Lgargo Posté(e) hier à 13:28 Posté(e) hier à 13:28 Bonjour à tous ! Fraîchement inscrit sur le forum et novice en impression 3D, j’aurais besoin de conseils sur plusieurs points pour bien démarrer ! J’ai déjà effectué pas mal de recherche mais c’est un univers très vaste et il est parfois un peu dur de s’y retrouver… Tout d’abord, la machine. Je vais être amené à réaliser des pièces de grande taille mais je cherche malgré tout une machine qui reste accessible financièrement… J’aurais besoin d’un volume de minimum 500x500x500, d’une chambre fermée et d’un module de chauffage. Mon choix se porte pour l’instant sur la Sovol sv08 max. Avec un volume d’impression de 500x500x500mm je n’ai pas trouvé grand chose d’autre dans ces prix et qui semble aussi complet. J’ai fait des recherches à son sujet et elle semble tenir la route. Si vous avez des retours ou d’autres suggestions de machines, ça m’intéresse. Avec ça, je compte acheter un séchoir de filaments, j’ai cru comprendre que c’était très important pour des impressions de qualité.. Concernant le logiciel slicer pour convertir les .stl en gcode, je cherche quelque chose de facile à prendre en main.. Cura est celui qui ressort le plus fréquemment. J’ai déjà édité des Gcodes pour de l’usinage CNC directement dans la partie FAO de Fusion mais je ne sais pas si ça fonctionne pour l’impression 3D ou si il y a une partie dédiée ? Au delà de l’édition des gcodes, je vais occasionnellement avoir besoin de diviser les pièces de très grandes tailles pour les imprimer par morceaux. Les découpes en queue d’aronde me paraissent intéressantes en terme de solidité lors de l’assemblage des parties mais je ne suis pas sûr que tout les slicers proposent cette fonction ? Le dernier point concerne les filaments, PLA, PETG, ABS, PC, PA, filaments au carbone, etc… Il est difficile de se faire un avis vu la quantité de références qu’il existe. je vais avoir différents types de pièces à fabriquer, qu’elles sont les meilleures types et marques de filaments que vous pourriez me conseiller et fonction de chaque besoin: -pièces purement décoratives, avec une finition et un rendu esthétique maximum. -pièces résistante au choc. -pieces dures ayant une résistance maximum. -pieces souples ayant une résistance maximum. -pieces ayant une résistance maximum soumise à des hautes températures. Je suis tombé sur des filaments elegoo PAHT-CF censés résister à des températures allant jusqu’à 200 degrés. Qu’en penser? Merci par avance pour toutes vos réponses !
MrMagounet Posté(e) il y a 13 heures Posté(e) il y a 13 heures Salut et bienvenue dans le monde l'impression 3D @Lgargo. Alors sa va être assez rapide pour le choix de la machine, car en 500x500x500 en machine close a moins de 1200€ y a rien d'autre. Si tu as besoin d'avoir une large gamme de support de filament technique, attention tu sera limité par les capacité de chauffe de la buse limite a 300°c si rend certain filament Technique comme le PPS le PP ou certain PA HT difficile a utilisé car il demanderont plus de 300°C de buse, la chauffe du Lit a 100°c est aussi limitante pour certain filament : Voici les plage de temp° nécessaire (note que pour le PPS en réalité même avec un caisson a temp° plus faible sa peu passer hein) autant te dire que les filament technique même pour quelqu'un comme moi je suis pas a l'abri d'une surprise il faut être très vigilent avec ces filaments mais si en plus ta machine a des limites attention sa rajoute de la complexité. Il faut prendre un autre point en compte certain filament comme les PA et encore plus le PA6 sont très hygrofill il absorbe très très vite l'humidité il est donc vital de prendre en compte qu'il est préférable de les placer dans un dryer adapter (pour le PA il faut un dryer supportant mini 70°C, mais un modèle supportant 85°c sera plus pertinent avec certain filament comme le PC et le PPS voir le PAHT mais sa je sais plus si il demande une temp° supérieur au PA6 et PA12). La Sovol SV08 et 08 max sont des machines exploitables mais elle demande un peu d'apprentissage en maintenance et utilisation voir optimisation, ce ne sont pas des machine que je recommande généralement a un débutant car il est préférable d'avoir des bases, mais après rien d'impossible avec la motivation. Pour être très honnête avec le profile de filament que tu vise dans ton message je t'aurais plus orienté vers une Qidi comme la Max 4 qui va sortir sous peu (en générale je parle pas d'une machine sur laquelle on a pas encore de retour, mais c'est la grand sœur des Qidi Q2/Q2C et Plus 4 que l'on connais déjà dont y a un ADN que l'on connais), les Qidi sont les machine assez accessible les mieux pourvu pour le filament technique car de bas support plateau a 120°c, buse a 370°C et caisson chauffant de base, de plus elles sont devenue de plus en plus simple a prendre en mains avec un bon SAV. Le souci la Qidi Max 4 est loin des 500x500, on est a 390x390x340 ce qui est déjà énorme, perso j'ai la K2 Plus en machine technique qui fait 350x350x350 c'est déjà un beau bebe. 1
Lgargo Posté(e) il y a 1 heure Auteur Posté(e) il y a 1 heure Salut MrMagounet, merci pour ta réponse! Même si j’ai en tête des projets assez poussés et que je souhaite à terme réaliser des pièces complexes avec du filament technique, je sais que ça va me prendre du temps avant de maîtriser le sujet. C’est vrai que le volume d’impression reste pour moi un des principaux facteurs mais si en effet les températures nécessaires pour exploiter les filaments évoqués ne sont pas suffisantes, il faut que j’y réfléchisse… Quel est le risque en impression 3D d’extruder un filament dans sa plage basse de température que ce soit pour la buse ou le lit chauffant ?
pascal_lb Posté(e) il y a 5 minutes Posté(e) il y a 5 minutes il y a une heure, Lgargo a dit : Quel est le risque en impression 3D d’extruder un filament dans sa plage basse de température que ce soit pour la buse ou le lit chauffant ? Pour la buse risque de mauvaise extrusion, de mauvais aspect de la pièce, de bouchage de la tête d'impression et pour le lit décollement total ou partiel de la pièce à imprimer...
