Alors comme dit dans le titre FlashForge arrive avec une nouvelle machine qui va dans le sens du marché, la Creator 5 Pro.
Cette imprimante part sur le segment des imprimante tools changer et va rentré en concurrence avec la Snapmaker U1, en parallèle a cela FlashForge a lancé le beta test d'un nouveau slicer.
Que c'est ton de la Creator 5 pro bien ce que Flashforge nous met dans le wiki de la marque, on a une machine de taille moyenne avec 4 têtes et un TopHat de ce que je vois sur le wiki et les images pour le moment ce qui est présent est encore au niveau beta, et y a des différences avec la U1 de snapmaker que l'on peu voir sur le Wiki :
  • L'imprimante est tourné de 90° de ce fait c'est comme si l'on avait mi la porte et l'ecran sur le côté droit d'un U1, cela deconcerte un peu de d'avoir l'axe X qui va d'avant en arrière et Y de gauche a droite, mais cela permet d'avoir plus facilement accès a la zone de pré chargement des filaments ce qui permet de placer un dryer 4 bobines en directe sans avoir a faire de la gymnastique pour changer les bobines, par contre en cas de soucis les feeder seront moins accessible.
  • L' autre chose qui n'étonne et que j'aime moins au lieux d'avoir un cable la tête unique on en a un 5 eme sur le chariot venant utiliser les têtes aussi cela va venir faire pression quand on ira chercher la tête n° 3 ou 4.
Alors y a pas une imprimante mais en réalité 2  la Creator 5 et la 5 pro, en fait on nous refait de coups des 5M et 5M Pro, la version 5 est sans porte avant et parois vitré arrière ni TopHat et la version Pro Intégrera un TopHat et des portes vitrés ainsi qu'une filtration Hepa du caisson, mais aussi et la c'est un plus par rapport  la U1 la version pro intégrera aussi une chauffage actif de la chambre.
J'ai hâte dans apprendre plus sur la Creator 5 Pro pour pourrait être une concurrente sérieuse a la Snap U1 j'avoue que la chambre non chauffe limite l'usage sur les filament technique ici on aura plus de souplesse, j'ai bien aimé les 5M Pro et AD5X je suis sur que l'on peu avoir un truc sympa encore une fois.
Voici des éléments intéressant du Wiki.
Unboxing Your Creator 5 Pro
Introduction to Creator 5/Creator 5 Pro
FAQ FOR Creator 5
Attention la Creator 5 ne pourra pas être upgrade en Creator 5 Pro car le chauffage actif du caisson la circulation d'air et filtration lui sont propres.
Les choses bouges dans le bon sens chez FlashForge la ou d'autres nous sorte des clones de machine sortie il y a 2 ans ici on essaie de suivre le mouvement.
  • J'aime 3
  • Julien changed the title to Nouvelle FlashForge en approche : la Creator 5 Pro (C5)
Il y a 1 heure, Julien a dit :
Les liens du wiki ont été mis hors ligne
Les URL semblent avoir légèrement changé sur leur wiki ...
("/creator-series/" à modifier en "/creator-ser/" pour que cela ne donne pas une erreur 404 )
Ce qui donne
(à condition qu'ils ne remodifient pas encore un truc 😅)
(old) https://wiki.flashforge.com/en/creator-series/creator-5m-series/manual/unboxing-your-creator-5m-pro
(new) https://wiki.flashforge.com/en/creator-ser/creator-5m-series/manual/unboxing-your-creator-5m-pro
(old) https://wiki.flashforge.com/en/creator-series/creator-5m-veries/manual/intro-creator-5m
(new) https://wiki.flashforge.com/en/creator-ser/creator-5m-veries/manual/intro-creator-5m
FAQ FOR Creator 5
(old) https://wiki.flashforge.com/en/creator-series/creator-5m-series/faq_c5m
(new) https://wiki.flashforge.com/en/creator-ser/creator-5m-series/faq_c5m
Hello @Julien merci pour la découverte, superbe machine enfin une solution innovante pour les filaments de couleur 👍
Question comment tu gère ton stock de bobines de filament ? si oui as-tu un stock important ...
a+ Francis
Salut @vap38 perso pour la gestion de mes stock de filament (j'ai en générale entre 60kg et 80kg) régulier j'utilise cet outil en ligne
Merci @MrMagounet superbe API qu'elle est son origine ?
Produit très technique et complet c'est développé par une équipe technique je suppose ?😄
J'ai écris une SGDB toute simple avec mes moyens ...
A+ Francis
il y a 3 minutes, vap38 a dit :
A+ Francis
C'est un projet sur lequel je suis tomber dessus par hasard le responsable du projet avais partager le lien du github du projet qui sortait. J'ai malheureusement peu d'infos mais j'ai trouver cette outils très bien fait.
Oui @MrMagounet j'ai installé l'API pour voir👍 c'est complet et très riche mais à mon avis trop complexe à utiliser. C'est mon avis mais 😀
Ceci dit la recherche de nouveaux filaments est très riche et bien faite avec les liens des fournisseurs.
Je reste sur mon application qui représente pour moi un outil à l'essentiel...  regarde le sujet gestion de stock des bobines de filament quelles solutions ?
J'attends l'avis des influenceurs pour la Creator 5 Pro (superbe machine qui disent !)
a+
Modifié (le) par vap38
