus aucun moteur ne fonctionne , même la hotend ne fonctionne plus il va falloir un peu plus de détails que 'ça ne marche plus' tu l'as branché comment ton endstop ? 1
PPAC Posté(e) Novembre 16, 2025 Posté(e) Novembre 16, 2025 Salutation ! Je croise les doigts qu'en fait, tu as oublié de connecter au secteur ta machine ( ce qui expliquerait, car il n'y a alors que le +5V de l'USB qui alimente la carte mère si elle est connecté en USB, que moteurs et chauffe n'ayant pas le 12 ou 24V soit inopérants ) Mais il y a aussi la possibilité si tu as mal connecté le endstop, que tu ai, en le déclenchant fait un court-circuit (entre le +5V et GND) et que la carte mère voir le bloc d'alimentation en ai pris un coup (Genre un MOSFET a pris un coup et est désormais H.S. ou un autre composant a grillé sur la carte mère ou l'alimentation ne délivre plus les tensions attendues ) Sans plus de détails ( quelque photos et détail du matériel utilisé comme le type de carte mère, et comme le demande Savate, comment le endstop etait connecté... ) pas simple de savoir exactement ni de mieux t'orienter. Bonne investigation sur la raison du problème et tiens-nous au jus. 3
Kingdj Posté(e) Novembre 17, 2025 Auteur Posté(e) Novembre 17, 2025 j'utilise marlin une carte arduino méga et une ramps Le 16/11/2025 at 08:04, Alain D. a dit : L'alimentation est Ok ? Quelle carte mère et firmware ? Est-ce que Pronterface arrive à discuter avec ton système ? pronterface communique toujours avec le systéme Le 16/11/2025 at 08:04, Savate a dit : il va falloir un peu plus de détails que 'ça ne marche plus' tu l'as branché comment ton endstop ? je l'ai branché sur la ramps sur l'espace prévu pour cela
PPAC Posté(e) Novembre 17, 2025 Posté(e) Novembre 17, 2025 (modifié) il y a 24 minutes, Kingdj a dit : Le 16/11/2025 at 08:04, Savate a dit : il va falloir un peu plus de détails que 'ça ne marche plus' tu l'as branché comment ton endstop ? je l'ai branché sur la ramps sur l'espace prévu pour cela Mais as-tu fait attention de bien identifier chaque PINs sur la carte RAMPS et sur le connecteur de ton endstop ? (cf: "GND", "V+", "Signal") car cela peut changer d'un fabricant de endstop a un autre, et de plus, comme il n'y a pas de détrompeur physique sur les RAMPS, on peut inverser facilement. Pour référence https://reprap.org/wiki/RAMPS_1.4#Endstops Citation Modifié (le) Novembre 17, 2025 par PPAC
Kingdj Posté(e) Novembre 17, 2025 Auteur Posté(e) Novembre 17, 2025 Il y a 6 heures, PPAC a dit : Mais as-tu fait attention de bien identifier chaque PINs sur la carte RAMPS et sur le connecteur de ton endstop ? (cf: "GND", "V+", "Signal") car cela peut changer d'un fabricant de endstop a un autre, et de plus, comme il n'y a pas de détrompeur physique sur les RAMPS, on peut inverser facilement. Pour référence https://reprap.org/wiki/RAMPS_1.4#Endstops Je pense que j'ai bien branché cela
Savate Posté(e) Novembre 17, 2025 Posté(e) Novembre 17, 2025 il y a 7 minutes, Kingdj a dit : Je pense que j'ai bien branché cela sur la carte : peut-être, mais comme on ne voit pas le end stop et son câblage ...
Kingdj Posté(e) Novembre 18, 2025 Auteur Posté(e) Novembre 18, 2025 Il y a 17 heures, Savate a dit : sur la carte : peut-être, mais comme on ne voit pas le end stop et son câblage ...
Savate Posté(e) Novembre 18, 2025 Posté(e) Novembre 18, 2025 @Kingdj on ne voit toujours pas le endstop ... (il ya 200000 modèles différents, il faudrait vraiment plus de détails) Si tu débranches les endstop est-ce que ça marche ? Si tu débranches tout et que tu rebranches élément par élément quand est-ce que ça s'arrête de marcher ? 1
Kingdj Posté(e) Novembre 18, 2025 Auteur Posté(e) Novembre 18, 2025 Il y a 3 heures, Savate a dit : @Kingdj on ne voit toujours pas le endstop ... (il ya 200000 modèles différents, il faudrait vraiment plus de détails) Si tu débranches les endstop est-ce que ça marche ? Si tu débranches tout et que tu rebranches élément par élément quand est-ce que ça s'arrête de marcher ? C'est ce modèle que j'utilise Si je débranche les endsptop ça ne marche pas J'arrive pas à enlever les drivers Même quand je débranche deux moteurs et que je laisse un brancher ça ne marche toujours pas
Savate Posté(e) Novembre 18, 2025 Posté(e) Novembre 18, 2025 il y a 11 minutes, Kingdj a dit : C'est ce modèle que j'utilise parfait, donc le branchement semble bon (il faut juste vérifier que sur le module ramp les connecteurs sont dans le bon sens (rouge sur le vcc) la led du endstop devrais s'allumer (lors de l'appui ou au repos) si rien ne fonctionne il va falloir tester les valeurs sur la carte ramp avec un multimètre : et dans un premier temps vérifier que le +vcc (5v ou 12v ?) a la bonne valeur. 1 1
PPAC Posté(e) Novembre 18, 2025 Posté(e) Novembre 18, 2025 (modifié) Je dirais aussi de prendre le temps de bien dépoussiérer le RAMPS et l'arduino ( J'ai déjà eu des trucs louches avec un Arduino+RAMPS car de la poussière dessus devait créer un genre de court-circuit ) et d'en profiter pour faire une inspection visuelle ( pas de trace de composant grillé ou de point de chauffe ) (il arrive que de dés-enficher, et enficher à nouveau le RAMPS sur l'Arduino puisse résoudre des problèmes de faux-contactes entre le RAMSP et l'Arduino) et comme ils dépassent, donc on a tendance à tordre leurs pattes et donc abimer les soudures, vérifier les points de soudure des gros fusible ( polyfuses (PTC) ( F1 and F2 ) c-a-d les machins jaune/orange juste à côté des connecteurs vert d'arrivée d'alimentation ) car éventuellement juste les redresser va refaire un contact au niveau d'une soudure abimée à leurs pattes… Modifié (le) Novembre 18, 2025 par PPAC 2
Kingdj Posté(e) Novembre 19, 2025 Auteur Posté(e) Novembre 19, 2025 Le 18/11/2025 at 14:47, Savate a dit : parfait, donc le branchement semble bon (il faut juste vérifier que sur le module ramp les connecteurs sont dans le bon sens (rouge sur le vcc) la led du endstop devrais s'allumer (lors de l'appui ou au repos) si rien ne fonctionne il va falloir tester les valeurs sur la carte ramp avec un multimètre : et dans un premier temps vérifier que le +vcc (5v ou 12v ?) a la bonne valeur. lorsque j'appuie sur les endstop la led du endstop s'allume Le 18/11/2025 at 15:11, PPAC a dit : Je dirais aussi de prendre le temps de bien dépoussiérer le RAMPS et l'arduino ( J'ai déjà eu des trucs louches avec un Arduino+RAMPS car de la poussière dessus devait créer un genre de court-circuit ) et d'en profiter pour faire une inspection visuelle ( pas de trace de composant grillé ou de point de chauffe ) (il arrive que de dés-enficher, et enficher à nouveau le RAMPS sur l'Arduino puisse résoudre des problèmes de faux-contactes entre le RAMSP et l'Arduino) et comme ils dépassent, donc on a tendance à tordre leurs pattes et donc abimer les soudures, vérifier les points de soudure des gros fusible ( polyfuses (PTC) ( F1 and F2 ) c-a-d les machins jaune/orange juste à côté des connecteurs vert d'arrivée d'alimentation ) car éventuellement juste les redresser va refaire un contact au niveau d'une soudure abimée à leurs pattes… Je pense que c'est bon
pat30 Posté(e) Novembre 20, 2025 Posté(e) Novembre 20, 2025 DSL d'être brut mais arrête le carnage, tu risque de mettre le feu chez toi... Les câbles d'alim et les connecteurs sont largement sous dimensionner, en plus tu en a un qui ballade... Vu la photo je dirais que c'est du 0.75 voir 0.5mm2, donc commence par câbler correctement avant que ce soit trop tard. 1
Savate Posté(e) Novembre 20, 2025 Posté(e) Novembre 20, 2025 Il y a 7 heures, Kingdj a dit : Je pense que c'est bon non ce n'est pas bon en plus des trucs relevés par @pat30 en rouge : ce n'est pas propre, il faut nettoyer ça à l'alcool (il n'y a pas que la partie en rouge, il y en a partout des trucs sales ou des soudures oxydées) en orange : C'est quoi ce truc qui traine sur la cm ? en bleu : férules ou gaine thermo ou scotch, mais pas comme ça. 2
pat30 Posté(e) Novembre 20, 2025 Posté(e) Novembre 20, 2025 Il y a 2 heures, Savate a dit : en orange : C'est quoi ce truc qui traine sur la cm ? Bien vu, je suis resté tellement sur le cul des câbles que j'ai même pas vu la vis. 1 1
Kingdj Posté(e) Novembre 22, 2025 Auteur Posté(e) Novembre 22, 2025 Le 20/11/2025 at 06:05, pat30 a dit : DSL d'être brut mais arrête le carnage, tu risque de mettre le feu chez toi... Les câbles d'alim et les connecteurs sont largement sous dimensionner, en plus tu en a un qui ballade... Vu la photo je dirais que c'est du 0.75 voir 0.5mm2, donc commence par câbler correctement avant que ce soit trop tard. merci pour la remarques c'est de la que venait le prolème Le filament ne sort pas du bon côté J'ai l'impression que c'est c'est le moteur qui tourne à l'envers En principe l'entré présente sur la photo est pour le tuyau Mais c'est par là que le filament entre Et sort pas l'autre Pour le PLA la bonne température est laquelle svp J'utilise 185 celsius mais on dirait que se n'est pas assez
Alain D. Posté(e) Novembre 22, 2025 Posté(e) Novembre 22, 2025 Il faut que tu inverses certains fils sur le moteur pour le faire tourner dans l'autre sens, sujet débattu sur le forum (je ne sais plus quand et où). Pour le PLA, la base est 200°C, a affiner suivant ton système. Je suis preneur d'une (ou des) photo d'ensemble de ta construction, merci d'avance.
Kingdj Posté(e) Novembre 22, 2025 Auteur Posté(e) Novembre 22, 2025 Stp quel fils ? il y a 5 minutes, Alain D. a dit : Il faut que tu inverses certains fils sur le moteur pour le faire tourner dans l'autre sens, sujet débattu sur le forum (je ne sais plus quand et où). Pour le PLA, la base est 200°C, a affiner suivant ton système. Je suis preneur d'une (ou des) photo d'ensemble de ta construction, merci d'avance.
pat30 Posté(e) Novembre 22, 2025 Posté(e) Novembre 22, 2025 (modifié) soit tu change le sens dans marlin soit comme te l'a dis @Alain D. tu inverse 2 fils du moteur, cherche un peu sur le net tu trouvera. Modifié (le) Novembre 22, 2025 par pat30
Kingdj Posté(e) Novembre 22, 2025 Auteur Posté(e) Novembre 22, 2025 il y a 7 minutes, pat30 a dit : soit tu change le sens dans marlin soit comme te l'a dis @Alain D. tu inverse 2 fils du moteur, cherche un peu sur le net tu trouvera. Stp comment changer le sens dans marlin ? Svp je voudrais vous montrez une vidéo de l'impression pour que vous m'aidiez à détecter le(s) problème lors de cette phase mais la vidéo est plus lourde de l'espace autorisé
pat30 Posté(e) Novembre 22, 2025 Posté(e) Novembre 22, 2025 il y a 24 minutes, Kingdj a dit : la vidéo est plus lourde de l'espace autorisé Youtube il y a 24 minutes, Kingdj a dit : Stp comment changer le sens dans marlin ? De l'aide tu en trouvera ici, mais il te faut quand même chercher un peu par toi même sinon tu ne comprendra jamais comment ça fonctionne... 2
Alain D. Posté(e) Novembre 22, 2025 Posté(e) Novembre 22, 2025 (modifié) Merci pour les photos. Châssis en bois : soit, pourquoi pas, j'ai peur qu'il travaille dans le temps et que l'équerrage bouge aussi. Comment est-ce que tu change simplement de bobine ? Tu confirmes les tiges en bois pour le guidage de l'axe "X" ? Pourquoi l'extrudeur est tout en haut ? Les "colring", c'est bon pour du provisoire pour faitre tenir les choses, mais pas pour faire des réglages divers qui demandent le 1/10 au minimum (le 1/100 est le mieux. Tu devrais partir sur ce qui existe déjà en base simple (style Ender 3 par exemple, parmi d'autres), et l'améliorer à ta sauce quand la base est fonctionnelle. Châssis en bois avec renforts ou en aluminium ou en acier, etc... Pas de méprise, je salue bien bas ton travail et j'ai du respect pour ton entreprise, mais je pense que tu pars d'un mauvais pied, je veux juste t'aider. Modifié (le) Novembre 22, 2025 par Alain D.
Kingdj Posté(e) Novembre 22, 2025 Auteur Posté(e) Novembre 22, 2025 Il y a 1 heure, Alain D. a dit : Merci pour les photos. Châssis en bois : soit, pourquoi pas, j'ai peur qu'il travaille dans le temps et que l'équerrage bouge aussi. Comment est-ce que tu change simplement de bobine ? Tu confirmes les tiges en bois pour le guidage de l'axe "X" ? Pourquoi l'extrudeur est tout en haut ? Les "colring", c'est bon pour du provisoire pour faitre tenir les choses, mais pas pour faire des réglages divers qui demandent le 1/10 au minimum (le 1/100 est le mieux. Tu devrais partir sur ce qui existe déjà en base simple (style Ender 3 par exemple, parmi d'autres), et l'améliorer à ta sauce quand la base est fonctionnelle. Châssis en bois avec renforts ou en aluminium ou en acier, etc... Pas de méprise, je salue bien bas ton travail et j'ai du respect pour ton entreprise, mais je pense que tu pars d'un mauvais pied, je veux juste t'aider. Merci J'avais pas pensé au changement de la bobine. Merci pour la remarque Les tiges en bois de X n'ont pas de problème J'ai trouvé propice de le mettre en haut par rapport à la longueur du tuyau
