bblt Posté(e) Décembre 14 Posté(e) Décembre 14 bonjour si quelqu'un a déjà eu le problème, j'ai un gros souci avec mon AMS sur la P1S il ne charge que la première bobine, si j'essaie d'imprimer sur les autres, il charge une vingtaine de centimètre et ensuite il bloque tourne bien mais le filament n'avance plus, ça fait GRRRRR, et ensuite erreur, : le filament n'arrive pas à charger, couper l'extrémité et recommencer, ce qui fait que je ne peux me servir que de l'extérieur et que d'une bobine. si quelqu'un a déjà eu le souci merci par avance
papajds Posté(e) Décembre 14 Posté(e) Décembre 14 Bonsoir, Peut être des canaux bouchés avec un bout de fil. faut vérifier les PTFE sous les bobines jusqu'au répartiteur
bblt Posté(e) Décembre 14 Auteur Posté(e) Décembre 14 merci, j'ai regardé, aucun fil de bloqué, j'ai démonté (hyper simple), pas de morceau de fil qui gène par contre sur la pièce ( Hub de distribution) voilà jusqu'où rentre le filament dans premier puis la longueur dans le deuxième (les deux autres c'est au même niveau) il a un petit téton, qui je pense doit s'effacer une fois l'impression terminée, on le voit (pas facile de faire une photo) il semble rester en place, de ce fait il bloque le filament alors que le moteur de préchargement pousse toujours, je pense que le souci vient de là merci pour l'aide
pleinair37 Posté(e) Décembre 14 Posté(e) Décembre 14 (modifié) Salut, tu es bon pour démonter ce petit boitier de forme triangulaire. Attention, tout tient avec des aimants à l'intérieur, il y a une méthode pour l'ouvrir... C'est là : https://wiki.bambulab.com/en/x1/troubleshooting/clean-the-filaments-hub Et pour replacer les aimants correctement : https://wiki.bambulab.com/en/x1/maintenance/install-the-magnets-in-filaments-hub Ca reste assez facile à faire. Modifié (le) Décembre 14 par pleinair37 1
pascal_lb Posté(e) Décembre 15 Posté(e) Décembre 15 Dommage que toutes les marques ne fassent pas des wikis aussi complets que chez Bambu Lab, chez eux c'est vraiment le top 1 2
pleinair37 Posté(e) Décembre 15 Posté(e) Décembre 15 Ça doit leur éviter pas mal de retour SAV pour parfois pas grand chose... Méthode Chinoise, on t'envoie les pièces et c'est toi qui fais la maintenance... 2
bblt Posté(e) Décembre 15 Auteur Posté(e) Décembre 15 (modifié) bonjour ben voilà, c'est fait par contre pour mettre les aimants, la galère, ils jouent les filles de l'air, j'ai fini par faire comme ça, et là à peine une minute, c'est les embouts de vissage. les aimants se colle dessus et ça fonctionne nickel, ç merci encore pour l'aide Modifié (le) Décembre 15 par bblt merdu 1
bblt Posté(e) Décembre 16 Auteur Posté(e) Décembre 16 Le 15/12/2025 at 14:11, pleinair37 a dit : Ça doit leur éviter pas mal de retour SAV pour parfois pas grand chose... Méthode Chinoise, on t'envoie les pièces et c'est toi qui fais la maintenance... bonsoir le principe des wikii a un bon coté, si j'avais demandé un SAV, je serais encore en attente de dépannage, là ça m'a pris 1 heure dont 3/4 d'heure à batailler avec les aimants jusqu'à ce que je trouve le truc des embouts, dans un autre domaine, sur une arme de tir, j'avais du faire un retour sav pour un vulgaire boulon de 2.5 qui avait cassé, 15 jours à attendre, si on m'avait envoyé l'écrou 2 jours.
pleinair37 Posté(e) Décembre 17 Posté(e) Décembre 17 Tout à fait, quand t'as pas peur de mettre les mains dans le cambouis c'est parfait... Mais pour une marque qui se veut P&P (comme quasi toutes les nouvelles imprimantes d'ailleurs) parfois ça peut être ennuyeux. J'ai un copain dont la fille fait du cosplay (son métier), bah elle a carrément pas envie de démonter la machine pour réparer quoi que ce soit, faut que ça marche, Wiki ou pas Wiki... Entre les machines à coudre et les imprimantes 3D, pour elle j'imagine que le SAV doit répondre présent...
pascal_lb Posté(e) Décembre 17 Posté(e) Décembre 17 Il y a 3 heures, pleinair37 a dit : pour elle j'imagine que le SAV doit répondre présent... Je comprend ce point de vue mais tu imagines si à chaque problème sur l'imprimante il fallait renvoyer la machine pour réparation car bien sur il n'y a pas de SAV physique en France, c'est un des problèmes d'acheter chinois 1
pleinair37 Posté(e) Décembre 17 Posté(e) Décembre 17 (modifié) Sinon, acheter dans un magasin français. Ma P1S je l'avais prise chez MakerShop, mag dans le 72 à 3/4 d'heure de chez moi. Ils assurent le SAV de Bambu. Mais bon, c'est sur que je préfère pouvoir réparer moi même, ou avec l'aide en ligne. Et je garde toujours le carton et toutes les protections au cas ou... Modifié (le) Décembre 17 par pleinair37
pascal_lb Posté(e) Décembre 17 Posté(e) Décembre 17 il y a 36 minutes, pleinair37 a dit : je garde toujours le carton et toutes les protections au cas ou... Moi aussi, heureusement j'ai une grande cave, ça peut servir aussi en cas de revente il y a 37 minutes, pleinair37 a dit : MakerShop Oui ils sont bien, j'ai acheté un AMS HT chez eux et à un bon prix
