Ok, j'avance petit à petit, j'ai fait mon propre comparatif entre capacité d'impression, précision des axes (le prix aussi mais celles que j'ai sélectionnées tiennent dans mon budget), qualité de la structure, mais aussi en fonction des fils de discussion sur le forum (je prends deux exemples : Geeetech : en regardant le forum, on voit pas mal de topics avec des problèmes, alors qu'en regardant Wanhao, il y a très peu de pages, mais apparemment pas beaucoup de problèmes).
Du coup j'hésite entre l'ANYCUBIC i3 MEGA et WANHAO Duplicator I3 V2.1 - Steel Frame, c'est encore à approfondir, mais bon à mon avis ça va pas se jouer à grand-chose.
Juste comme ça, pour vous, si c'était à choisir entre les deux, ça serait laquelle ?
Titeuf007, est-ce que tu as un lien vers la "Anycubic Pro" que tu cites s'il te plait ? J'arrive pas à trouver.
Merci ! :)
va ds la partie constructeur du forum et anycubic
perso elle est devant la wanhao si tu veux mon avis il suffit que tu compares ce que l une apporte par rapport a l autre..
Il y a 22 heures, Morpheus a dit :
Alors @legired, je suis dèçu que tu n'est pas écouté, ça t'aurais évité de galérer à monter ta delta.
j'ai pas galérer a monter la delta, juste quelques soucis de vibrations ... et l'extruder je l'ai changer, sinon comme l'as si bien dit notre amis, elle est déjà calibrée coté firmware la bestiole
à l’instant, legired a dit :
t as pris quelle marque?je sais que certaines versions chinoises snt pas aussi bonne que d autres..deux marques sortent du lot pour les delta
anycubic
et micromaker
en tous cas ils fournissent un manuel complet et le firmware deja configuré (il y aura des retouches a faire bien sur mais la base est la)
anycubic, firmware déjà config, tuto papier et vidéo, franchement vraiment  pas mal, après je reste sur mes positions concernant une première imprimante 3d
il y a 2 minutes, legired a dit :
oui je suis d accord avec toi que c est pas une imprimante de debutant surtout pour ceux qui sont pressés
peux tu m en dire plus sur tes soucis de vibrations?tu les as resolu comment
ce qui est bizarre c est que t es le meme modele que celui que j ai commandé alors qu on a pas la meme buse de base..t aurai une photo?
t as la version courroie ou lineaire?
Modifié (le) par titeuf007
bah j'ai verif plusieurs fois le montage de mon châssis, au final ça vibre toujours pas mal, mais ça ne se répercute pas sur l'impression, pour l'instant je laisse ça comme ça le temps d'installer des patins anti vibration, sinon j'ai du changer l'extruder, celui d'origine claque au dessus de 60mm/s, avec celui que j'ai bricoler j'atteins les 250mm/s sans soucis
j ai edité mon message ;)
pourtant mon modele  n est pas livré avec le meme type de buse j ai demandé..c est une v5 hottend copie(j ai pris en plus une copie v6 pour moins de 6euro
linéaire mais t'as quand même des courroies hein :P c'est linéaire ou poulie
quand je parle extruder, c'est pas la hotend ! mais le système qui entraine le filament
Modifié (le) par legired
oui je sais tracasse mais la version poulie  vibre plus et fait plus de bruit.
t es certains que c est une anycubic?car il y a tellement de marques et de modeles.. tu l a acheté ya longtemps? car ils ont fait des modifs par rapport au modele de janvier 2016
Il y a 21 heures, titeuf007 a dit :
oui mais a ce tarif tu as pas mal de choix du coup..l anycubic pro est du pnp pour 500e et il y a une bonne review sur ce forum..et a ce prix t as des fonctions que seul des machines plus haut de gamme ont comme les xyz da vinci
Titeuf .... Non Non Non ............. les xyz ne sont pas des machines haut de gammes , elles en sont très loin !!!
Bon je crois que je suis en train de craquer pour une Prusa i3 "Steel black edition", j'avais bien l'Anycubic i3 Mega en tête mais elle est tellement moins populaire :(, c'est un vrai avantage que d'avoir une grande communauté avec laquelle partager des infos et faire avancer des idées.
prend celle qui te plait
cependant la i3 mega semble apporté plus que la prusa..disons qu elle est plus plug and play (detection fin de bobine si je me trompe pas,auto bed,..)
maintenant la concurrence est rude et entre 300 et 500e il y a bcp de modeles
regarde aussi celle la qui est ultra populaire
Ah ! Très intéressante cette Black Widow, faut que je compare les perfs. Le principe du guidage directement sur la structure risque peut-être de poser problème par la suite à cause de l'usure (c'est juste un choix technique, et vous me direz peut-être que d'ici que ça soit usé j'ai le temps de voir venir...), mais bon elle est beaucoup moins chère.
Et puis on a un volume super intéressant en prenant l'option pour pousser jusqu'à 200x280x200mm !
Faut que je voie ça plus en détails...
perso je ne recommande pas la tevo black widow, je n'ai pas vus une personne qui n'a pas eux de merde avec ce kits ! l’électronique est vraiment vraiment bas de gamme ! il suffis de regarder tous les postes de cette machine sur le forum, aucune personne n'a pas eux un seul soucis électronique avec cette machine :/
edit : la popularité d'une imprimante ne fait pas sa qualité,  suffis de voir dagoma. (non ce n'est pas du bashing les modos ! )
Il y a 2 heures, Guillaume_17 a dit :
Hello
Si tu as des questions concernant une machine de type steel ... pas de pb ... j'en ai une depuis 6 ou 7 mois, mais moi c'est une edition "White "  ;)
Cela reste une Prusa... mais en version "Blindée" ^^, Je vais peut être l'upgrader en version allongée (familiale quoi) car je pense que vu la structure elle ne risque pas de se tortiller
Concernant la Tevo BW .... il se sont bien viandés les mandarins sur ce coup là
il y a une heure, legired a dit :
Je ne pense pas que l’électronique soit vraiment bas de gamme , hormis l'histoire de l'inter.
Le reste est du matos connu et référencés chez d'autres ... les caractéristiques sont largement suffisantes pour faire fonctionner une BW qui n'a rien d’exceptionnelle en soi.
L’électronique doit être frelaté O_o  ... et ne pas oublier la quantité de fausses manips que peuvent faire des users qui ensuite deviennent des mythes urbains ou font l'objet d'une focalisation excessive et reste persistant dans le temps.
Modifié (le) par La Bidouille
Pour moi ça sera une Prusa i3 black edition. J'en passerai sûrement commande la semaine prochaine.
FedEx ne dispense pas plus qu'un autre transporteur des frais de douanes (en revanche ils s'occupent de la paperasse et dedouanent le colis pour toi si besoin et tu payes les frais de douane à Fedex qui a avancé les fonds, j'ai déjà eu le cas).
Bon ça y est j'ai passé commande à l'instant :).
Finalement ce n'est aucune des imprimantes précédemment citées !
La raison a parlé, 500€, ça faisait un beau petit budjet... alors finalement j'ai pris une imprimante "d'essai", juste pour voir si j'arrive vraiment non-seulement à m'en servir, mais aussi, je me suis posé la question : est-ce que j'en ai besoin ? C'est donc un (premier) achat raisonnable:  j'ai commandé une imprimante de type PRUSA i3 qui vient de chez CTC, une imprimante premier prix, juste pour voir... (et puis on en parle ici : https://www.lesimprimantes3d.fr/bon-plan-ctc-prusa-i3-20160930 )
Et je m'occuperai personnellement de faire des modifications si besoin est. Je ne manquerai pas de partager avec vous si ça se produit ;)
A bientôt,
Et encore merci à tous ceux qui ont participé à ce topic ! :D j'ai beaucoup appris grâce à vous à propos des imprimantes 3D ;)
je te souhaite bonne chance avec ta ctc, cette prusa as deux gros problème : extruder merdique (quasi tout le monde as du le changer pour avoir un truc utilisable) et la carte électronique, qui est bridée par le constructeur, donc tu ne peut pas upload de nouveau firmware, et par la même occas, changer certaines config de ton imprimante, sinon pour le reste c'est une bonne machine
Oui c'est ce que j'ai vu.
Enfin j'avais pas vu pour l'extrudeur, mais bon je pourrai toujours en acheter un "vrai" à pas trop cher, et pour l'électronique si il faut racheter deux ou trois cartes... ben j'ai joué à la loterie : j'ai acheté une imprimante 3D premier prix, je ne m'attends pas à avoir la même qualité qu'une imprimante à 1000€, j'espère juste passer entre les mailles du filet :|
On verra bien ! :ph34r:
il y a 19 minutes, titeuf007 a dit :
t aurai du prendre la meme delta que moi j en ai eu pr 250 et pas de douane..grande surface d impression et on aurait ete deux a pouvoir s entraider
avant de conseiller une machine, MERCI DE L ESSAYER  !!!!
c'est pas en discutant avec des "pro" sur facebook qu'elle est forcément comme tu le pense ! merci !
je te fais remarqué qu il vient de prendre une machine que tous le monde déconseil..
et c est pas parce que t as eu des déconvenue que les autres en sont mécontent!
