[Résolu] Adventurer 5M : port USB du panneau sur la machine inopérant !
Je ne peux pas charger de fichier *.g* d'une clé USB par ce port : aucune liste de fichiers n'apparait sur l'écran ! Dans quel format  faut-il formater la clé : FAT32, ntfs, ext4, ..... Quelle taille de clé ? Le fichier est chargé sur la clé à partir de FlashPrint. Y a t-il un autre port USB sur cette machine ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Tu as un tuto complet là sur la carte SD et son formatage, ainsi que sur les extensions utilisées. Les extensions de type ".g" semblent avoir une utilité bien particulière
En espérant que ça puisse t'aider
Bonne lecture
JC
De quel panneau tu parles ? Il n'y a qu'un connecteur USB sur la Flashforge AD5M  et il est sur l'ecran.
As tu deja utilisé ce connecteur avec succès ?
As-tu essayé de copier des fichiers autrement que par flasprint. Des fichiers d'orca slicer ou Orca flashforge ?
Modifié (le) par medmed
Merci pour vos réponse et le tuto.
Il s'agit bien du port USB sur la tranche de l'écran de la machine.
C'est la première fois que je tente ce mode de chargement. Jusqu'à maintenant, j'ai utilisé ce port comme source de courant pour une petite lampe led qui éclaire le plateau !
J'ai formaté la clé de 8Go en FAT32 sous Linux Mint en mode graphique (pas console comme l'indique le tuto). J'essaie demain.
Merci.
C'était bien un problème de taille et de formatage de la clé. Merci pour le tuyau.
Question : comment indique t-on dans le titre que le problème est résolu ? Merci.
  • PPAC changed the title to [Résolu] Adventurer 5M : port USB du panneau sur la machine inopérant !
il y a 4 minutes, FaDa3D a dit :
Comme tu as créé ce sujet depuis plus de 12h, tu ne dois plus avoir la possibilité d'en modifier le titre.
Je me suis donc permis de le faire.
Bonne continuation, bonnes impressions et bonnes fêtes de fin d'année.
