Mes critĂšres de choix
  • Budget : 500
  • Type(s) de filament(s) : ABS,PLA,Flex
  • Niveau en bricolage : AvancĂ©
  • Niveau en Ă©lectronique : ModĂ©rĂ©
  • Niveau en informatique : AvancĂ©
Description du besoin
Voilà , ma voron ayant fait des siennes ces derniers temps , carte mÚre cramé et deux rails hs (usure des roulements) donc je vais la remettre en état mais comme la configuration est ultra chiante. Je voudrais partir sur un modÚle avec des dimensions équivalente , c'est à dire 250*250*250 .
Niveau option , la calibration du plateau serait un top , une caméra aussi et tous ce qui fait de mieux en ce moment sur le marché, ia , calibration du filament, extrudeur plus performants, , filtration ou pas et surtout la multi couleur possible mais soit en combo si sa passe en prix ou en option pour plus tard.
Dans ma ligne , je regarde sur la creality k2 mais je la trouve plus qu'en combo , l'anycubic kobra S1 mais pas une super machine , la elegoo centauri carbon sympa mais manque de deux ou trois petites choses et peut ĂȘtre une bambulab p1s selon les options . Ensuite je suis un peu en retard sur le marchĂ© des imprimantes.
Merci pour votre aide.
C'est vrai que j'ai regardé sur mon téléphone et je voyais pas cette liste pour avoir la k2 sans combo , merci je vais aller voir .
@laurentGuille Tu as aussi la Qidi Q2 si tu serait intéresser par du filament technique. Mais note que aucune ne propose la calibration du débit automatique en temps réel pour cela faut aller sur de la P2S.
Il y a 7 heures, MrMagounet a dit :
Justement j'ai regardé son test , mais je suis encore plus indécis sur mon choix , entre la k2 , la kobra s1 , la qidi q2 et le centauri carbon , toi si tu devais préfÚrais un modÚle laquelle serais le mieux
Perso, si j'ai le budget pour, je prend la Q2 : c'est la plus versatile, de trÚs bons retours sur le SAV.
Pareil, perso si je devais choisir entre ces 4 machines je partirais sur la Q2, mais moi car je sais que je fais du technique parfois des projet nĂ©cessitant du PA ou filament plus technique que l'ABS et je prĂ©fĂšre des machines pas trop limitĂ© sur le plan tempĂ©rature 😉
il y a 43 minutes, MrMagounet a dit :
D'accord si je suis ton raisonnement, comme je fais du modélisme tp et camion , je compte imprimer une remorque au 1/14 en abs et en tpu , voir des filaments plus techniques pour des piÚces avec des efforts. La q2 sur le lot des centauri carbon , de la k2 , de la kobra s1 est celle qui offre les meilleures performances et surtout j'ai besoin d'une machine évolutif avec un suivie du constructeur pour la maintenir a jour.
il y a 4 minutes, laurentGuille a dit :
Entre les machines listé si tu dois aller sur les filament type PA (nylon), PC ou PPS alors oui oublie la K2, la Centauri et la Kobra S1 sa c'est claire. Tu te sentira beaucoup moins limité techniquement par cette machine que les autres.
AprĂšs pour les MĂ J systĂšme je suis pas bien placĂ© pour comparer Qidi face a Bambulab qui assure une suivi MĂ J sur 5 ans pour ces machines, mais Anycubic, Elegoo et Creality propose souvent des mise a jours que durant 1 ans la plus part du temps ou a remplacement de gamme (bon sur les plus haute de Gamme Creality semble le faire plus de 1 ans j'ai encore fait une mise a jour ce week end sur ma K2 Plus que j'ai depuis novembre 2024 😉 )
Oui je vois la qidi est celle qui offrent le plus de possibilités d'utilisation de filament technique. AprÚs a voir ce que donne le suivi du fabricant pour les mises à jour et amélioration mais compte tenu du fait qu'elle est sous klipper, il se peut que dans l'avenir, il y est des évolutions sur ce sujet pour améliorer la machine.
Qidi propose certaines des machines les plus ouvertes en termes de firmware. Il existe notamment un projet alternatif, Freedi (pas du tout transposable Ă  la Q2, pour le moment au moins), qui vise Ă  pouvoir remplacer le firmware d'origine. Du coup, quand bien mĂȘme Qidi abandonnait son suivi machine (ce qui ne semble clairement pas ĂȘtre le genre de la maison jusqu'Ă  ajd), on peut compter sur la communautĂ© pour prendre le relai.
Ok en effet , il va y avoir des améliorations et des nouveaux firmware pour libérer l'imprimante. Maintenant je vais voir un peu plus en profondeur cette qidi q2, voir un peu les retours, amélioration, modification que l'on peut trouver sur cette machine.
Bon ma femme a choisi pour moi đŸ€Ł, elle a achetĂ© la nouvelle centauri carbon 2 , oui elle a pas toutes les fonctions de la qidi q2 mais bon sa fera l'affaire et puis elle est un peu moins cher.
il y a une heure, laurentGuille a dit :
.....oui elle a pas toutes les fonctions de la qidi q2 mais bon sa fera l'affaire et puis elle est un peu moins cher.
Tu parle bien de l'imprimante, pas de ta femme ?Â đŸ€”đŸ˜„
Il y a 1 heure, Alain D. a dit :
Oui je parle bien de l'imprimante, ma femme malheureusement elle vaut bien plus grand chose, lol
il y a 32 minutes, laurentGuille a dit :
HĂ© bien elle va ĂȘtre contente quand elle va savoir ça 😁
Il y a 3 heures, laurentGuille a dit :
elle a acheté la nouvelle centauri carbon 2
Elle a bien eu raison 😉
il y a 12 minutes, pascal_lb a dit :
Oui je vais éviter de lui dire , oui j'espÚre que sa sera une bonne machine, mon beau-frÚre as pris le centauri carbon premiÚre du nom et en est super satisfait donc je pense que sa nouvelle version sera mieux.
Il y a 11 heures, laurentGuille a dit :
Sera mieux ? je suis pas certain mais Ă©quivalente avec une lĂ©gĂšre Ă©volution oui. Elle reprend la base la V1 y a quelque changement sur la tĂȘte, comme une Buse supportant 350°c, mais le Bed reste limitĂ© a 100°c ce qui la rend compatible PA HT mais la rend toujours pas compatible PC et PPS contrairement au K2 Plus ou Q2.
Oui le plateau ne monte pas plus haut mais finalement a bien regarder je pensais rester sur des filaments standards , les filaments technique j'essaierai sur une autre machine plus tard
Le 02/02/2026 at 08:52, MrMagounet a dit :
Avec le lit Ă  100° on peut imprimer du PC mais aprĂšs il faut avoir une tempĂ©rature de chambre Ă©levĂ©e et mettre une colle adaptĂ©e, mais c'est vrai qu'un lit qui monte Ă  110° aurait Ă©tĂ© plus judicieux 😉
Il y a 11 heures, pascal_lb a dit :
Par expérience cela dépend du PC utilisé et surtout de l'uniformité de la chauffe du plateau ce qui n'est pas la spécialité de certain fabriquant.
Il y a 15 heures, pascal_lb a dit :
Il y a 3 heures, MrMagounet a dit :
Je verrais bien , il y a une température de chambre sur cette centauri donc je peux faire chauffer la chambre pour avoir une température correcte et essayer avec un plateau a 100° . Maintenant je suis pas certain d'utiliser ce filament donc l'ABS pourra largement convenir pour mon utilisation.
il y a 2 minutes, laurentGuille a dit :
Alors d'aprÚs ce que j'ai compris ce n' est pas un chauffage actif, en mode "chauffage" c'est juste un systÚme qui recycle l'air à l'intérieur de la chambre donc c'est la chaleur du lit qui va faire monter la température
Il y a 3 heures, pascal_lb a dit :
Ah c'est bon a savoir et cela change pas mal de chose, il faut prendre garde a la façon dont la circulation de l'air ce fait si le ventilo souffle l'air en directe sur la piÚce cela peux avoir un effet parfois fùcheux. J'avais pas vue d'information explicative et les dire laissait supposer a un chauffe et que l'on serait en droit de s'attendre comma active, c'est un peu du marketing fallacieux, tous le monde criait sur Prusa lors de la sortie de la Core One car il avait indiqué chauffage passif du caisson, la on laisse un floue délibérer je pense.
Sur la l'usage ABS la buse et le plateau te poseront pas de soucis, par contre il sera parfois nĂ©cessaire de prĂ©chauffer en avance ton imprimante si comme @pascal_lb le dit on ce retrouve avec un chauffage passif du caisson 😉
  • CrĂ©er...
