Salut a tous,
J'aimerais vos avis.
J'ai besoin d'un support sur mesure pour fixer un distributeur de graisse sous le bras oscillant de ma moto.
A priori le PA serait le plus adapté mais plutôt PA6-CF, PA12-CF, PA612-CF ou est ce que vous conseilleriez un autre matériau ?
La pièce serait exposé à la graisse, la pluie, le froid, le sel en hiver... Je roule toute l'année par tout temps donc pas de pitié 😁
Merci d'avance
Je galère à imprimer le PA6 sans le sécher alors que le PA12 ça passe. Rien que pour ça je pense que ce dernier est meilleur face à la pluie.
En alternative t'as l'ASA bien plus facile à imprimer mais à priori moins résistant aux produits chimiques. A l'inverse le PP (Polypropylène) sera le meilleur dans ce cas de figure, mais plus chiant à imprimer...
Le PA12 me parait être le bon compromis du coup 🤔
Et c'est quoi la différence en termes de caractéristiques ?
Si j'ai bien compris PA6 sera plus solide et plus résistant à la chaleur mais absorbe plus l'eau, PA12 absorbe moins l'eau et résiste mieux aux produits chimiques mais moins résistant que le PA6 et PA612 récupèrerait le meilleur des deux.
J'ai bon ou je c'est pas ça ?
A voir si ça vaut le coup d'acheter du filament à 60 euros le kg pour imprimer ça.
On trouve des fixations de ces systèmes pour une fraction de ce prix.
C'est pas faux mais au delà du fait que je trouverai bien de quoi l'utiliser ça fait un moment que j'ai rien fait de fou et c'est une bonne raison de prendre le temps de m'y remettre.
En plus ça m'aidera a m'améliorer 😊
Est ce que l'asa-cf vous semble une option ?
Je n'y avais pas pensé à celui là.
Ha oui pas résistant aux produits chimiques...
Et pour le PA qu'est ce que tu as imprimé Motard Geek et comment ça a tenu dans le temps ?
Modifié (le) par saunier72
Le 02/02/2026 at 20:21, saunier72 a dit :
Un TPU 75 shore D serait pas mal, bonne résistance à la graisse, à la température, 'souple' donc bonne résistance à l'impact, aux uv et à l'humidité.
Aller voir chez Ninjatek leur Armadillo.
J'ai bien dit Shore D, pas Shore A ...
Modifié (le) par V3DP
il y a une heure, Motard Geek a dit :
Je n'imprime pas de pièces que je mets à rude épreuve, ce sont prinicipalement des tests donc difficile à dire 😕
Ha ok 😊
il y a une heure, V3DP a dit :
J'aurais pas pensé au tout
Je vais regarder ça
