Bonjour à tous
j'ai un soucis en fin d'impression de mon Satsana Ender 3 5015 BLTouch fan duct remixed for Phaetus Dragon fly
je l'imprime en ABS, à 254° avec plateau à 110°
l'impression est tout à fait correcte, mais à un ou deux endroits, en fin d'impression forcément (sinon ce serait pas marrant 😒), il y a une fissure, une délamination. On dirait que c'est au même endroit.
De quoi cela peut il venir ? j'ai même rajouté un filet à l'intérieur derrière cet endroit, pensant mettre plus de matière pour renforcer, mais ça fait pareil.
Je chauffe un peu plus ? autre chose ?
Merci pour vos réponses
il y a 19 minutes, anthropo a dit :
L'ABS doit s'imprimer dans une enceinte fermée à une température plus élevée et constante, il faudrait être à environ 40°, à 19/20° le moindre courant d'air ou un refroidissement rapide va occasionner ce type de résultat ou un décollement des pièces, ça ne sert à rien d'augmenter la température de l'extrusion ou du lit c'est l'air ambiant qui doit être plus chaud
il y a 1 minute, anthropo a dit :
oublié de préciser mais c'est déja le cas
Peut être alors un peu trop de ventilation sur la piece
Il y a 2 heures, anthropo a dit :
La chambre n'est pas assez chaude.
tu peux essayer de réduire la ventilation et de monter la température de buse (je suis à 255° pour de l'abs esun, extrudr ou ldo)
moi actuellement j'imprime a 270 degrés pour la buse et 90 degrés pour le plateau et pas de soucis ,enfin presque, coté impression c'est parfait mais c'est très difficile de décoller les pièces du plateau et surtout la bordure, mais au moins ça ne bouge pas
Le 04/01/2026 at 11:59, anthropo a dit :
Je ne connais pas ton ABS, mais 110°C c'est trop chaud, la température de transition vitreuse de l'ABS est aux alentours de 95 - 100 °C, donc ne pas monter au dessus.
Si c'est un ABS standard, en chambre non chauffée, c'est normal car le gradient de température fait qu'on va être en dessous de 45°C à cette hauteur là.
Ta pièce a un design qui va favoriser la délamination juste au niveau de l'arrondi, d'autant qu'elle est creuse.
Mettre de la matière en plus juste à un seul endroit pour 'renforcer' va augmenter le retrait différentiel et au final la délamination. En gros plus il y a de matière, plus le retrait va être important et plus tu risques de délaminer.
Une astuce est d'augmenter un peu le débit pour avoir une légère sur extrusion et de chauffer un peu plus la buse. Et surtout préchauffer le caisson avec la chaleur du plateau avant de démarrer l'impression.
De préférence utiliser des ABS de grade engineering, qui sont modifiés pour augmenter l'adhésion intercouches.
