Probleme d'ecran sur voron 2.4 r2 pro kit fystec
salut a tous
et merci a ceux qui prendront le temps de s'arreter sur le sujet et d'y repondre
bonjour a savate j'espere que tu vas bien ?
je suis confronté a un probleme
ecran tft hdmi mipi raspberry qui n'affiche pas le menu mainsail  du coup sur raspberry 4 b
je vois partout que dans la liste des commentaires aliexpress y'a la reponse .... mais je ne comprend pas exactement ce qu'il faut faire du coup
y'en a t'il qui ont ete confronter a un probleme comme celui la ?
tchussssssssss
Salutation !
Je ne pourrai t'aider, car je n'ai jamais encore joué avec un écran TFT HDMI avec un Raspberry Pi.
Mais je me permets de mentionner @Savate ( afin qu'il ait une notification s'il n'avait pas vu ton message )
Quel Ă©cran est-ce ? Un lien vers celui-ci sur Aliexpress permettrait peut-ĂȘtre de mieux comprendre le souci rencontrĂ©, non 🙄 ?
Le 12/12/2025 at 20:31, Kekito a dit :
merci @PPAC je ne l'avais effectivement pas vu ...
mais comme c'est probablement du klipperscreen je ne vais pas pouvoir aider des masses 🙂
@Kekito tu as un photo de ce qui est affiché sur l'écran ?
Le 14/12/2025 at 13:43, fran6p a dit :
salut salut merci de la reponse
voici le lien https://fr.aliexpress.com/item/1005007077612430.html?src=google&pdp_npi=4%40dis!EUR!85.31!30.79!!!!!%40!12000039336129413!ppc!!!&snps=y&snpsid=1&retailTag=FullHosting&traffic_server_nav=true&src=google&albch=shopping&acnt=742-864-1166&isdl=y&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Google_7_shopping&aff_platform=google&aff_short_key=_oDeeeiG&gclsrc=aw.ds&&albagn=888888&&ds_e_adid=&ds_e_matchtype=&ds_e_device=c&ds_e_network=x&ds_e_product_group_id=&ds_e_product_id=fr1005007077612430&ds_e_product_merchant_id=5551326180&ds_e_product_country=FR&ds_e_product_language=fr&ds_e_product_channel=online&ds_e_product_store_id=&ds_url_v=2&albcp=22451555686&albag=&isSmbAutoCall=false&needSmbHouyi=false&gad_source=1&gad_campaignid=22451554306&gbraid=0AAAAA99aYpdTH0P_NVXtDxKhtwbtoeDfa&gclid=Cj0KCQiAgP_JBhD-ARIsANpEMxzAgRjDBBYzYH2wITB5-oUmwRjohdXGJcloP6KjrRLin6OyRs5pzDgaAmSFEALw_wcB
Le 14/12/2025 at 16:49, Savate a dit :
et bien il m'affiche le debian...... linux 12
mon nom et mon ip
en installant klipper screen j ai une erreur maintenant
Can not update MCU 'sb_combo_v2' config as it is shutdown Once the underlying issue is corrected
alors la manip part le boot du pi fonctionne pas et klipper screen fou le bordel lol
donc fysetc disent qu'il faut passer par st link pour connecter le pc au rpi puis lui balancer un fichier .hex
probleme je ne connais pas asser pour lancer le st link sur le PI et surtout comment le connecter au pc
et surtout maintenant je suis obliger de re installer la carte sd de zero car klipper sreen me fou la pnaique dans le systeme je passe certainement a coté d'un truc
@Savate salut ça va
tu connais le gcode démarrage machine d origine de orcaslicer ?
Je crois avoir fais une boulette dessus
la voron me fais bien le QGL va se mettre à chauffer puis redescend en temp pour me faire un bed adaptatif puis me marque erreur extruder min temp et du coup plus d’impression
merci a toi
Est-ce que le fait de supprimer la Machine de Orca peut rétablir le problÚme
car je sais pas vraiment ce que j’ai grattĂ© et j’ai surtout que j’ai pu le souvenir, j’ai pas notĂ© comme habituellement
il y a 1 minute, Kekito a dit :
fais voir ta macro et la ligne que tu as rajouté dans orca slicer.
Il y a 5 heures, Savate a dit :
@Savate tiens je te met mon printer deja dans un premier temps et je tenvoie par la suite le gcode de cura
config-20251217-164800.zip
il manque un truc 😄 (le forum n'aime pas les .cfg il me semble, un petit zip rùgle le problùme)
Modifié (le) par Savate
M190 S[bed_temperature_initial_layer_single]
M109 S[nozzle_temperature_initial_layer]
PRINT_START EXTRUDER=[nozzle_temperature_initial_layer] BED=[bed_temperature_initial_layer_single]
; You can use following code instead if your PRINT_START macro support Chamber and print area bedmesh
; PRINT_START EXTRUDER=[nozzle_temperature_initial_layer] BED=[bed_temperature_initial_layer_single] Chamber=[chamber_temperature] PRINT_MIN={first_layer_print_min[0]},{first_layer_print_min[1]} PRINT_MAX={first_layer_print_max[0]},{first_layer_print_max[1]}
il y a 5 minutes, Savate a dit :
tu l'as pas en .zip toi ?
il y a 9 minutes, Kekito a dit :
si aprĂšs un refresh, il est arrivĂ© 🙂
je ne trouve pas de macro print_start dans les fichiers ...
uniquement une start_print
on l'appel comment cette macro ?
START_PRINT EXTRUDER=[initial_extruder] EXTRUDER_TEMP=[nozzle_temperature_initial_layer] BED_TEMP=[bed_temperature_initial_layer_single]
il y a 3 minutes, Savate a dit :
du coup j ai juste besoin de ca alors ? j'ai plus le souvenir il faut que je m'y remette
il y a 30 minutes, Kekito a dit :
et du coup mon probleme maintenant c'est que sa part plateau a 105 pour redescendre a 60 avant de lancer quelque chose je pense louper une etape coup importante lol
j'aimerais pouvoir avoir un gcode demarrage qui s'adapte a la temperature demandé par le slicer et le bed idem est ce possible ça?
il y a 47 minutes, Kekito a dit :
tu as bien mis BED_TEMP et EXTRUDER_TEMP pour les variables ?
parce que 60 c'est la t° du lit par défaut dans la macro.
il y a 11 minutes, Savate a dit :
dans orca du coup j'ai ecatement cela maintenant
est il possible de supprimer tous les profils pour en creer un propre ?
et surtout retrouver plateau texturĂ© que j'ai pĂȘrdu egalement
il y a 7 minutes, Kekito a dit :
les profils ? ou ça ?
Par contre la macro start_print (dans cp_macros.cfg) elle n'est pas formidable.
il manque le QGL et le bed_mesh (il ne fait qu'utiliser celui par défaut)
j'ai reussi du coup car j'avais les anciennes imprimantes dessus deja creer et je pense que j'ai entierement confondu les plusieurs reglage de differentes machine enregistré dans le passé
voici ce que j'ai avec le g code dans orca
il y a 31 minutes, Kekito a dit :
dans le start gcode de orca la ligne start_print : tout doit ĂȘtre sur la mĂȘme ligne sans saut de ligne.
en fait tu ne devrais avoir que la ligne print_start dans le start gcode
les lignes
ne servent Ă  rien.
[gcode_macro PRINT_START]
#   Use PRINT_START for the slicer starting script - please customise for your slicer of choice
gcode:
    {% set BED_TEMP = params.BED_TEMP|default(60)|float %}
    {% set EXTRUDER_TEMP = params.EXTRUDER_TEMP|default(190)|float %}
    M104 S150                      ; Heat nozzle for probing
    M190 S{BED_TEMP}               ; Heat bed for probing
    G90                            ; Use absolute coordinates
    G32                            ; home all axes
    #BED_MESH_CALIBRATE             ; If you are generating a new bed mesh
    #BED_MESH_PROFILE LOAD=default  ; If you are loading an existing mesh
    M109 S{EXTRUDER_TEMP}          ; Set and wait for nozzle to reach printing temperature
tu serais me dire ce qui va pas la dedans ?
bon j'ai trouver il a fallu inverser de start print a print start
maintenant les temperature envoyer par le slicer ne sont pas prise en compte
Et de plus maintenant le fichier envoyĂ© Ă  l’imprimante et dĂ©saccordĂ© par rapport Ă  la rĂ©alitĂ© visuel
ça me fait n’importe quoi et je comprend pas pourquoi
je dois passer à cÎté de quelque chose qui fait que
Il y a 13 heures, Kekito a dit :
pas grand chose, ça n'a pas l'air si mal.
ma macro de démarrage ressemble à ça : (les clean_nozzle sont les macros de nettoyage de la buse avec la brosse)
gcode:
    {% set BED_TEMP = params.BED|default(60)|float %}
    {% set EXTRUDER_TEMP = params.EXTRUDER|default(150)|float %}
    {% set CHAMBER = params.CHAMBER|default(40)|float %}
    # reset timeout from whatever to 120m, allows for longer heat soak
    SET_IDLE_TIMEOUT TIMEOUT=7200
    M117 Preheating Buildplate {BED_TEMP}
    SET_HEATER_TEMPERATURE HEATER=heater_bed TARGET={BED_TEMP}
    # wait for chamber to reach temp using extruder
    # commented out - you should research this
    TEMPERATURE_WAIT SENSOR=extruder MINIMUM={CHAMBER}
    # reset timeout back to setting from config file
    SET_IDLE_TIMEOUT TIMEOUT={printer.configfile.settings.idle_timeout.timeout}
    M117 Start Preheat HE 150C
    SET_HEATER_TEMPERATURE HEATER=extruder TARGET=150
    TEMPERATURE_WAIT SENSOR=extruder MINIMUM=150
    # modified QGL, can just use QUAD_GANTRY_LEVEL here
    G32
    M117 Clean Nozzle 170C
    SET_HEATER_TEMPERATURE HEATER=extruder TARGET=170
    TEMPERATURE_WAIT SENSOR=extruder MINIMUM=170
    # if you are doing such then fix this macro
    CLEAN_NOZZLE
    M117 Re-Homing Z
    TEMPERATURE_WAIT SENSOR=extruder MAXIMUM=150
    CLEAN_NOZZLE
    G28 Z
    M117 Bed Mesh Calibration
    BED_MESH_CALIBRATE ADAPTIVE=1
    G28 Z
    M117 Preheat (Print)
    # set temperatures
    SET_HEATER_TEMPERATURE HEATER=extruder TARGET={EXTRUDER_TEMP}
    # wait for bed temperature
    TEMPERATURE_WAIT SENSOR=heater_bed MINIMUM={BED_TEMP}
    # wait for nozzle temperature
    TEMPERATURE_WAIT SENSOR=extruder MINIMUM={EXTRUDER_TEMP}
    #TEMPERATURE_WAIT SENSOR=enclosure_temp MINIMUM={CHAMBER}
    #Purge Line Gcode
    #M117 Purging...
    #G92 E0
    #G90
    #G0 X5 Y5 F6000
    #G0 Z0.4
    #G91
    # push back some filament after earlier retraction of PRINT_END -14.5
    #G1 E9 F360
    #G1 X120 E30 F1200
    #G1 Y1
    #G1 X-120 E30 F1200
    G92 E0
    G90
    G1 Z15.0 F2400 ; move the platform away by 15mm and little faster
    G1 X150 Y150 F10000 ; rip it out and tear away string, if there
    G92 E0 ; zero the extruded length, again
    G1 F9000 ; resetting speed?!
    M117 Printing...
yes et bien ecoute je vais te la piquer comme j'ai la brosse dessus aussi
j'ai lancer une impression ce matin qui en rentrant la avait echoué du coup donc j'ai une erreur que je vais essayer de te retransmettre
j'ai l'impression de pas avancer avec cette machine pourtant les autres no soucis elles sont parti sans probleme
et j'ai beaucoup de soucis avec orca du coup je te met une photo de l'impression
il y a 26 minutes, Kekito a dit :
j'avoue que je n'utilise toujours que ... Cura 4.11 🙂
tu as installé quoi comme trucs supplémentaires ?
parce que les fichiers sont Ă©tranges dans ta config (la partie avec du multi-tĂȘte par exemple)
Pour la brosse il faut installer les macros du décontamintor purge bucket
VoronUsers/orphaned_mods/edwardyeeks/Decontaminator_Purge_Bucket_&_Nozzle_Scrubber at main · VoronDesign/VoronUsers
et surtout régler les positions.
oui pas de soucis j'avais bien regler les position et tous ca
sa fonctionne ca
par contre du coup ton print start ne fonctionne pas sur ma machine
oui effectivement j'ai pas de multi tete mais j'ai pas vu cela
  • CrĂ©er...
