Invité Posté(e) Février 10 Posté(e) Février 10 Bonjour Triple buse Je vous remercie pour votre retour. Je dois avouer que je suis fatigué des machines à bas prix qui ne tiennent pas leurs promesses, et je souhaite désormais investir dans quelque chose de plus fiable et performant. Concernant la gamme CORE One, j’ai bien pris note de ses caractéristiques et de ses avantages Donc :je peux faire l'impasse sur la version XL, malgré le caisson. Je vous remercie encore pour votre disponibilité .
MrMagounet Posté(e) Février 10 Posté(e) Février 10 Perso comme @Kachidoki qui a partir sur du Prusa la Core One L avec kit INDX serait préférable elle est moins chers que plus permissive bien que le volume sera plus faible. les H2C et H2D j'ai pas travaillé avec y a @Motard Geek qui sera plus amène de t'en parler, ce sont des retour d'ami que j'ai des machines assez fiable et qui fonctionne très bien, mais j'ai aussi vue que si l'on avait un soucis ce qui est arriver a peut de personne mais a un de mes contact c'est une vraie galère a démonter la tête et l'extrudeur, comme souvent plus on met de capteur a tout va plus cela devient complexe a réparer et entretenir . La Raise pro3 je la connais pas j'ai connue que la 2 rapidement ce sont des bonnes machines mais les pièce coute vite chers c'est pas adapter a du grand public pour moi.
Motard Geek Posté(e) Février 10 Posté(e) Février 10 La H2C est parfaite si tu utilises souvent plus de 2 filaments en même temps, sinon H2D, RAS avec les 2 Niveau maintenance, c'est suffisament fiable pour ne pas se prendre la tête et même quand on fait une connerie, le support assure et la doc est tip top cf ce topic : J'ai déjà démonté l'extrudeur, c'est un peu fastidieux mais faisable. La tête entière je sais pas, mais ça a l'air bien moins chiant que ce que c'était sur la K1 Max par exemple
Invité Posté(e) Février 10 Posté(e) Février 10 Merci pour vos retours d'expérience sur la Bambu Lab H2C, elle me plaît beaucoup ! La Core One L est plus petite. L'idéal pour moi serait une machine à deux têtes, facile à entretenir, avec une grande surface d'impression (pour le filament PA6-CF, PA, voire nylon). Je reviens toujours sur la XL, elle coche toutes les cases, notamment avec ses multi-plateaux chauffants, sauf bien sûr l'enclos. Si je fabriquais un enclos un peu meilleur, avec une gestion de chauffage séparée, cela a-t-il déjà été réalisé ? Et est-ce que les pièces qui composent la tête de la XL pourraient le supporter ?
Kachidoki Posté(e) Février 10 Posté(e) Février 10 La spécification de la XL donne 45°C maximum. Au delà de 55°C tu t'exposes à des problèmes avec l'électronique des têtes d'impression sur la durée et je crois qu'à 60°C la machine se met en sécurité. La règle générale c'est que tu divises par deux la durée de vie de l'électronique tous les +10°C. Qu'est-ce que t'apporte le multi-plateau chauffant ? Son principal intérêt c'est l'économie d'énergie pour les petites pièces, mais du coup ça chauffe beaucoup moins l'enceinte. Ajouter un chauffage séparé casse le concept, autant laisser le plateau chauffer entièrement (c'est configurable). J'ai vu un retour d'un utilisateur assurant atteindre 50-55°C avec le plateau à 100°C et la ventilation réduite. L'histoire ne dit pas quelle était la température ambiante. C'est dommage car ce sont des aspects que j'aurais bien aimé tester et comparer avec la CORE One. Mais au prix de l'enclosure...
Invité Posté(e) Février 10 Posté(e) Février 10 Bon ! Il ne me reste plus qu'à choisir entre la Bambu Lab H2C et la Bambu Lab H2D.
MrMagounet Posté(e) Février 11 Posté(e) Février 11 Il y a 14 heures, Fxr a dit : Bon ! Il ne me reste plus qu'à choisir entre la Bambu Lab H2C et la Bambu Lab H2D. Alors attention tu dit la Core One L est plus petite, si tu compare a la H2C je crois qu'il y a bévue de ta part le volume utile en mode 2 buse sur la H2C est de 300 x 320 x 325 mm (en partie la cause a la parte de surface en utilisation 2 buse de la Série H2 et du vortek qui prend de la place) la ou la Core One L (le version grand format) est sur du 300x300x330mm, perso 2cm sur la profondeur du plateau j'appel pas cela être un volume plus grand perso. Pour la partie entretien tête extrudeur le système INDX me laisse penser qu'il serait plus aisé perso. Après côté ergonomie etc a toi de choisir donc je ne juge pas ton choix si tu part sur la Bambulab mais mais le pas a cause d'une erreur d'interprétation.
Invité Posté(e) Février 11 Posté(e) Février 11 (modifié) Je souhaite utiliser deux têtes d'impression afin d'économiser du filament, comme du PLA OU HIPS pour le support et du PA6CF pour la pièce principale. La CORE ONE L ne dispose qu'une seule tête, il faudra donc attendre l'indx. Je n'ai pas encore vu beaucoup de retours à ce sujet. C'est une nouvelle aventure, avec des essais et des ajustements en perspective. Modifié (le) Février 11 par Fxr
MrMagounet Posté(e) Février 11 Posté(e) Février 11 Oui le Kit INDX est pas encore dispo de suite sa c'est sur. Le système semble parfaitement fonctionnel au vue des retour que j'ai du Formnext sur un Core One + ici sur la L le système etant identique cela ne devrait pas posé de soucis. Après si tu préfère ou ne veux pas attendre oui les H2D et H2C pas de soucis mais ne part pas dessus juste car tu crois faussement que le volume est supérieur , sur le l'utilisation 2 buse uniquement la H2D ou H2C n'a quasiment aucune perte de temps, au dela de 2 buse le système INDX est plus performant sur le plan de la vitesse de changement
Invité Posté(e) Février 11 Posté(e) Février 11 (modifié) Très bien, je vais attendre un peu pour voir comment la situation évolue pour le système INDX. Pour le PA6CF, je n'ai peut-être pas besoin d'un enclos très chaud ? Modifié (le) Février 11 par Fxr
MrMagounet Posté(e) Février 11 Posté(e) Février 11 Il y a 4 heures, Fxr a dit : Très bien, je vais attendre un peu pour voir comment la situation évolue pour le système INDX. Pour le PA6CF, je n'ai peut-être pas besoin d'un enclos très chaud ? Le PA6 est un PA assez chiant a imprimer en soit je te conseil d'avoir au moins a 50°c stable de chambre a minima quand même mais le plus important est surtout que la bobine dois rester sous dryer actif en permanence ce filament a une tendance a très vite ce gorgé d'eau et des que c'est le cas il est impossible d'avoir des impressions de qualités.
