dba59 Posté(e) Janvier 14 Posté(e) Janvier 14 bonjour j'ai pour l'instant toujours eu des petites pieces a imprimer mais la derniere , plus grande plus haute avait besoin de 25H et la j'ai constaté de decollement des coins (cf photo). la piece ne s'est pas decollée heureusement j'utilise orca, du filament sunlu pla+ le bed est a 63 pour la 1ere couche puis 65 la buse a 220° puis 223° le filament sort a 100m pour 100MM d'extrusion. je ne sais pas quel parametre je dois changer ?? merci pour votre aide  avec les photos
PPAC PostĂ©(e) Janvier 14 PostĂ©(e) Janvier 14 (modifiĂ©) Salutations Il y a 2 heures, dba59 a dit : je ne sais pas quel parametre je dois changer ?? Je dirais d'utiliser une bordure d'impression (brim) de disons 5-7 mm de largeur, plutot/en plus, d'une jupe (skirt)  Si cela ne suffit pas, Edit > Voir commentaires suivants, il y a plus pratique que ce que je dĂ©cris ici.  ajouter des tabs/discs Ă l'objet. via un clic droit sur l'objet pour avoir le menu contextuel oĂč l'on sĂ©lectionne "Add Part" -> "Disc" et le dĂ©placer sur un des coins. ( Bien remarquer qu'il faut prĂ©fĂ©rer un "Add Part" sinon si tu utilises une "Add Primitive" -> "Disc", il te faudra les grouper/assembler, sinon le trancheur te fera un message d'avertissement lors du dĂ©coupage car il donnera un rĂ©sultat incohĂ©rent...) ModifiĂ© (le) Janvier 14 par PPAC 1
LilYoda Posté(e) Janvier 14 Posté(e) Janvier 14 (modifié) Il me semble que sur la derniÚre version d'orcaslicer, il y a directement un bouton pour ajouter des "brim ears", sans avoir à ajouter un objet spécifique Modifié (le) Janvier 14 par LilYoda 1
PPAC Posté(e) Janvier 14 Posté(e) Janvier 14 il y a 3 minutes, LilYoda a dit : il y a directement un bouton pour ajouter des "brim ears" Merci. Je n'avais pas fait attention qu'il y avait désormais cela. ( tellement habitué à le faire à l'ancienne   ) 1
MrMagounet Posté(e) Janvier 14 Posté(e) Janvier 14 J'ai rien de mieux a dire que ce que l'ami @PPAC t'as conseillé  1
GÊrbek Posté(e) Janvier 14 Posté(e) Janvier 14 Cela fait penser aussi à un problÚme de warping, donc il faut réduire considérablement la ventilation sur les premiÚres couches (sinon, refroidissement trop rapide et tensions dans la matiÚre). 1
dba59 Posté(e) Janvier 15 Auteur Posté(e) Janvier 15 merci messieurs pour ces conseils éclairés la jupe je la met toujours sinon le filament a du mal a partir au début. Il y a 12 heures, GÊrbek a dit : Cela fait penser aussi à un problÚme de warping, donc il faut réduire considérablement la ventilation sur les premiÚres couches (sinon, refroidissement trop rapide et tensions dans la matiÚre). il n'y a pas de ventilation sur la premiÚre seulement, donc sur combien de couche faut il réduire la ventilation ?
MrMagounet PostĂ©(e) Janvier 15 PostĂ©(e) Janvier 15 il y a 31 minutes, dba59 a dit : merci messieurs pour ces conseils Ă©clairĂ©s la jupe je la met toujours sinon le filament a du mal a partir au dĂ©but. il n'y a pas de ventilation sur la premiĂšre seulement, donc sur combien de couche faut il rĂ©duire la ventilation ? mettre un jupe ok mais la bordure tu peux lui indiquĂ© un offset un espacement avec ton print lui mĂȘme, parfois il est utile de reduit cette distance que la bordure et la piĂšce fusionne un minimum. une chose que tu peux tentĂ© aussi c'est dans le trancheur indiquĂ© utiliser un shield autour de ta piĂšce. Perso je j'utilise cela pour limitĂ© les risques de warping sur du Rapid PETG Comme ici par exemple Pour ta question de ventilation perso je met la pleinne vitesse de ventilation qu'a partir de la 5eme couches pas avant sur mes print si tu as pas de porte a faux sur ta piĂšce essaie de limite a 70% la ventilation sur le reste de la piĂšce pour voir. 2
GĂŠrbek PostĂ©(e) Janvier 15 PostĂ©(e) Janvier 15 Il y a 4 heures, dba59 a dit : il n'y a pas de ventilation sur la premiĂšre seulement, donc sur combien de couche faut il rĂ©duire la ventilation ? Moi je n'y vais pas avec le dos de la cuillĂšre sur les grandes piĂšces avec risques de rĂ©traction trop rapide : 10 couches Ă 0 et les 10 suivantes en progressif jusqu'Ă vitesse maxi. Ces soucis de rĂ©tractions/dilatation c'est inhĂ©rent, je pense, Ă la vitesse des imprimantes actuelles : j'ai un pote qui utilise encore une "vieille" Ă 50mm/s, il n'a jamais de soucis comme çaÂ
Shinichi Posté(e) Janvier 15 Posté(e) Janvier 15 il y a 6 minutes, GÊrbek a dit : Moi je n'y vais pas avec le dos de la cuillÚre sur les grandes piÚces avec risques de rétraction trop rapide : 10 couches à 0 et les 10 suivantes en progressif jusqu'à vitesse maxi. Ces soucis de rétractions/dilatation c'est inhérent, je pense, à la vitesse des imprimantes actuelles : j'ai un pote qui utilise encore une "vieille" à 50mm/s, il n'a jamais de soucis comme ça Ca pourrait etre moi ce pote
MrMagounet PostĂ©(e) Janvier 16 PostĂ©(e) Janvier 16 Il y a 18 heures, GĂŠrbek a dit : Moi je n'y vais pas avec le dos de la cuillĂšre sur les grandes piĂšces avec risques de rĂ©traction trop rapide : 10 couches Ă 0 et les 10 suivantes en progressif jusqu'Ă vitesse maxi. Ces soucis de rĂ©tractions/dilatation c'est inhĂ©rent, je pense, Ă la vitesse des imprimantes actuelles : j'ai un pote qui utilise encore une "vieille" Ă 50mm/s, il n'a jamais de soucis comme ça je suis pas 100% d'accord avec toi, c'est pas liĂ© en soit a la vitesse rapide des machines actuelles, mais a plusieurs paramĂštres pour moi, cela m'arrivais parfois sur la Genius et la CR10C Pro avant de remplacement leur surface d'impression par exemple. Sur les machine rĂ©cente que j'ai tester par exemple la K2 Plus la 5MPro la AD5X la A1 j'ai jamais de soucis de ce genre. Par contre ce la m'est arriver rĂ©cement sur la U1 en retournant le PEI texturĂ© d'un cĂŽtĂ© pas de soucis que l'autre accroche un peu moins bonne sur certaines zones, sur la SW X4 Plus pas eu de soucis mais sur la Pro le PEI etait moins bon, mais a cĂŽtĂ© de cela un membre etait revenue vers moi avec un souci de PEI qui accrochai pas sur la SW X4 Plus et quand sa accrochait sur des zone sa lui arrachait l'enduit. Oui les paramĂštres peuvent avoir une incidence, et oui GĂŠrbek les machine rĂ©cente imprime plus vite et donc il ce passe moins de temps entre la 1er et 10eme couches que sur des machines plus anciennes tu as raison, mais je pense aussi que dans certain la qualitĂ© des revĂȘtements PEI de certain constructeur ne sont pas toujours de qualitĂ© suffisante.
