Serge62 Posté(e) mardi à 11:04 Posté(e) mardi à 11:04 Bonjour les amis, Ma demande concerne le châssis du P2S. J'ai créé un réhausseur d'AMS pour ma X1C compatible avec la P1S et disponible sur Makerworld. Certains utilisateurs me demande si mon modèle est compatible P2S. Comme je n'ai pas la machine, je ne peux répondre. Est-ce que quelqu'un parmi vous pourrait m'aider à répondre à cette question ?
jcjames_13009 Posté(e) mardi à 11:21 Posté(e) mardi à 11:21 Salut Selon le site de Bambu Lab, les dimensions physiques des 2 machines sont légèrement différentes 389 * 389 * 458 pour la P1S 392 * 406 * 478 pour la P2S Donc en théorie pas compatible. Mais à voir comment ton rehausseur est monté. Tu aurais le lien du modèle pour voir ? A+ JC
Serge62 Posté(e) mardi à 12:19 Auteur Posté(e) mardi à 12:19 Hello @jcjames_13009, Merci pour ton aide. J'ai deux modèles en ligne, dont un plus récent. Voici les liens : https://makerworld.com/fr/models/1034341-x1c-p1s-ams-riser https://makerworld.com/fr/models/1930536-x1c-p1s-ams-riser-v2 En fait, je pense que je peux assez facilement modifier la base du réhausseur à partir des dimensions internes de la partie haute du P2S. C'est à dire, là où la vitre se place. Il faut juste que les mesures soient précises et justes. Je pense que c'est jouable, qu'en penses tu ?
jcjames_13009 Posté(e) mardi à 19:47 Posté(e) mardi à 19:47 Salut Je pense qu'avec les dimensions précises de la P2S c'est jouable. Il faut maintenant qu'un processeur de P2S passe par là. Ca ne devrait pas tarder A+ JC
papajds Posté(e) mercredi à 07:45 Posté(e) mercredi à 07:45 Bonjour, et avoir un modèle en Step , pour aider à la modification.
Premium Posté(e) mercredi à 11:46 Posté(e) mercredi à 11:46 Il y a 23 heures, Serge62 a dit : Hello @jcjames_13009, Merci pour ton aide. J'ai deux modèles en ligne, dont un plus récent. Voici les liens : https://makerworld.com/fr/models/1034341-x1c-p1s-ams-riser https://makerworld.com/fr/models/1930536-x1c-p1s-ams-riser-v2 En fait, je pense que je peux assez facilement modifier la base du réhausseur à partir des dimensions internes de la partie haute du P2S. C'est à dire, là où la vitre se place. Il faut juste que les mesures soient précises et justes. Je pense que c'est jouable, qu'en penses tu ? Donne moi ce que tu veux exactement, je pourrais mesurer pour toi
pascal_lb Posté(e) mercredi à 12:12 Posté(e) mercredi à 12:12 @Serge62 pour la vitre elle fait 385 mm de largeur, 358 mm de profondeur et 3 mm d'épaisseur https://eu.store.bambulab.com/fr/products/glass-cover-plate-p2s et en morceaux elle fait à peu près 100x100x50 6
Serge62 Posté(e) mercredi à 13:54 Auteur Posté(e) mercredi à 13:54 (modifié) Bonjour les amis, @papajds Oui avoir un fichier 3D de la PS2 aiderait grandement, mais je n'en ai pas trouvé sur le Net. @Premium Merci pour ton aide. J'ai fait un pti plan vite fait. Voilà les dimension qu'il me faut : La largeur intérieure et extérieure B La profondeur intérieure et extérieure A La hauteur C Le diamètre ou le rayon Merci ! Modifié (le) mercredi à 13:55 par Serge62
papajds Posté(e) mercredi à 15:07 Posté(e) mercredi à 15:07 (modifié) Bonjour, A: 356 B: 384 R20 (pris au réglet) C : 3 en fait , ce sont les dimensions de la vitre Modifié (le) mercredi à 16:25 par papajds
pleinair37 Posté(e) mercredi à 15:32 Posté(e) mercredi à 15:32 La dimension c ça ne serait pas plutôt la hauteur (de la vitre ?) ?
pascal_lb Posté(e) mercredi à 15:37 Posté(e) mercredi à 15:37 il y a 3 minutes, pleinair37 a dit : La dimension c ça ne serait pas plutôt la hauteur (de la vitre ?) ? C'est plutôt la largeur du rebord non ? Je ne peux pas la donner je ne suis pas chez moi 1
papajds Posté(e) mercredi à 15:39 Posté(e) mercredi à 15:39 à l’instant, pascal_lb a dit : C'est plutôt la largeur du rebord non ? la hauteur C , je pense que c'est la hauteur de l'encastrement de la vitre . 1
pleinair37 Posté(e) mercredi à 15:40 Posté(e) mercredi à 15:40 Ou la hauteur du rebord...? En tout cas je ne pense pas que ce soit le rayon... Moi je peux pas la donner, pas reçu la mienne encore...
papajds Posté(e) mercredi à 15:48 Posté(e) mercredi à 15:48 il y a 7 minutes, pleinair37 a dit : Ou la hauteur du rebord...? c'est la même chose; la vitre est à fleur du rebord 1
pascal_lb Posté(e) mercredi à 16:03 Posté(e) mercredi à 16:03 Il y a 3 heures, pascal_lb a dit : pour la vitre elle fait 385 mm de largeur, 358 mm de profondeur et 3 mm d'épaisseur
papajds Posté(e) mercredi à 16:24 Posté(e) mercredi à 16:24 il y a 18 minutes, pascal_lb a dit : pour la vitre elle fait 385 mm de largeur, 358 mm de profondeur et 3 mm d'épaisseur Tu m'as mis le doute, j'ai remesuré , et elle fait bien 384 de large; 356 de profondeur , et 2.9 en épaisseur
Serge62 Posté(e) jeudi à 16:04 Auteur Posté(e) jeudi à 16:04 Merci les amis pour toutes ces dimensions. A moi de travailler maintenant. Encore merci.
Premium Posté(e) vendredi à 10:28 Posté(e) vendredi à 10:28 (modifié) Le 19/11/2025 at 17:24, papajds a dit : Tu m'as mis le doute, j'ai remesuré , et elle fait bien 384 de large; 356 de profondeur , et 2.9 en épaisseur Je confirme ces côtes pour la vitre. Chaque rebord mesure 2mm de large, on a donc une côte hors tout de : 384 + 4 + 1mm de jeu soit 389 mm 356 + 2 + 2mm de jeu soit 360 mm Si je doit encastrer une pièce dans ce logement, je vais donc avoir une base de 384x356 et un rebord sur 4 cotés 3,4mm plus haut pour passer 389x360 afin d'être aligné sur les 3 parois de l'imprimante et éviter d'avoir une fente visible à l'avant. Modifié (le) vendredi à 10:52 par Premium
papajds Posté(e) vendredi à 13:45 Posté(e) vendredi à 13:45 Bonjour, ça me semble bien.... tiens nous au courant de l'avancée de ta modif ....
Serge62 Posté(e) vendredi à 15:09 Auteur Posté(e) vendredi à 15:09 Encore merci les amis. Il me faudra par contre trouver un testeur qui puisse essayer le modèle sur son imprimante. Je ne peux évidemment pas me servir des utilisateurs de Makerworld pour tester mon modèle. Au cas où, j'habite dans le Pas de Calais. Personne n'habite dans cette région ?
