Desp27 Posté(e) Mars 4 Posté(e) Mars 4 @Lgargo Joli ton meuble sur mesure, c’est chouette comme produit. Si tu ne l’as pas fait, étant donné l’imprimante et le fait que tu t’intéresses à des filmaient comme l’ABS ou l’ASA, je rajouterai un petit chauffage, pas tant pour arriver à une température dans le caisson, bien que, mais surtout pour avoir un moyen de stabiliser la température. Ce sera très appréciable pour garantir des impressions constantes avec des matériaux sensibles aux variations de température. Un modèle comme le Chitu Systems H2 sera top avec sa sonde de contrôle et sa lecture. Et c’est pooo cher et de bonne qualité. https://www.chitusystems.com/products/3d-printer-heater?variant=46074147635436
Lgargo Posté(e) Mars 4 Auteur Posté(e) Mars 4 Salut Desp27, merci beaucoup, c’est sympa . En effet, ce serait peut être intéressant d’ajouter un chauffage secondaire car celui déjà installé semble avoir du mal à monter la chambre au delà de 45-50°.. 1
