Je cherche de l’aide pour la modification d’un fichier STL destiné à une décoration murale.
Situation actuelle
  • J’ai un seul fichier STL représentant une voiture en relief
  • Le modèle est actuellement en une seule pièce
  • Longueur actuelle du modèle : environ 198 mm
Objectif final
  • Obtenir une longueur totale d’environ 800 mm une fois la décoration installée au mur
  • Découper le modèle en 4 parties distinctes, alignées de gauche à droite
  • Obtenir 4 fichiers STL séparés, prêts à être imprimés
Points importants à respecter
  • Chaque pièce doit être complètement fermée, avec des parois tout autour
  • Les côtés de chaque morceau doivent être propres et visuellement finis, car
    les 4 pièces seront légèrement espacées entre elles sur le mur (effet décoratif)
  • Pas besoin de système d’assemblage (tenons, clips, etc.)
    Les pièces seront simplement positionnées côte à côte sur le mur
Ce que je recherche
  • Soit une méthode simple pour réaliser cette découpe correctement
  • Soit, si quelqu’un peut le faire, la découpe propre du STL en 4 fichiers
Je joins le fichier STL d’origine à ce message.
Merci beaucoup d’avance à celles et ceux qui prendront le temps de m’aider 🙏
570gt back (1).stl
Salutation !
J'ai du mal a bien comprendre ce qui est demandé
dire au prof que la demande peut être interprétée de différentes manières, il faudrait donner un exemple visuel pour enlever l'ambiguïté.
Car pour moi
Il y a 1 heure, Phil66 a dit :
  • 4 parties distinctes, alignées de gauche à droite
Cela pourrait coller à ce qu'a proposé @Alain D. ( découpe en quatre quadrants)
mais je me dis qu'en fait c'est éventuellement aussi interprétable comme un truc comme ce qui suit…
  • +1 2
Il reste avant une question en suspens !
Sur quelle imprimante cela doit être imprimé ?
Dans les deux modes de découpe proposés des parties font plus ou environ 400 mm.
Donc il faut une imprimante avec un plateau de plus de 400 mm; est-ce le cas de la tienne ?
Est-ce que quelqu’un pourrait m’aider s’il vous plaît ?
Je débute en impression 3D et je cherche à comprendre comment découper un objet 3D en plusieurs morceaux pour pouvoir l’imprimer en plusieurs parties.
J’utilise une Creality Ender-3 V3 SE avec le slicer Creality Print.
Si possible, j’aimerais qu’on m’explique avec des mots simples, étape par étape, car je suis débutant.
Si vous avez une méthode facile ou un logiciel simple à utiliser, je suis preneur.
Merci beaucoup pour votre aide 🙂
Salutations
Comme c'est le même problème, j'ai fusionné tes deux sujets.
il y a 17 minutes, Phil66 a dit :
Comme il y a normalement un outil de découpe sous Creality Print, tu devrais avoir des pistes avec une recherche Google du genre
https://www.google.com/search?q=creality+print+cut+tool
En gros, une fois ton modèle chargé sous Creality Print, il s'agit de sélectionner ton modèle, et de cliquer sur l'icône de l'outil "Cut" et de faire des essais.image.thumb.png.ae07132644470e13e84e2745446242ad.png
(Éventuellement il peut être plus simple de réorienter ton modèle avant d'utiliser la fonction cut car sous l'outil cut l'orientation du plan de coupe est initialement un plan sur l'axe Z et pour réorienter ce plan avec précision c'est pas forcément simple quand on utilise la souris…
Je cherche de l’aide pour découper un STL de voiture murale.
Contexte :
  • Imprimante : Creality Ender-3 V3 SE
  • Plateau : 200 × 200 mm
  • Impression à plat (décoration murale)
  • Épaisseur actuelle du modèle : ~10 mm
  • Pas de supports nécessaires
Objectif :
  • Longueur finale de la voiture : 800 mm
  • Longueur actuelle du modèle : 194,45 mm
  • 👉 Échelle uniforme à appliquer : 411,4 %
Découpe souhaitée :
  • 8 pièces au total (4 en longueur × 2 en hauteur)
  • Chaque pièce doit tenir entièrement sur un plateau 200 × 200 mm
  • Parois extérieures totalement fermées (pas de surfaces ouvertes)
  • Découpe propre, en évitant de couper des détails importants
  • Pas besoin d’ergots (collage mural prévu)
Si quelqu’un peut me préparer les STL découpés correctement à cette échelle, ce serait vraiment top 🙏
Merci d’avance !
@Phil66 Sujet fusionné avec ton précédent. Merci a l'avenir de ne pas créer de nouveau sujet pour la même demande et de continuer sur le sujet existant.
Bonjour Alain,
Je n’avais pas encore trouvé comment te répondre, mais je tenais vraiment à te remercier. J’ai pu imprimer la pièce que tu m’as découpée : c’était génial, tu as fait un super travail. Je suis très novice dans ce domaine et j’avais promis certaines choses à mes petits-enfants ; sans ton aide, je n’y serais jamais arrivé.
Pour le prochain STL que je t’ai envoyé, pourrais-tu, d’après les explications dans mon message, me réaliser huit STL ?
Merci beaucoup.
Philippe
Bonjour Alain,
Contexte :
Objectif :
Découpe souhaitée :
Merci d’avance !
@Phil66 Malgré ma demande de ne pas créer de nouveau sujet, j'ai encore eu besoin de fusionner ton dernier sujet créé avec celui-ci.
@Alain D. Tu sembles avoir un nouveau fan...
  • Haha 2
J’aurais vraiment besoin d’un petit coup de main. Je dois terminer un dernier sujet pour mon petit-fils et l’idéal serait de pouvoir le finaliser d’ici demain midi.
Si quelqu’un peut m’aider à avancer ou à débloquer ce point, ce serait super. Ensuite, je prendrai le temps de m’exercer pour pouvoir le refaire seul.
Merci d’avance pour votre aide et votre bienveillance.
Contexte :
Objectif :
Découpe souhaitée :
Merci d’avance !
Gtr.stl
il y a une heure, Phil66 a dit :
Bonjour Alain,
Merci beaucoup.
Philippe
Je ne sais pas comment tu as pu imprimer des pièces de 400mm dans ton imprimante, aussi rapidement, et en étant novice... 😮 Mes respects !!!
Pour tes 8 morceaux, si tu es sous Windows (10 ou 11) essaies avec 3D Builder, peut-être plus simple que Creality print.
Il va falloir mettre les mains dans le cambouis, c'est toujours instructif !
il y a 32 minutes, Phil66 a dit :
Merci d’avance !
Voila pour toi.
Au format .3mf (car permet de gérer les placements sur plusieurs plateaux et pèse moins lourd qu'un .stl )
Gtr_ScaleU411.4_4x2cut.3mf
Mais comme le dit Alain D.
il y a 23 minutes, Alain D. a dit :
Donc le temps que cela imprime, il serait bon que tu t'entraines à utiliser la fonction cut sous Creality Print et/ou avec 3D Builder
Un grand merci pour le travail que tu as fait sur la découpe 🙏
C’est vraiment du super boulot, très propre et bien pensé, ça m’aide énormément pour la suite du projet.
Je me permets aussi une petite précision : je découvre l’univers de l’impression 3D seulement depuis Noël, donc il m’arrive encore de bloquer assez vite dans mes projets. J’apprends au fur et à mesure, mais ton aide m’a clairement fait gagner beaucoup de temps 👍
J’en profite pour te demander un conseil :
aurais-tu une référence de filament à me recommander pour obtenir un rendu gris métallisé, si possible brillant ?
J’imprime sur une Creality Ender-3 V3 SE, principalement en PLA pour l’instant.
Encore merci pour ton aide et ton partage d’expérience !
Bonne journée 🙂
il y a 47 minutes, Phil66 a dit :
Je dirais de regarder ce que donne une recherche Google du genre https://www.google.com/search?q=PLA+gris+métallisé
Et si tu ne trouves rien qui semble adapté, alors regarde ce que cela donne avec "PLA Silk gray" ou "PLA silver" ou "PLA Silk Silver"
Mais comme tu commences, je dirais d'éviter les filaments dits "chargés" (car qui dit chargé en particules dit plus de risque de bouchage si pas une buse de 0.6 mm de diamètre et un cout ++ car plus délicat a fabriquer)
et donc de reste sur un "PLA" ou un "PLA Silk" (soyeux) de base.
J'utilise du PLA argenté (BASICFIL / Amazon, Ebay) et je suis toujours très content du résultat.
Désolé, les images ne veulent pas se mettrent dans le bon sens...
