Script de fin inséré dans Cura :
M107 ; Turn off fan
G91 ;Relative positioning
G1 X0 Y0 Z10 F2000 ; Get extruder out of way.
M104 T0 S0 ;extruder heater off
G90 ; Absolute
M140 S0 ; Disable heated bed
G1 X100 Y200 F4000; move Y to front
;G4 S100 ;Attends pendant x secondes
M84 ; Turn steppers off
Le chariot repars après que l'axe Z soit revenu en position de "parking"
J'ai testé le programme "Simplify 3d" il n'y a pas de script de fin, donc, l'imprimante s'arrête à la fin de l’impression mais la buse reste en contact avec l'objet et comme elle est encore chaude,
ça laisse une trace dégueux dessus...
Mais le chariot reste en place.
Je vais essayer d'écrire un script de fin pour Simplify et voir si ça marche mieux qu'avec repetier
Modifié (le) par bidulm
ça MARCHE, en utilisant Simplify 3d et en incluant le script de fin suivant :
M104 S0 ; turn off extruder
M140 S0 ; turn off bed
M107 ; Turn off fan
G1 X0 Y0 Z30 ; Get extruder out of way.
G1 Y200 F4000; move Y to front
M84 ; disable motors
MERCI à ceux qui se sont donné la peine de me répondre !  :)
il y a 54 minutes, bidulm a dit :
Méfi !
Ça marche si tu fais une pièce de moins de 30mm de haut
Si elle est plus haute, ça va l'emplafonner
Mais bon.... Relis ma signature.......
Effectivement, je croyais avoir mis un G92 avant...
Est-ce que ce serait la solution ?
Salut !
Je pense qu'il te faut mettre un G91 avant de lever ta tête, sinon tu vas effectivement avoir des soucis avec les pièces de plus de 30mm !
Voici mon Gcode de fin qui fonctionne très bien sous S3D :
G91          ; Position relative
G1 E-6       ; Rétracte
G1 F2400 Z10 ; Lève de 10mm
G90          ; Position absolue
G28 X0       ; Home X
G1 Y280      ; Ramener le plateau à l avant
M106 S0      ; Arrête le ventilateur du fang
M104 S0      ; Arrête l extrudeur
M140 S0      ; Arrête le lit chauffant
M84          ; Arrête les moteurs
Modifié (le) par deamoncrack
  • 4 years later...
bonjour a tout le monde,
pareil pour moi avec ma geeetech A20M impression parfaite sous cura ou repetier etc via mon PC et usb de la machine
mon plateau revient a l avant en fin imprssion (G-Codes etc )  OK tout est OK
mais lorsque que j'enregistre mon modele sur Micro-SD et que j imprima direct sur la machine , et ben le plateau par en avantmais revient a sa position 0
j ai tout essayre par les G-Codes mais rien en fait il faudrait modifier le config.h  dans marlin mais pas assez bon pour cela ; si quelqu un peut nous aider ???????????
merci par avance, salutations , alain
