Je suis un nouveau dans le monde de la 3d et déja un problème pour charger un filament TPU qui ne sort pas de la buse 0.4 après utilisation d'un filament telque PLA ou autre.
Ce cas est il déja apparu, et y a t'il une solution.
Merci pour votre concours.
A quelle température charges-tu le TPU ?
Tu peux aussi tenter une extraction du filament "à froid" tu charges un PLA, tu extrudes un peu puis tu arrêtes la chauffe et vers 120° C, tu retires le filament à la main (en appuyant sur le levier de pression de l'extruder, bien sûr).
Tu peux alors relancer l'insertion du TPU.
Merci pour cette réponse,
Je reviendrais sur ce sujet en fin de journée
Encore merci
Il y a 2 heures, jcx a dit :
Avec l'AMS ou pas ??
Parce que si tu utilises le TPU avec l'AMS, il ne va jamais sortir ton filament, ou alors avec un énorme coup de bol.. 🤣
  • +1 2
Salut
Après pas mal de temps à comprendre le pourquoi, je m'appercois qu'il y a beaucoup de contraintes pour!
Salut @jcx
As tu consulté le wiki de Bambu Lab sur l'utilisation du TPU ?
https://wiki.bambulab.com/en/filament/tpu
Tout y est bien expliqué de mon point de vue. Tu y trouveras sans doute toutes les réponses a ton pb et a tes questions, comme les compatibilités materielles, le cold pull, le séchage du filament, etc...
Même s'il est en Anglais il est possible de faire une traduction automatique a partir du navigateur
A+
JC
