On ne dira jamais assez les dégâts occasionnés par la pub.
C'est consternant.
@Anard Cette solution a été commercialisée initialement il y a plusieurs années par BASF et un constructeur d'imprimante FDM spécifiques, Desktop Metal de mémoire, puis repris par Ultilmaker et BCN3D pour les plus connus.
C'est effectivement un filament très fortement chargé de poudre de métail (certains grades disponibles seulement) et d'un liant.
L'imprimante est adaptée pour des filaments abrasifs et le slicer est paramètré spécifiquement pour prendre en compte les retraits de la matière.
Les pièces sont imprimées par l'utilisateur et ensuite envoyées dans un atelier spécialisé et labellisé BASF (ou du fabriquant d'imprimante) pour subir un frittage, qui va retirer le liant. Et aussi provoquer un retrait important de la pièce, qui peut être différentiel....
Les pièces doivent avoir été soumises au préalable à BASF pour validation de la faisabilité (taille réduite et surtout design pour le problème des retraits différentiels.
Le résultat est une pièce frittée .... un peu comme du SLS métal, mais en moins cohérent. Donc caractéristiques mécaniques différentes du métal usiné.
J'ai été tenté de le faire, ayant des Ultimaker et des BCN3D, mais après discussion avec les spécialistes d'Hava3D j'ai laissé tomber. Cher et beaucoup de contraintes à l'époque.
Modifié (le) par V3DP
  • 1 month later...
Si si, je confirme, les pièces imprimées sont vraiment en métal.
En revanche, comme le souligne @V3DP si le déliantage est facile (un simple four suffit) , le frittage demande une forge. On en trouves de pas trop chères (250€) mais cela reste une étape assez complexe.
Pour info le déliantage permet d'enlever les liants (le plastique). Le frittage consiste à consolider la pièce en métal en réduisant sa porosité. en effet, le plastique éliminé par le déliantage laisse évidemment du vide.
Il y a 1 heure, filament-abs.fr a dit :
D'un point de vue composition, oui.
D'un point de vue structurel, c'est un frittage, donc il n'y a pas la cohésion du métal coulé tel que celui qu'on va usiner, il y a une porosité résiduelle. Donc des caractéristiques mécaniques différentes et moindres.
De même le processus de frittage faisant un recuit, les caractéristiques métallographiques seront différentes.
Il y a 16 heures, V3DP a dit :
Je ne suis pas d'accord, le frittage à partir de poudre rend les aciers plus résistants aux fissures et à la corrosion. Ces aciers sont très purs et très homogènes (répartition des carbures).
Leur dureté exceptionnelle fait qu'ils sont massivement utilisés dans le coutellerie par exemple : tranchant hors pair qui dure longtemps.
@filament-abs.fr J'ai cherché un peu sur le procédé utilisé pour la coutellerie. C'est un frittage, mais un peu particulier car c'est une capsule hermétique qui est chauffée et mise sous pression isostatique, donc porosité réduite. Et derrière le coutelier va forger la lame, ce qui va serrer les grains et créer des faisceaux de résistance (principe de la forge)
Dans le cas de l'impression 3D à partir d'un filament, le frittage est réalisé sans compression mais sous atmosphère controlée. Donc porosité plus élevée et structure différente au final, le frittage se faisant à une température inférieure à la température de fusion du métal principal, donc juste soudure des grains entre eux.
