D’accord 👍 du coup ça change un peu les choses pour moi, la majorité des pièces que j’ai souvent besoin de fabriquer sont en longueur est pourrait donc tenir en diagonale sur un plus petit volume d’impression !
Bon… je réfléchis sérieusement à tout ça et vous tient au courant quand je me suis décidé. Quoiqu’il en soit, merci pour votre patience bienveillante et vos précieux conseils !
À très vite !!
Il y a 15 heures, Lgargo a dit :
Et concernant l’impression de pièces longues sur une diagonale du plateau, cela pose t’il un problème particulier ?
sur de la pièce esthétique cela ne pose pas de soucis sur de la pièce necessitant une résistance a des contrainte mecanique ce sera moi résistance que de les imprimer a plat en effet, après cela dépend de la matière imprimer par exemple du TPU vue la puissance de l'adhésion intercouche et sa souplesse sa pose 0 soucis, le PLA lui très rigide c'est différent et sera moins bien mois résistant, le PA est un peu entre les 2 lui.
Salut !
Moi aussi je débute avec une Anycubic Kobra 3 V2, c'est vrai que c'est compliqué au début
Pour la Sovol SV08 Max : 500x500x500mm c'est énorme quand même ! C'est pour quel type de projets ? Et le chauffage de chambre c'est obligatoire pour certains plastiques ou c'est juste un plus ?
Pour le séchoir : Ah ouais faut vraiment un séchoir dès le début ? Je savais meme pas que sa prenait l'humidité comme ça
Pour le slicer : Moi j'utilise Cura mais je débute aussi. Les découpes en queue d'aronde c'est quoi exactement l'avantage par rapport a une découpe normale ?
Pour les filaments : Là je suis perdu aussi  J'ai que du PLA basique pour l'instant. Le PAHT-CF ça a l'air super technique, faut une imprimante spéciale pour imprimer ca ? Et les filaments souples genre TPU c'est dur à imprimer pour un débutant ?
Désolé j'ai plus de questions que de réponses
Je vais laisser le soin de te répondre aux membres expérimentés de ce forum, étant totalement novice en impression 3D… La seule question à laquelle je peux répondre, utilisant  le procédé en usinage conventionnel et pour l’assemblage de pièces dans la société pour laquelle je travaille, concerne les queues-d’aronde. Il s’agit simplement d’une méthode d’assemblage mécanique par emboîtement qui peut être temporaire ou définitif avec l’ajout de colle dans le cas d’éléments en impression 3D à assembler. Donc censé être plus solide qu’un simple assemblage à la colle de deux surfaces planes.
https://www.javelin-tech.com/blog/fr/2022/03/part-too-large-for-your-3d-printer-three-tips-for-splitting-a-large-part/
Modifié (le) par Lgargo
Il y a 3 heures, MarcD3D a dit :
Salut !
Pour les projets de Lgargo il l'a expliqué certaine pièce lié a des projet de restauration demande de gros volume.
La chambre chauffante est obligatoire pour certaine filament dit technique, et pour des filament plus simple comme l'ABS ou la PA12 permettent malgré tout d'avoir une meilleur adhésion intercouche lors de l'impression.
Les Dryer sont pas forcement obligatoire si tu imprime et place ta bobine dans un sachet hermétique après chaque utilisation ou que tu imprime des projet qui consonne assez rapidement tes bobines de filament. Mais si comme moi tu as par exemple entre 60Kg et 80Kg de filament en stock avec 30aines de variété ou couleur de filament différentes cela impose des ouverture multiple de bobine et passer sont temps a les mettre sous sac hermetique tu le fait un temps puis tu abandonne, et quand tu as des filament sur des impressions multicouleur ou matière que tu utilise régulièrement mais  petite dose et qui reste donc des semaines sur la machine cela prend toujours un peu d'humidité surtout quand tu habite un département humide comme c'est mon cas.
L'autre chose a prendre en compte c'est la nature du filament un filament PLA prend l'humidité au fil des jours/semaines, mais un filament PA6 absorbe assez d'humidité en quelques petites heures suffisante pour dégrader l'esthétique d'un pièce ou cause des soucis d'impression plus grave.
Pour le Slicer perso j'ai utiliser plusieurs année Cura, puis Ideamaker, prusaslicer ou superslicer mais a présent j'utilise uniquement les slicers sur base de Orcaslicer ou Bambustudio que je trouve plus ergonomique et efficace. Mais c'est un choix personnel le slicer en réalité.
Le PLA est une filament très simple la plus simple a imprimer, le souci c'est qu'il est par nature très très rigide et que plus un filament est rigide plus il est cassant, dérrière cela la PLA a un transition vitreuse qui ce situe a environ 55°c c'est a dire qu'il commence a ce déformer a cette température, la ou le PETG est a 70°c le TPU 80°c l'ABS/ASA dans 100°C et le PA12 vers 110°C .....
Le TPU est un filament qui demande un apprentissage, il préférable d'avoir une imprimante avec un extrudeur direct drive, une alimentation direct au dessus de l'extrudeur pour la bobine pour optimisé le processus et d'imprimer avec un profile d'impression lent et bien pensé.
Oui le PAHT-CF est un filament très technique quelqu'un de technique comme Lgargo devra procéder a différent test pour réussir a bien le maitriser.
Sinon, je continue de creuser à propos de la Sovol car c’est vrai qu’au tout début de ma recherche, la taille d’impression était mon premier critère et je me rends compte malgré tout que je vais certainement avoir besoin d’un volume maximum... Je me suis pas mal renseigné et rien d’officiel mais sur leur forum Sovol évoque la sortie prochaine d’un upgrade de la hotend de la sv08 max permettant des températures plus élevées.
Ne pouvant pas compter sur cette éventualité… je me demande tout simplement si il ne serait pas possible d’augmenter la température max de celle d’origine pour pouvoir travailler occasionnellement avec les filaments techniques évoqué précédemment.
Il semble assez simple de modifier les bridages de température de la hotend et du plateau depuis le dossier “printer.cfg” dans Klipper. Il s’agit principalement de savoir si ils pourraient supporter une augmentation de température de 20% environ qui permettrait d’atteindre 360° pour la hotend et 120° pour le plateau.
Je n’y connais rien en imprimante 3D mais je sais qu’il y a toujours des marges de sécurités sur les produits destinés au grand public. J’ai échangé à ce sujet avec Sovol et malgré qu’ils refusent de s’engager sur ce genre de demande voici les réponses que j’ai obtenu. Les buses en acier trempé peuvent monter jusqu’à 450°, le thermistor: PT1000b jusqu’à 400° ainsi que la ”silicone soks”. L’inconnu est principalement sur la résistance céramique dont la durée de vie pourrait être écourtée. Que pensez-vous de ce genre de réglage ? Je n’ai pas vraiment trouvé d’expérience et de retour sur ce genre de modification sur cette machine. Le risque maximum semble être l’endommagement les composants de la hotend qui se vendent une dizaine d’euros, une trentaine d’euros pour une hotend complète ou au pire 90€ environ pour une tête complète.
Ce qui est surprenant c’est que d’après les membres du forum Sovol la hotend de la Sovol zéro qui est donnée pour 350° serait la même que sur la SV08 max…🤔.
https://forum.sovol3d.com/t/upgraded-hotend-in-the-pipeline/8330/8
https://forum.sovol3d.com/t/using-sv08-hotend-on-the-zero/8420
Je sais que je prends un peu les choses à l’envers en cherchant déjà à cramer la machine que je n’ai pas encore acheté😂… j’ai déjà tout à apprendre de l’impression 3D avant de réussir des impressions, de plus avec des filaments techniques. Mais j’en profite pour apprendre des choses et ça m’intéresse malgré tout de savoir jusqu’où je pourrais potentiellement aller avec la machine dans laquelle je déciderai d’investir.
@Lgargo alors oui et non il y a toujours des marges de sécurité sur les imprimantes 3D, beaucoup de modèle on depuis longtemps ete vendu en indiquant par exemple 270°c de temps de buse a oui elle les atteint puis au bout d'une heure la machine etait plus capable d'imprimer, la buse pouvait monter mais la conception de la tête non, créant de colmatage coté zone froide voir Extrudeur ou la dégradation du PTFE interne PTFE qui support 240°C maxi (c'est du teflon).
Alors la je parle de machine d'il y a 2 -  3 ans ou plus, les machines plus récente on évolué côté tête plus de PTFE interne, mais sur certaine machine y a encore des hotend avec un refroidissement assez juste et qui aura du mal a atteindre les limites annoncés ou un chauffage assez limite créer un stabilité sur les temp° maxi de buse assez variable pas stable.
Bon j'ai regarder comment était construite la tête de Sovol SV08 Max et de la O elle utilise les mêmes cartouche chauffante ceramique je ne sais pas pour la sonde celle de la 0 n'est pas indiqué, la construction est proche seul les point d'attache de la hotend semble différent. Si la sonde al SV08 max est bien un PT1000b alors de ce côté on aura pas de soucis, a cartouche développe 85w on peut donc tenter de voir a porter la temp° max de buse a 320°C au dela la puissance peut être juste et nécessiterai de trouve une cartouche de 100w ou plus, l'incertitude avec les sovol pour moi c'est plus la partie electronique a voir.
Donc pour résumer oui cela semble possible a première vue mais sans garantie certaine d'atteindre les 320°C qui suffira a ton besoin de PAHT quel qu'il soit au dela ne joue pas trop au apprentie sorcier conseil.
On est par contre sur un système de corps laiton qui support un buse type MK8 je suis pas ultra fan pour les débutant c'est souvent source de fuite lors des changements de buse si mauvais montage, tu semble avoir l'expérience pour faire ce qu'il faut donc conseil quand tu changeras de buse un jour on desserre la buse a chaud 140°c environ, on pré visse a la main la nouvelle a froid on met en chauffe a 140°c et un sert avec un couple de serrage compris entre 1.8Nm mini et 2.5Nm maxi de couple de serrage.
Pour les modif de limite firmware c'est une modif simple qui pourrait demander un ajustement du PiD pour être bien calibrer c'est tout.
D’accord, il y a quand même d’autres éléments à prendre en compte que la hotend comme le ptfe auquel je n’avais pas pensé. Avant de me lancer dans des modifications de machine, j’expérimenterai déjà avec le paht elegoo par exemple qui ne semble pas nécessité autant de température que les autres… merci pour le conseil pour les changements de buses, c’est bon à savoir, il me faudra une petite clé dynamométrique, celle que j’ai ne doit pas descendre en dessous de 25Nm , ça va faire beaucoup 😉
simple question concernant la température de 320° que tu évoques, en dehors des éléments dont tu parles comme le ptfe ou le refroidissement qui pourrait être différent entre les têtes de la sv08 max et la zéro, si les hotend et les cartouches céramiques sont identiques sur ces deux modèles et qu’elles font toutes les deux 85w, qu’est ce qui empêcherait la sv08 max de monter à 350° comme la zéro ? Une électronique différente en amont de la cartouche ou seul la puissance électrique compte pour déterminer la température qu’il est possible d’atteindre ?
La conception même du hotend pourrait ne pas bien suivre la montée en température : le câblage pas capable de passer le puissance en sécurité. Et le fabricant qui pourrait brider en conséquence.
Je n'émet que des hypothétique doute ou soucis ce qui peu poser soucis la SV Zero est en réalité un clone cheap de la Voron 0.2, j'ai par expérience plus confiance en ce qui touche les infos et qualité de kit de voron 0.2 LDO ou Siboor que de la qualité de l'ensemble des composants Sovol pour être honnête.
Pour la Partie PTFE quand tu regarde l'eclater des hotend sovol y en a pas c'est du full metal donc pas de souci de ce côté la, sa semble good.
Ce qu'i faut prendre en compte dans ta chauffe c'est que l'élément le plus limitant conditionnera le tout, par exemple si l'alim est trop juste tu va la fatigué a terme de de tiré dessus a pique plus longuement (je pense pas que ce soit un soucis ici), ensuite le refroissement de la hotend jour si tu as pas une conception permettant de coupé la monter de chaleur suffisament ton filament va ramolir dans la zone froide ou l'extrudeur ce qui te causera des panne a répétition.
N'ayant eu entre mes main ni la SV08 Max ni la Zero je peux pas être catégorique surtout que Sovol est comme souvent avare en donnée fiable.
Ce qui est sur c'est que les Sovol SV 08 (non max support pas ces temp°), les partie electronique MCU entre autre sont différentes sur la Zero la 08 et 08 Max et j'arrive pas a trouver de donné fiable sur leur composant et ou schéma, les carte mère sont très différente aussi ou est présent le mosfet de pilotage de la chauffe de la buse ?
j'ai aujourd'hui beaucoup plus de question que de réponse, mais comme dit plus je pense pas que tu est de réel soucis a passer de 300°c a 320°c de ce que je vois.
Ok, il y a pas mal de facteurs que je ne maitrise pas dans ce questionnement et en effet impossible de répondre à ces questions sans ouvrir les deux machines et regarder ce qui s’y trouve..
J’ai quand même, comme toi comparé les deux tête et à part un ventilateur supplémentaire à l’arrière de celle de la sv08 max, elles semblent malgré tout strictement identique. Même carte, même hotend et composants.
Si les deux imprimantes sont sorties à la même période, il semblerait logique que pour des coûts de développement, ils ne soient pas amusés à développer deux têtes différentes mais une seule capable de monter à 350° qu’ils ont bridé sur la sv08 max pour des raisons commerciales ? Dans ce cas, il serait possible de supposer que l’alim et l’électronique en amont ont été pensé pour la supporter au max de ces possibilités si Sovol prévoit effectivement de sortir prochainement un pseudo upgrade au prix fort ?
Bon… quoi qu’il en soit, ça fait un mois que je ne pense qu’à ça, je viens de craquer, ma banquière va faire la tête, tant pis pour elle !
Je viens donc de commander cette sv08 max avec enclosure et module de chauffage qui monte bien la chambre à 60° comme on en a parlé.
J’en ai profité pour acheter avec un dryer qui monte à 85°. Je devrais pouvoir m’amuser un peu avec ça !
je vais donc prochaine pouvoir faire des tests et vous en dire un peu plus sur cette machine ! Et je pense surtout que j’aurais besoin de pas mal de conseils pour bien démarrer !
@Lgargo ok hésité pas a nous faire tes retour oui, et par la suite avec plus d'infos je pourrais t'aider sur certains truc comme la modification de la config firmware etc..
voila, je commence à recevoir les éléments au fur et à mesure. Je n’ai pas encore reçu l’imprimante mais elle va peut être arriver plus tôt que prévu, la semaine prochaine🤞.
En prévision du montage, je voulais savoir si il peut être intéressant d’isoler les parois ainsi que le dessous du lit chauffant? J’ai vu que ça se faisait afin de réduire la consommation électrique et les temps de chauffage. Je trouve ça intéressant car je vais mettre cette imprimante dans mon atelier qui n’est ni chauffé, ni isolé. Il y fait la même température qu’à l’extérieur donc l’hiver ça risque d’être compliqué de maintenir une température convenable dans la chambre…
mais je ne voudrais pas non plus faire surchauffer le lit par exemple..
J’ai aussi continué mes recherches et en regardant la série de vidéo ci dessous, j’ai eu la confirmation que les têtes et les hotend des SV08 max et zéro sont bien identiques.
Il parle simplement d’un petit upgrade qui peut être intéressant en modifiant la coque pour ajouter un ventilateur supplémentaire afin d’augmenter son refroidissement et ventiler la carte.
https://www.printables.com/model/1391303-sovol-sv08-max-toolboard-cooling-fan-stock-cover-m
La machine est donc susceptible d’atteindre des températures plus élevées qu’annoncées mais il faudra malgré tout faire des tests pour être sûr que rien n’est endommagé…
il y a une heure, Lgargo a dit :
Je ne pense pas que nos imprimantes, soient utilisables à l'extérieur, comme beaucoup d'équipements électroniques grand public. Le froid condense l'humidité..
Dans le manuel utilisateur de l'imprimante https://drive.google.com/drive/folders/1MqC0QyXXDqqR__qIxysjTG5eevuNQv5i, on peut lire
Keep the printer in a well-ventilated, cool and dust-free place.
Évidement "cool" ne définit pas grand chose mais l'extérieur est ce un environnement cool (je n'ose imaginer si tu habites le Nooooorrrd ou Nuuk 😉) ?
Est ce que tu utiliserais ta télévision dans ton atelier ?
Dans ce contexte ”cool” veut dire “frais”.
un froid modéré n’est pas un problème pour l’électronique mais l’humidité en est un en effet.
mon atelier n’est pas en extérieur mais il peut y faire froid l’hiver.
J’ai une pièce fermée à l’intérieur mais que je ne chauffe pas.
j’ai l’intention de protéger la machine autant que possible voir de lui fabriqué un caisson de protection.
je compte aussi la rendre aussi étanche que possible. Sachant que la machine a une enceinte fermée est chauffée ca ne devrait pas poser problème à l’utilisation si elle est correctement isolée et que le module de chauffage est assez puissant. Je voudrais simplement réduire la consommation au maximum et m’assurer principalement que ça ne pose pas de problème d’isoler le dessous du lit .
il y a 39 minutes, Lgargo a dit :
Puissance de l'alim 150W dans le manuel . Si tu enfermes l'imprimante dans un caisson, c'est la source de chauffage du caisson.
A 0.1952 € le kWh ça te fait 0.029€ de consommation électrique par heure au maximun. (En février le prix du kWh devrait baisser...)
J'ai mis une couche de mousse isolante sous le bed de mon imprimante.. sans trop savoir son efficacité mais comme ça ne coutait pas bien cher... Je pense que ça peut éviter un peu de déperdition vers le bas en espérant que le bed chauffe plus vite.
Modifié (le) par KpDp_3D
il y a 13 minutes, KpDp_3D a dit :
Vu comme ça, en effet l’économie est un peu ridicule.. je me dis surtout que ça pourrait aider la chambre à monter en température si la pièce dans laquelle se trouve l’imprimante est froide et que le module de chauffage est un peu juste…
Pour l’isolation sous le bed, j’ai un morceau de mousse adhesive avec un film alu. J’ai vu qu’ils mettaient ça. Ça se colle directement sous le chauffage sous la plaque chauffante du bed ?
sinon je pensais mettre un morceau de laine de céramique..
Alors toutes mes machines sont dans mon atelier non chauffer et non isoler mais mitoyen a ma maison et celle du voisin l'hiver au plus bas je suis a 8°c dans l'atelier quand on a -4 à -7°c dehors, le taux d'humidité peux parfois dépasser les 75% et j'ai jamais eu un souci.
La chauffe du caisson nécessite pas forcement une isolation supplémentaire en tout cas sur les machines de 260x260x260 voir même de 300x300x300 la différence de consommation n'apporte pas grand en economie, mais sur un gros volume de 500x500x500 cela peu permettre d'atteindre plus facilement et rapidement la temp° cible.
Sur la K2 Plus qui fait 350x350x350 tu as des panneau ABS sans isolation complémentaire sa pose pas de souci particulier tu sens la déperdition sur les parrois mais la temp de la chambre reste stable.
Sous le bed mettre un isolent en coton avec film alu est utile sur les machines ouvertes pour limite la perte et optimiser la chauffe, c'est moins utile sur une machine close, cependant sa cout quasiment rien et dans certain cas sa a un avantage, la chauffe du bed peu gagner quelques secondes et sur des projet comme celui que je reboot le THE100 qui est la construction d'une imprimante 3D a haute vitesse sur structure imprimer cela évite de trop faire rayonner la chaleur du bed sur le support de plateau imprimer en PLA (pour la version standard dans mon cas c'est de l'ABS qui sera utiliser) et qu'il y ai des déformations.
Donc pour isolant sous le plateau pourquoi pas car sa te coutera une poigné d'euros, isole tout le caisson fait le que si c'est vraiment utile, surtout qu'un grand partie de la chauffe du caisson est géré par le chauffage optionnel de la chambre qui a une alimentation indépendant de l'imprimante elle même.
Je suis un peu dans la même situation, je n’ai jamais pris la température dans l’atelier mais je pense que je dois être proche de ces températures . J’éviterai de m’en servir les jours très froid… J’ai quoiqu’il arrive prévu une housse étanche et un absorbeur d’humidité que je laisserai à l’intérieur de l’imprimante lorsque je ne m’en servirai pas pour éviter au maximum qu’elle se détériore.
En effet, si ça peut être utile et que ça ne coûte pas très chère, je vais prévoir ça lors du montage, autant en profiter pour le faire l’imprimante démontée. Merci !
Voilà, j’ai reçu l’imprimante. La livraison a été beaucoup plus rapide que prévu.
je n’ai pas encore terminé le montage du caisson et les quelques modifications que je souhaite y apporter mais l’imprimante est opérationnel !
Je n’ai pas trop d’éléments de comparaison étant donné que c’est ma première imprimante 3D mais l’ensemble semble de très bonne facture. L’assemblage a été assez simple.
Pour l’instant, j’ai simplement imprimer le benchy de la clé usb fourni avec sans effectuer de réglage supplémentaire. Avec la bobine de pla fournie, ça a pris 10 min et permet de se rendre compte de la vitesse d’impression possible. Avec l’inertie des axes en mouvement, la machine bouge sur ces patins en gomme molle qui semblent avoir été prévu à cet effet, c’est assez impressionnant !
Encore une fois, je n’ai pas d’éléments de comparaison mais pour une pièce imprimée sans aucun réglage supplémentaire, le résultat me paraît plutôt correct.
IMG_5054.thumb.jpeg.c5826977100d69f8abfd5a7bcf7a62eb.jpegIMG_5053.thumb.jpeg.6de80809a8f99af8050c85289e39ef2c.jpeg
Les premières impressions que je vais réaliser pour me faire la main concernent l’imprimante elle même.
Je souhaite par exemple imprimer cette rehausse de caisson sur laquelle je suis tombé car la course Z semble apparemment limitée avec la paroi supérieure d’origine.
https://nowsci.com/mods-for-3d-printers/sv08max-tophat/
j’ai donc acheté quelques bobines d’ABS comme conseillé par le créateur de cette réhausse mais avant de me lancer, j’aurais en effet besoin de conseils sur les paramètres d’impression à ne pas négliger.
Comme conseillé précédemment, j’ai laissé de côté Cura dont les réglages me paraissait un peu limité pour Installer Orcaslicer qui parait beaucoup plus complet. Le slicer propose des réglages génériques pour les filaments n’étant pas dans la liste comme ceux que j’ai acheté. Je vais modifier les paramètres de base avec les infos données par le fabricant du filament, températures buses/plateau/chambre , vitesses, épaisseurs des couches etc.. Mais je me pose principalement des questions sur la section solidité. Il y a pas mal d’option concernant les différentes remplissages
intuitivement, je me dis que le remplissage ”rectiligne” croisé, serait le plus résistant mais je me trompe peut être? Concernant le taux de remplissage, est-ce qu’une pièce pleine et plus résistante qu’une pièce avec une structure interne en triangle ou losange par exemple ?
J’ai cru comprendre que l’ABS n'était pas forcément facile à utiliser. si vous avez des astuces, ça m’intéresse .
merci pour votre aide !
Avant de te répondre : si tu vas sur la gauche du menu, et que tu reste sur l'intitulé du paramètre, Orca te propose soit de cliquer pour aller sur une page de wiki qui détaille tout ca, soit une explication du paramètre qui s'affiche en surbrillance. Et ce sur la quasi totalité des paramètres.
Si tu es à l'aise avec l'anglais, le Wiki d'orcaslider est une mine d'or : https://github.com/OrcaSlicer/OrcaSlicer/wiki/
Les motifs de surface supérieure et inférieurs ont peut être une importance pour la solidité, mais il me semble que c'est principalement esthétique. La solidité va surtout tenir à la manière dont tu conçois la pièce, associée au nombre de parois / couches de surface, et à tes choix de remplissage (% de remplissage / infill, motif de remplissage). Sur le motif de remplissage interne, je trouve d'ailleurs que le cubique adaptatif est un des meilleurs compromis : https://github.com/OrcaSlicer/OrcaSlicer/wiki/strength_settings_patterns
Quant au motif de paroi, je reste la plupart du temps la ligne monotone. Mais j'aime bien parfois aller chercher un Concentrique, qui peut être très élégant dans certaines situations.
il y a 28 minutes, Lgargo a dit :
Sur ce point, le fabricant donne généralement assez peu d'informations. Ou alors des fourchettes de valeurs pas forcément très pertinentes. La plupart du temps les "profils par défaut" sont plutôt bons, mais peuvent aussi trouver leurs limites.
Cela étant dit, tu as dans Orca un menu te permettant de faire des calibrations (je l'ai pas sous la main, mais c'est tout en haut de la fenêtre). Et avant de te lancer, tu trouveras tout en bas de ce menu un "didactiel" en français pour t'accompagner. Ces calibrations te permettent de déterminer quelles sont les bonnes valeurs pour UNE bobine dans TON imprimante. En effet, des filaments donnés pour 70 mm/s max pourront très bien sortir à 200mm/s sous réserve que l'extrudeur arrive à tenir le rythme (en augmentant la température, souvent).
Je te recommande de faire, dans cet ordre, au moins la tour de température, le débit volumétrique max, 1 passe d'ajustement du débit puis le pressure advance.
A terme, pour des pièces qui demandent une grande précision (genre assemblages) tu voudras peut être aller plus loin et travailler d'autres paramètres.
Concernant le taux de remplissage, est-ce qu’une pièce pleine et plus résistante qu’une pièce avec une structure interne en triangle ou losange ?
Une pièce pleine va quoi qu'il arrive te demander ENORMEMENT de filament sans augmenter la solidité dans les mêmes proportions. Le remplissage va évidemment dépendre de ton besoin mécanique ensuite, mais quoi que tu fasse tu seras souvent limité par la résistance intercouche qui va souvent défaillir avant le reste.
Personnellement, je navigue entre 5 et 15% en cubique adaptatif.
J'ai pu la source mais il semble que passé un certain remplissage (genre 75% ?) tu n'a plus aucun gain de solidité.
Modifié (le) par JoOj
Super, j’ai vu en effet que quelques indications sont données en laissant le curseur sur l’option en question mais je n’avais pas fait attention aux liens des pages wiki. Ça va beaucoup m’aider !
une autre question qui me vient (désolé je n’ai certainement pas le jargon technique), concernant l’impression des pièces de la rehausse ci-dessus. Le créateur de ces pièces indique un pourcentage à appliquer pour les agrandir très légèrement afin de compenser le rétrécissement lors du refroidissement. Savez-vous où ce trouve cette option dans orcaslicer ?
pour bien te répondre il me faudrait le slicer et te faire une capture ^^
Dans la fenêtre principale, celle dans laquelle tu visualise ton plateau, tu as des "boutons" qui entourent le haut de l'écran. Si tu cliques sur ta pièce, tu auras des boutons pour déplacer, agrandir, découper, peindre, etc. qui vont se mettre en surbrillance pour les utiliser.
Pardon, je n’avais pas vu la suite de ta réponse… parfait, je vais donc étudier la partie calibration d’orcaslicer, je suis complètement passé à côté… si il est possible de faire des tests avec chaque filaments avant de lancer une impression, c’est idéal.
il y a 32 minutes, JoOj a dit :
Merci bcp, je vais regarder ça en détail. Je n’ai fait que survoler le logiciel pour l’instant,  désolé pour les questions de novice..
C'est ma faute, je l'ai écrite en plusieurs fois ^^
C'est à dire que si t'avais des questions d'experts j'aurais pas les réponses alors l'un dans l'autre, moi ca me va 🙂
