lunixator Posté(e) Janvier 26 Posté(e) Janvier 26 Bonjour, J'ai hérité d'une Anet et4 pro, mais avec une carte mère HS. Je voudrais remplacer cette carte mère par de l'arduino, j'ai donc commandé un kit Arduino pour imprimante 3D. Ma première question est : Cette imprimante a une alimentation 24v mais d'après ce que j'ai compris Arduino fonctionne en 12v. J'ai donc commandé un convertisseur 24v vers 12v. Par contre pour le lit chauffant, les moteurs et peut-être d'autres choses il faut du 24v, donc là je suis vraiment perdu, est ce que mon projet tombe à l'eau ? Ou tout peut fonctionner en 12v ? Ou alors est-ce que je peux alimenter une partie en 12v et d'autres parties en 24, ce qui me semblerait improbable puis que par exemple le lit chauffant est branché sur la carte Arduino . En espérant que vous veniez à mon aide, et désolé si je n'utilise pas encore le language adéquat. Merci d'avance à tout ceux qui voudront bien m'aider à sortir de ce bourbier.
PPAC Posté(e) Janvier 26 Posté(e) Janvier 26 (modifié) Il y a 2 heures, lunixator a dit : Cette imprimante a une alimentation 24v mais d'après ce que j'ai compris Arduino fonctionne en 12v. Salutation Je parle sans vraiment savoir car je n'ai pas ta machine ni tenté d'utiliser un Arduino ATmega2560 + module RAMPS en 24V. Mais oui, il me semble qu'il te faudra un convertisseur pour alimenter le Arduino2560 et pour le reste (éléments chauffants, ventilation, moteurs, ... en 24V ) il me semble que cela se gère avec quelques bidouilles sur le RAMPS ( il me semble me rappeler qu'il y a une histoire de désouder une diode sur le RAMPS pour que le RAMPS soit alimentable en 24V sans griller l'Arduino2560 qui lui doit il me semble rester avec du 12V. C'est mentionné par exemple dans https://reprap.org/wiki/RAMPS_1.4#Using_24v_on_RAMPS qui renvoie à https://reprap.org/wiki/RAMPS_24v pour cela. Mais, prends bien le temps de lire toute la page avant de te lancer. ( Il y a différentes bidouilles selon le truc (plateau, ou tête + fan + contrôleur de moteur pas à pas, ou juste les contrôleurs de moteur pas à pas) pour les rendre utilisables en 24V ) Edit > Aussi bien noter que les imprimantes ANet sont, il me semble, en général un poil dépassées et prises de tête à l'utilisation. Et donc, si tu cherches à imprimer sans te prendre la tête (dépannages, réglages, surveillances de la machine), le plus simple c'est sûrement de regarder les dernières imprimantes 3D grand public récemment sorties chez d'autres constructeurs. Modifié (le) Janvier 26 par PPAC
lunixator Posté(e) Janvier 28 Auteur Posté(e) Janvier 28 Bonjour et merci PPAC, J'ai regardé la doc https://reprap.org/wiki/RAMPS_24v qui est très intéressante, maintenant n'étant ni électricien ni électronicien et complétement Noob en Arduino j'ai quelques questions parce que je n'ai pas tout compris Modification pour lit chauffant 24 V : Question 1 : Remplacement du MF-R1100 par un fusible ou par un fil de forte section ? pas de risque ? Question 2 : Qu'est-ce que câble de forte section,2 ; 4 ; 6 ; 8 mm² ? Question 3 : 6 Fils arrivent sur le plateau chauffant, il faut donc 6 fusibles + 6 porte fusible ? (quelle sorte de fusibles) Modifications pour Hotend, ventilateurs et pilotes de moteurs pas à pas 24 V : - Mes condensateurs sont bien en 35v comme préconisé - Je dois supprimer le fusible MF-R1100 de 11 ampères et le remplacer soit par un câble de forte section, soit un autre fusible. ==> Que vaut il mieux faire, un fusible (quel model) ou un fil de forte section (y a t'il un risque) ? Alimentation Anet et4 Pro : Sur mon alimentation d'origine en 24v j'ai 3 sorties + et 3 sortie - Il me faut donc : - une sortie en 24v (+/-) - une sortie en 12v (+/-) grâce à un convertisseur 24v => 12v Pour le branchement des alimentations : - A quel endroit sur la carte RAMPS (ou Mega 2560) la sortie 24v doit être reliée ? - A quel endroit sur la carte RAMPS (ou Mega 2560) la sortie 12v doit être reliée ? Bon ce sera déjà pas pour ce soir. Et encore merci à tous, réponses rapides et efficaces.
PPAC Posté(e) Janvier 28 Posté(e) Janvier 28 (modifié) il y a 30 minutes, lunixator a dit : Question 1 : Remplacement du MF-R1100 par un fusible ou par un fil de forte section ? pas de risque ? Je parle sans vraiment savoir, mais je dirais que c'est moins risqué de mettre un fusible (adapté) plutôt que de mettre un fil de section adapté pour qu'il grille quand l'intensité dépasse un certain seuil. Car même si tu mets un fil qui va fondre pour jouer le rôle d'un fusible, un fusible a lui moins de risque de prendre feu. Et si tu mets un fil de très forte section, il ne jouera pas le rôle de fusible et donc ne protégera pas les autres composants en cas de problème. il y a 30 minutes, lunixator a dit : Question 2 : Qu'est-ce que câble de forte section,2 ; 4 ; 6 ; 8 mm² ? Par forte section, on parle du diamètre du fil (mono ou multi brins) de cuivre utilisé. Plus le diamètre est grand, plus le fil peut supporter une forte intensité avant de griller pour une tension donnée. Une recherche Google du genre "section câble et intensité en 24V" te donne par exemple https://mon-fourgon-amenage.fr/electricite/section-de-cable ( où tu trouvera un tableau des recommandations de section de fils selon l'intensité (I) pour une tension (U) ou Puissance ( P) et longueur données, ( se rappeler de la formule P = U x I ) ) il y a 30 minutes, lunixator a dit : Question 3 : 6 Fils arrivent sur le plateau chauffant, il faut donc 6 fusibles + 6 porte fusible ? (quelle sorte de fusibles) Pour le plateau, je ne sais pas où tu as trouvé 6 fils ( normalement il y a deux fils plus gros pour la partie résistance chauffante, et deux fils plus fins pour la thermistance ) mais quand on a pas sous la main de fils de section suffisante, on peut par exemple remplacer un fils de grosse section, par plusieurs fils de plus petite section en parallèle ( donc par exemple au lieu d'un fil de 3 mm de section on met trois fils de 1 mm de section pour le remplacer ... et donc on ajoute pas de bornier ni de fusible car on branche les trois de 1 mm de section là où irais celui de 3 mm de section ... ) Modifié (le) Janvier 28 par PPAC
lunixator Posté(e) Janvier 28 Auteur Posté(e) Janvier 28 Non il y a bien 6 fils, voir image. Noir / blanc = 20 Volts Rouge / blanc = 20 Volts Noir / orange 24 Volts Rouge /orange = 24 Volts Avec les jaunes et vert 3,2 0hms Rectification : Noir / blanc = -20 Volts Rouge / blanc = -20 Volts Noir / orange -24 Volts Rouge /orange = -24 Volts Non il y a bien 6 fils, voir image. Vert / blanc = +20 Volts Jaune / blanc = +20 Volts Vert / orange +24 Volts Jaune /orange = +24 Volts
PPAC Posté(e) Janvier 28 Posté(e) Janvier 28 Il y a 1 heure, lunixator a dit : Non il y a bien 6 fils, voir image. Je ne savais pas qu'il y avait cela pour le plateau de la ET4. Je dirais qu'il doit y avoir des fils en parallèle ( 0 Ohm entre leurs pins ) mais il faudrait faire des mesures ou un schéma pour vérifier. ( En principe, sur nos imprimantes grand public, au plus basique, c'est deux "gros" fils pour la chauffe, et deux pour la thermistance, mais là avec 6 fils je ne sais pas.)
lunixator Posté(e) Janvier 28 Auteur Posté(e) Janvier 28 Ok, merci quand même je vais essayer de trouver les infos. Pour ma question de ou brancher le 24v et ou brancher le 12v tu n'as pas une idée ? Je n'ai pas eu de réponse pour ça et sur le lien explicatif je n'arrive pas à savoir.
PPAC Posté(e) Janvier 28 Posté(e) Janvier 28 il y a 37 minutes, lunixator a dit : Pour ma question de ou brancher le 24v et ou brancher le 12v tu n'as pas une idée ? Je n'ai pas eu de réponse pour ça et sur le lien explicatif je n'arrive pas à savoir. Je dirais le 24V sur les borniers verts d'alimentation du RAMPS (auquel on a bien enlevé la diode D1 pour ne pas risquer de griller le Arduino2560) cf le 11 amp et/ou 5 amp du RAMPS selon ce que tu dois alimenter en 24V (le connecteur 11 amp etant pour le plateau chauffant) mentionnés dans https://reprap.org/wiki/RAMPS_24v#Background_info Citation This is why the RAMPS power connector has 4 wires. The top two 11amp power wires are for the heated bed only. The bottom two 5amp power wires are for the first part of the board, the fans, the MOFETS, the hotend and the stepper drivers and everything else. et donc le arduino2560 en 12V Sinon tu trouveras peut-être des pistes avec le sujet suivant ( autre machine mais bidouille d'un RAMPS pour utiliser du 24V )
lunixator Posté(e) Janvier 29 Auteur Posté(e) Janvier 29 Bonjour, Bon maintenant j'ai presque tout. Question sur les moteurs PAS à PAS. Comment savoir quels fils du moteur va sur tel ou tel broches de la Ramp 1.4 Sur la ramp les bornes sont étiquetées : 2B 2A 1A 1B Sur les moteurs pas de couleur ou d'identification, 4 fils noir avec un code de marquage gris, petit trait grand trait etc Comment savoir quel fil va sur 2B ou 2A ou 1A ou 1B ? Jai cherché sur le net mais encore rien trouvé. Les moteurs sont des STEP MOTOR 42SHDC3025-24B mais là rien trouvé non plus Je viens de trouver un plan sur le site. 1 et 4 sont une bobine et 3 et 6 la deuxième. Je serait tenté de dire que le branchement 1346 doit aller sur 2B 2A 1A 1B Donc dans ma réflexion : 1 => 2B 4 => 2A 3 => 1A 6 => 1B Ma réflexion est-elle logique ou non ? Je pars du principe que le schéma de droite est une vue du dessus 1 à gauche et 6 a droite. Maintenant sur la RAMP si 1, 4, 3, 6 se retrouve inversé, 6, 3, 4, 1 est-ce dangereux ?
lunixator Posté(e) Février 26 Auteur Posté(e) Février 26 Bonjour, Désolé si je ne suis pas revenu plus tôt mais mon imprimante me fait des misères. Bref tout fonctionne avec Marlin et Pronterface, je peux lancer des commandes G28, G29, tout est OK. Mais mon problème qui fait que je ne peux toujours pas imprimer, vient du fait que je ne peux pas arriver à 180°. Il s'agit d'une Anet ET4 PRO en 24v La seule façon d'y arriver est de débrancher complétement mon ventilateur de refroidissement du dissipateur de l'extruder. Donc j'ai mis une chaussette => IDEM J'ai tenté de fabriquer un déflecteur avec une carte de crédit => IDEM j'ai ajouté un mosfet extérieur que j'ai branché sur la première sortie des servo puisqyue D8, D9 et D10 sont déjà utilisé pour le Hotend, le Bed et le Blower, mais Marlin ne veut absolument pas piloter ce ventilateur. Auriez vous une solution ? Merci d'avance
PPAC Posté(e) Février 27 Posté(e) Février 27 (modifié) Salutations Il y a 11 heures, lunixator a dit : Mais mon problème qui fait que je ne peux toujours pas imprimer, vient du fait que je ne peux pas arriver à 180°. Il s'agit d'une Anet ET4 PRO en 24v La seule façon d'y arriver est de débrancher complétement mon ventilateur de refroidissement du dissipateur de l'extruder. Donc j'ai mis une chaussette => IDEM J'ai tenté de fabriquer un déflecteur avec une carte de crédit => IDEM Tu ne dis pas si tu as ou non fait un "PID autotune" (cf M303: PID autotune ) pour la température cible que tu cherches à atteindre (dans les conditions d'une utilisation typique, donc avec le ventilateur de refroidissement du hotend actif et connecté au plus simple ... ) Exemple de commande PID autotune du premier élément chauffant ( argument E0 = le 1er hothend), pour faire huit cycles ( argument C8), de montée à 210°C (argument S210), le dernier argument "U" permet d'appliquer les valeurs de PID trouvées (sinon sans le "U" cela ne fera que les afficher ) M303 E0 C8 S210 U Et si cela aide, ne pas oublier de faire un M500 avant d'éteindre la machine, pour sauvegarder les paramètres du firmware dans l'eeprom ( M500: Save Settings ) pour que les nouvelles valeur de PID ne soient pas perdus et soient rechargés de l'eeprom au redémarrage de la machine ( idéalement par sécurité, il faut être présent et surveiller la machine et les logs quand on fait le M303 ( comme cela chauffe ... ) et il faut avant tout cela faire un M503: Report Settings et noter les PID initiaux ( mais si tu n'y a pas touché, ils doivent être aux valeurs par défaut en dur dans le fichier de configuration qui seront rechargées avec un M502: Factory Reset ... ) ) Modifié (le) Février 27 par PPAC
