electroremy Posté(e) Décembre 29, 2025 Posté(e) Décembre 29, 2025 Bonjour, J'ai passé pas mal de temps à modifier ma Prusa MK2s original Même si l'imprimante est open source et open hardware, elle contient un certain nombre de pièces détachées spécifiques qui ne sont plus disponibles (alimentation, carte rambo, carte LCD, hotend, certains élements du châssis...). Aussi, je me demande si je n'ai pas meilleur temps d'en acheter une autre en bon état, histoire d'avoir des pièces de rechange sous la main D'ailleurs, suite à des pannes, j'ai déjà "canibalisé" plusieurs pièces du kit MMU2 que j'avais acheté mais jamais monté... Je ne cherche pas une machine "pour pièces" mais un exemplaire en bon état, l'objectif étant de pouvoir réutiliser n'importe quelle pièce. Autre usage : la prochaine fois que je travaille sur le firmware, je peux effectuer la mise au point - toujours beaucoup plus longue que prévu - sur l'exemplaire de rechange tout en continuant à imprimer avec la mienne. Les modifications que j'ai faites rendent plus difficile l'emploi d'une pièce "compatible" mais non identique ; donc pour éviter les ennuis je cherche le modèle exact, à savoir une Prusa Original MK2s et pas un clone ou une ancienne Prusa upgradée en MK2s. Si vous en avez une qui dort dans un placard, faites moi une offre S'agissant de la logistique, je redoute un peu de recourir à la livraison ... Je me déplace régulièrement en Franche-Comté, et sur Paris une fois par mois (en train). Je vais aussi faire des déplacements un peu partout dans le quart Nord-Est durant l'année 2026. L'achat n'ayant aucun caractère urgent, je peux payer l'imprimante puis venir la chercher plus tard. A bientôt
Kachidoki Posté(e) Décembre 29, 2025 Posté(e) Décembre 29, 2025 Salut, Bonne idée de faire du stock sur ce matos devenu obsolète. Pense aussi à t'approvisionner en consommables car ça va devenir de plus en plus rare aussi. Les hotends V6 ont fait leur temps, même si le marché des pièces détachées est encore important, toutes les nouvelles machines sérieuses utilisent de nouvelles hotends. Les V6 vont implicitement disparaitre avec le temps. Pour les roulements et courroies GT2 tu devrais être tranquille un moment. Pour la feuille de PEI alors là je ne sais même pas si tu peux encore en trouver. Pour ceux qui ne savent pas, je rappelle que c'est Prusa qui, en 2017, à proposé de série sur la MK3 les plateaux d'impression PEI sur tôle magnétique. Avant ça, le plateau n'était pas amovible, et sur la MK2 le PEI était solidaire (collé) au plateau chauffant. Son remplacement est faisable, mais c'est une procédure fastidieuse, donc on en prenait vraiment soin. J'ai eu une MK2, que j'ai upgradé en MK2S (je ne sais plus quand j'y ai mis le MMU1), puis en MK2.5S sans MMU, ne serait-ce que pour bénéficier de la tole flexible qui est un incontournable, lorsque je l'ai vendue à un ami. Elle fonctionne toujours. Du coup c'est un modèle très spécifique de plateau chauffant, c'est exactement le même que sur la MK3 / MK4 / CORE One mais en version 12V. Et oui presque 10ans et toujours exactement le même heatbed sur les nouveaux modèles, comme quoi c'était une tuerie pour l'époque. Faut que je regarde dans mon stock si j'ai pas encore quelques pièces restantes suite à l'upgrade. Je dois avoir au moins le plateau chauffant d'origine si je ne l'ai pas déjà donné. S'agissant de la livraison d'une MK2S, c'est l'avantage des i3, tu défais deux écrous et le cadre se met à plat, hop dans une boite à pizza et ça roule. Plus sérieusement, elle peut doit voyager en kit, ça ne craint pas grand chose si tout est bien calé. Tu avais acheté le MMU2 pour ta MK2s ? Mais ce n'est pas compatible pourtant non ? La MK2 était compatible MMU1, puis lors du passage à la MK3 ils ont tout changé pour passer au MMU2 (j'ai payé le kit d'upgrade MMU1 -> MMU2 80€ de mémoire). Je crois que le MMU2 est rétro-compatible vers la MK2.5, mais ça n'a pas été porté jusqu'à la MK2. Pour la mise au point du firmware, c'est un peu dommage étant donné que tu sors de la machine 100% d'origine, de ne pas pousser plus loin et de passer sur une carte mère 32-bit récente. Ca te ferait une machine méconnaissable, plus précise, plus rapide et plus silencieuse. Et tu aurais plein de mémoire pour implémenter toutes les fonctions que tu veux. En restant sur marlin tu dois pouvoir conserver l'écran d'origine pour rester vintage, ou basculer sur un tactile couleur. Révélation Plus qu'à passer sous git et tu pourras même faire intégrer ton code en tant que contributeur dans le dépôt de Marlin. Regarde le début de ce post où je comparais la vitesse max sur des arcs entre MK3 (8-bit comme ta MK2) et MK4 (32-bit) :
electroremy Posté(e) Décembre 29, 2025 Auteur Posté(e) Décembre 29, 2025 Merci pour ton message @Kachidoki On peut voir que Prusa a fait régulièrement évolué ces modèles ce qui ne simplifie pas les choses J'ai une MK2s original (achetée fin 2017), elle possède un plateau chauffant en PEI (pas de feuille amovible) alimenté en 12V, c'est aussi une pièce très spécifique J'ignore combien de temps ce modèle exact a été commercialisé. D'après le site de Prusa, ils auraient produit 18.000 unités Cordialement
electroremy Posté(e) Décembre 30, 2025 Auteur Posté(e) Décembre 30, 2025 @Kachidoki : question à la con : quelles différences entre la Prusa Original MK2 et la MK2s ? A bientôt
Kachidoki Posté(e) Décembre 30, 2025 Posté(e) Décembre 30, 2025 Salut, il n'y a pas de question con => https://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/05/Original-Prusa-i3-MK2-to-MK2S-upgrade-1.pdf Il n'y a pas grand chose de différent, surtout des améliorations de robustesse : Des U-bolt en métal pour les roulements du plateau à la place des zip-tie Les roulements et les tiges sont remplacés par de meilleure qualité Quelques pièces imprimés révisés, notamment autour de la PINDA et du boitier de la carte mère A+ 1
electroremy Posté(e) Décembre 31, 2025 Auteur Posté(e) Décembre 31, 2025 Il y a 3 heures, Kachidoki a dit : Salut, il n'y a pas de question con => https://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/05/Original-Prusa-i3-MK2-to-MK2S-upgrade-1.pdf Faudra que tu m'expliques comment tu arrive à trouver les bons liens vers les anciennes docs, avec des recherches google je ne trouve pas ou alors des liens morts Il y a 3 heures, Kachidoki a dit : Il n'y a pas grand chose de différent, surtout des améliorations de robustesse : Des U-bolt en métal pour les roulements du plateau à la place des zip-tie Les roulements et les tiges sont remplacés par de meilleure qualité Quelques pièces imprimés révisés, notamment autour de la PINDA et du boitier de la carte mère Pas grand chose... ... mais il faut quasiment démonter et remonter l'imprimante entièrement - ceux qui ont fait cet upgrade ont eu du courage
Kachidoki Posté(e) Décembre 31, 2025 Posté(e) Décembre 31, 2025 En effet, je l'ai fait et c'était fun. La belle époque des kits où tu montais chaque petite vis. Et encore à cette période je redoutais de changer une buse... Quand j'y repense... Anecdote : j'avais un des U-bolt dont il manquait le filetage sur une des extrémités. Un tour sur le chat du support et dix minutes après j'avais déjà un colis en expédition contenant tout un jeu de nouveaux U-bolt, reçus dès le lendemain. Le pire c'est que j'avais dit qu'il n'y avait pas d'urgence et qu'ils pouvaient les rajouter à ma commande en cours pour économiser sur le transporteur. Oui c'était vraiment la belle époque. J'ai regardé vite fait dans mon stock, je n'ai pas retrouvé le bed de ma MK2, peut-être que c'est @Guillaume3D qui l'a / l'avait ?
electroremy Posté(e) Décembre 31, 2025 Auteur Posté(e) Décembre 31, 2025 Hum... J'ai un peu le sentiment d'être comme le conducteur d'une voiture ancienne qui en cherche une deuxième pour pièce Il y a 4 heures, Kachidoki a dit : En effet, je l'ai fait et c'était fun. La belle époque des kits où tu montais chaque petite vis. Et encore à cette période je redoutais de changer une buse... Quand j'y repense... L'avantage c'est que je pourrais toujours modifier et réparer moi-même facilement mon imprimante. Prusa a publié tous les fichiers CAO de la Core One ; c'est courageux de leur part. A voir si le firmware compatible avec le système multibuse de Bon Tech restera ouvert et documenté. Même s'il l'est, il sera de toute façon beaucoup plus complexe, cela demandera plus de temps et de compétences pour y apporter ses propres modifications.
