FaDa3D Posté(e) vendredi à 21:36 Posté(e) vendredi à 21:36 Bonjour, Je ne peux pas charger de fichier *.g* d'une clé USB par ce port : aucune liste de fichiers n'apparait sur l'écran ! Dans quel format faut-il formater la clé : FAT32, ntfs, ext4, ..... Quelle taille de clé ? Le fichier est chargé sur la clé à partir de FlashPrint. Y a t-il un autre port USB sur cette machine ? Merci d'avance pour vos réponses.
jcjames_13009 Posté(e) vendredi à 21:42 Posté(e) vendredi à 21:42 Bonjour Tu as un tuto complet là sur la carte SD et son formatage, ainsi que sur les extensions utilisées. Les extensions de type ".g" semblent avoir une utilité bien particulière En espérant que ça puisse t'aider Bonne lecture JC
medmed Posté(e) vendredi à 23:18 Posté(e) vendredi à 23:18 (modifié) De quel panneau tu parles ? Il n'y a qu'un connecteur USB sur la Flashforge AD5M et il est sur l'ecran. As tu deja utilisé ce connecteur avec succès ? As-tu essayé de copier des fichiers autrement que par flasprint. Des fichiers d'orca slicer ou Orca flashforge ? Modifié (le) vendredi à 23:23 par medmed
FaDa3D Posté(e) samedi à 21:33 Auteur Posté(e) samedi à 21:33 Bonsoir, Merci pour vos réponse et le tuto. Il s'agit bien du port USB sur la tranche de l'écran de la machine. C'est la première fois que je tente ce mode de chargement. Jusqu'à maintenant, j'ai utilisé ce port comme source de courant pour une petite lampe led qui éclaire le plateau ! J'ai formaté la clé de 8Go en FAT32 sous Linux Mint en mode graphique (pas console comme l'indique le tuto). J'essaie demain. Merci. 1
FaDa3D Posté(e) lundi à 17:35 Auteur Posté(e) lundi à 17:35 Bonjour, C'était bien un problème de taille et de formatage de la clé. Merci pour le tuyau. Question : comment indique t-on dans le titre que le problème est résolu ? Merci.
PPAC Posté(e) lundi à 17:41 Posté(e) lundi à 17:41 il y a 4 minutes, FaDa3D a dit : Question : comment indique t-on dans le titre que le problème est résolu ? Merci. Comme tu as créé ce sujet depuis plus de 12h, tu ne dois plus avoir la possibilité d'en modifier le titre. Je me suis donc permis de le faire. Bonne continuation, bonnes impressions et bonnes fêtes de fin d'année.
