Anard Posté(e) Décembre 7, 2025 Posté(e) Décembre 7, 2025 Bonjour, tout est dans le titre, je suis tombé dessus un peu par hasard. J'ai un peu de mal à croire que l'on peut vraiment imprimer des pièces en acier, mais y a-t-il des gens qui ont essayé ce filament ? Et avec quels résultats ? https://www.filament-abs.fr/produit/optimetal-le-filament-metal-optimus/
Funboard29 Posté(e) Décembre 7, 2025 Posté(e) Décembre 7, 2025 On ne dira jamais assez les dégâts occasionnés par la pub. C'est consternant. 1
V3DP Posté(e) Décembre 7, 2025 Posté(e) Décembre 7, 2025 (modifié) @Anard Cette solution a été commercialisée initialement il y a plusieurs années par BASF et un constructeur d'imprimante FDM spécifiques, Desktop Metal de mémoire, puis repris par Ultilmaker et BCN3D pour les plus connus. C'est effectivement un filament très fortement chargé de poudre de métail (certains grades disponibles seulement) et d'un liant. L'imprimante est adaptée pour des filaments abrasifs et le slicer est paramètré spécifiquement pour prendre en compte les retraits de la matière. Les pièces sont imprimées par l'utilisateur et ensuite envoyées dans un atelier spécialisé et labellisé BASF (ou du fabriquant d'imprimante) pour subir un frittage, qui va retirer le liant. Et aussi provoquer un retrait important de la pièce, qui peut être différentiel.... Les pièces doivent avoir été soumises au préalable à BASF pour validation de la faisabilité (taille réduite et surtout design pour le problème des retraits différentiels. Le résultat est une pièce frittée .... un peu comme du SLS métal, mais en moins cohérent. Donc caractéristiques mécaniques différentes du métal usiné. J'ai été tenté de le faire, ayant des Ultimaker et des BCN3D, mais après discussion avec les spécialistes d'Hava3D j'ai laissé tomber. Cher et beaucoup de contraintes à l'époque. Modifié (le) Décembre 7, 2025 par V3DP 1
filament-abs.fr Posté(e) Janvier 13 Posté(e) Janvier 13 Si si, je confirme, les pièces imprimées sont vraiment en métal. En revanche, comme le souligne @V3DP si le déliantage est facile (un simple four suffit) , le frittage demande une forge. On en trouves de pas trop chères (250€) mais cela reste une étape assez complexe. Pour info le déliantage permet d'enlever les liants (le plastique). Le frittage consiste à consolider la pièce en métal en réduisant sa porosité. en effet, le plastique éliminé par le déliantage laisse évidemment du vide.
V3DP Posté(e) Janvier 13 Posté(e) Janvier 13 (modifié) Il y a 1 heure, filament-abs.fr a dit : Si si, je confirme, les pièces imprimées sont vraiment en métal. D'un point de vue composition, oui. D'un point de vue structurel, c'est un frittage, donc il n'y a pas la cohésion du métal coulé tel que celui qu'on va usiner, il y a une porosité résiduelle. Donc des caractéristiques mécaniques différentes et moindres. De même le processus de frittage faisant un recuit, les caractéristiques métallographiques seront différentes. Modifié (le) Janvier 13 par V3DP
filament-abs.fr Posté(e) Janvier 14 Posté(e) Janvier 14 Il y a 16 heures, V3DP a dit : D'un point de vue composition, oui. D'un point de vue structurel, c'est un frittage, donc il n'y a pas la cohésion du métal coulé tel que celui qu'on va usiner, il y a une porosité résiduelle. Donc des caractéristiques mécaniques différentes et moindres. De même le processus de frittage faisant un recuit, les caractéristiques métallographiques seront différentes. Je ne suis pas d'accord, le frittage à partir de poudre rend les aciers plus résistants aux fissures et à la corrosion. Ces aciers sont très purs et très homogènes (répartition des carbures). Leur dureté exceptionnelle fait qu'ils sont massivement utilisés dans le coutellerie par exemple : tranchant hors pair qui dure longtemps.
V3DP Posté(e) Janvier 14 Posté(e) Janvier 14 @filament-abs.fr Tu ne confondrais pas avec le forgeage ? Le frittage des poudre métalliques : https://fr.wikipedia.org/wiki/Frittage#:~:text=En métallurgie des poudres%2C le,poudres plus ou moins fines.
V3DP Posté(e) Janvier 15 Posté(e) Janvier 15 (modifié) @filament-abs.fr J'ai cherché un peu sur le procédé utilisé pour la coutellerie. C'est un frittage, mais un peu particulier car c'est une capsule hermétique qui est chauffée et mise sous pression isostatique, donc porosité réduite. Et derrière le coutelier va forger la lame, ce qui va serrer les grains et créer des faisceaux de résistance (principe de la forge) Dans le cas de l'impression 3D à partir d'un filament, le frittage est réalisé sans compression mais sous atmosphère controlée. Donc porosité plus élevée et structure différente au final, le frittage se faisant à une température inférieure à la température de fusion du métal principal, donc juste soudure des grains entre eux. Modifié (le) Janvier 15 par V3DP 1
filament-abs.fr Posté(e) jeudi à 14:23 Posté(e) jeudi à 14:23 @V3DP oui, c'est exactement cela, merci pour ces précisions. Quoiqu'il en soit, pour quelques jours encore, il y a une (grosse) promotion sur les filaments Optimetal. Peut-être l'occasion de tester sans (trop) se ruiner ? 1
