l' AMS fait des siennes, peutplus imprimer qu'avec le filament de la première bobine
bonjour
si quelqu'un a déjà eu le problème, j'ai un gros souci avec mon AMS sur la P1S
il ne charge que la première bobine,
si j'essaie d'imprimer sur les autres, il charge une vingtaine de centimètre et ensuite il bloque tourne bien mais le filament n'avance plus, ça fait GRRRRR,
et ensuite erreur, le filament n'arrive pas à charger, couper l'extrémité et recommencer,
ce qui fait que je ne peux me servir que de l'extérieur et que d'une bobine.
si quelqu'un a déjà eu le souci
merci par avance
Peut être des canaux bouchés avec un bout de fil.
faut vérifier les PTFE sous les bobines jusqu'au répartiteur
merci,
j'ai regardé, aucun fil de bloqué, j'ai démonté (hyper simple), pas de morceau de fil qui gène par contre sur la pièce ( Hub de distribution)
voilà jusqu'où rentre le filament dans premier puis la longueur dans le deuxième (les deux autres c'est au même niveau)
il a un petit téton, qui je pense doit s'effacer une fois l'impression terminée, on le voit (pas facile de faire une photo)
il semble rester en place, de ce fait il bloque le filament alors que le moteur de préchargement pousse toujours,
je pense que le souci vient de là
merci pour l'aide
Salut, tu es bon pour démonter ce petit boitier de forme triangulaire. Attention, tout tient avec des aimants à l'intérieur, il y  a une méthode pour l'ouvrir... C'est là :
https://wiki.bambulab.com/en/x1/troubleshooting/clean-the-filaments-hub
Et pour replacer les aimants correctement :
https://wiki.bambulab.com/en/x1/maintenance/install-the-magnets-in-filaments-hub
Ca reste assez facile à faire.
Modifié (le) par pleinair37
Dommage que toutes les marques ne fassent pas des wikis aussi complets que chez Bambu Lab, chez eux c'est vraiment le top 😉
  • +1 2
Ça doit leur éviter pas mal de retour SAV pour parfois pas grand chose... Méthode Chinoise, on t'envoie les pièces et c'est toi qui fais la maintenance...
  • +1 2
bonjour
ben voilà, c'est fait
par contre pour mettre les aimants, la galère, ils jouent les filles de l'air, j'ai fini par faire comme ça, et là  à peine une minute, c'est les embouts de vissage. les aimants se colle dessus et ça fonctionne nickel,
merci encore pour l'aide
Modifié (le) par bblt
merdu
Le 15/12/2025 at 14:11, pleinair37 a dit :
bonsoir
le principe des wikii a un bon coté, si j'avais demandé un SAV, je serais encore en attente de dépannage, là ça m'a pris 1 heure dont 3/4 d'heure à batailler avec les aimants jusqu'à ce que je trouve le truc des embouts,
dans un autre domaine, sur une arme de tir, j'avais du faire un retour sav pour un vulgaire boulon de 2.5 qui avait cassé, 15 jours à attendre, si on m'avait envoyé l'écrou 2 jours.
Tout à fait, quand t'as pas peur de mettre les mains dans le cambouis c'est parfait... Mais pour une marque qui se veut P&P (comme quasi toutes les nouvelles imprimantes d'ailleurs) parfois ça peut être ennuyeux. J'ai un copain dont la fille fait du cosplay (son métier), bah elle a carrément pas envie de démonter la machine pour réparer quoi que ce soit, faut que ça marche, Wiki ou pas Wiki... Entre les machines à coudre et les imprimantes 3D, pour elle j'imagine que le SAV doit répondre présent...
Il y a 3 heures, pleinair37 a dit :
Je comprend ce point de vue mais tu imagines si à chaque problème sur l'imprimante il fallait renvoyer la machine pour réparation car bien sur il n'y a pas de SAV physique en France, c'est un des problèmes d'acheter chinois 😉
Sinon, acheter dans un magasin français. Ma P1S je l'avais prise chez MakerShop, mag dans le 72 à 3/4 d'heure de chez moi. Ils assurent le SAV de Bambu.
Mais bon, c'est sur que je préfère pouvoir réparer moi même, ou avec l'aide en ligne.
Et je garde toujours le carton et toutes les protections au cas ou...
il y a 36 minutes, pleinair37 a dit :
Moi aussi, heureusement j'ai une grande cave, ça peut servir aussi en cas de revente
il y a 37 minutes, pleinair37 a dit :
MakerShop
Oui ils sont bien, j'ai acheté un AMS HT chez eux et à un bon prix
