Salut à tous,
J'ai enfin craqué pour la P2S avec AMS2 pro et je suis ravi, venant d'une artillery x1, la différence est hallucinante à tous les niveaux !
J'aimerais votre avis sur plusieurs points :
1. Les accessoires à avoir, je pense acheter des buses complémentaires, on m'a parlé de 0.2 et 0.6 pour compléter. avez-vous des avis sur les revendeurs à moindre couts ? sur le matériel de la buse à choisir ?
Faut-il acheter d'autres accessoires ?
2. Les impressions indispensables à réaliser pour améliorer l'imprimante.
Récupération de déchets : https://makerworld.com/fr/models/201311-poop-chute-basket-outlet-for-x1c-p1s-p2s?from=search#profileId-221690
j'ai vu des crochets mais je sais pas si c'est utile pour éviter que le tube frotte https://makerworld.com/fr/models/1913325-p2s-ptfe-chain-clips?from=search#profileId-2161746
Faut-il prévoir de rehausser la vitre du dessus ? j'ai vu des personnes en parler mais sur la p2s est-ce nécessaire ?
J'ai également prévu les petits boites pour silice dans l'ams.
Enfin, quels sont vos meilleurs clips pour filaments ?
3. Faut-il ventiler par une gaine de ventilation qui va dehors si on imprime de l'ABS ou autres filaments techniques ? (de base j'imprime pla et petg sans aucune ventilation spéciale).
4. Je n'ai pas encore testé le multicouleur, je l'utilise surtout pour sécher les filaments et avoir plusieurs bobines prêtes pour l'impression, dans ce but, j'hésiter à acheter un 2ème ams2 pro, un qui fait que sèche, l'autre qui imprime direct, vous en pensez quoi ?
Si vous avez d'autres conseils ou astuces, je suis preneur.
Merci d'avance 🙂
toutes ces questions ont été traitées sur le forum
une petite recherche ....
  • Motard Geek changed the title to Accessoires P2S
Il y a 3 heures, Elthari0n a dit :
Oui suivant les pièces que tu veux imprimer et la définition que tu veux donner ça peut être utile, prend aussi une 0.4 de rechange, on ne sait jamais, perso je prend les buses chez BBL j'ai une confiance moyenne dans les buses à bas prix
Il y a une tonne de rampe à déchets disponible, là c'est toi qui vois suivant ton installation mais sinon c'est indispensable
Là ça n'a aucun intérêt même si le tube frotte un peu sur la vitre ce n' est pas gênant, pareil pour le réhausseur
Pour les boîtes de silice oui ça c'est utile pour garder un taux d'humidité acceptable
Pour l'ABS et autres il est préférable de ventiler soit vers l'extérieur, soit en ouvrant les fenêtres ou en ajoutant un ventilateur d'extraction et filtre comme je l'ai montré ici
Alors si tu fais des impressions en 8 couleurs pourquoi pas mais après il y a aussi l'AMS HT qui lui ne contient que 1 bobine mais il a l'avantage de monter à 85° pour sécher les filaments du style ABS et les filaments plus techniques https://eu.store.bambulab.com/fr/products/ams-ht
Ça permet aussi d'imprimer en 5 couleurs 😉
Modifié (le) par pascal_lb
Merci pour ta réponse Pascal,
Pour les buses, j'ai vu que la P2S avait des buses en acier trempé, c'est bien de rester là-dessus j'imagine ? (je pense faire de l'abs/assa ou filaments avec carbon à l'avenir).
Merci beaucoup pour ton test de ventilateurs, as-tu une idée de l'espace libre derrière l'imprimante nécessaire pour ces 2 variantes (mon plateau n'est pas très large) ? L'imprimante étant dans le bureau, j'ai un doute sur la filtration "maison" au charbon actif, qui suffirait à filtrer 100% des particules.
J'ai trouvé un 2ème AMS pro d'occasion, à 100E ! Je pense utiliser un pour les filaments techniques, et l'autre pour le simple PLA, ça m'évite de devoir charger décharger des bobines tous les 2 jours 🙂
Utilises-tu des clips pour filaments ? as-tu un modèle préféré ?
Enfin par curiosité, à combien d'heures d'impression es-tu ?
perso 231 heures en 2 semaines 😉
Je me permets de participer:
- pour les buses, il n'y a que la 0.2 qui soit en acier inoxydable, tout le reste c'est de l'acier trempé, ce qui est une bonne chose, en particulier pour les filaments chargés en carbone ou en fibre (CF et GF). Pour l'ABS et l'ASA aucun soucis ce ne sont pas des filaments abrasifs, j'imprime d'ailleurs de l'ASA avec une facilité déconcertante avec ma P2S, un vrai plaisir.
- pour les clips de filaments, j'utilise ce modèle imprimé en PETG, il a besoin d'un petit coup de pince plate pour bien s'insérer dans le trou de la bobine, mais permet à cette dernière de tourner librement dans l'AMS quand tu fais sécher.
Oui avec le lien c'est mieux ... https://makerworld.com/fr/models/1327789-ams-2-pro-filament-clip?from=search#profileId-1365484
Ma P2S est 'stock', je n'ai pas rajouté de ventilation auxiliaire. Elle est dans une pièce sans fenêtre, mais avec une VMC juste au dessus. Quand je fais de l'ASA ça pue un peu, mais j'entre-ouvre le dessus de l'imprimante pour évacuer l'odeur, et le temps que la machine refroidisse l'odeur s'en va.
Il y a 4 heures, Elthari0n a dit :
La ventilation d'extraction officielle plus mon filtre HEPA fait environ 8 cm
Pour la filtration maison avec charbon actif, je n'ai pas d'appareil de mesure et je n'ai aucune connaissance particulière dans ce domaine mais pour tester j'ai mon nez 😇 et que ça soit en PLA, PETG je n'ai plus cette légère odeur que j'avais dans la pièce et pour l'ABS c'est le jour et la nuit alors je m'empoisonne peut être toujours autant mais je ne le sent plus 😉
Filtrer à 100% les particules je n'y croit pas beaucoup après c'est soit une extraction extérieure soit un système de filtration à plusieurs centaines d'euros
Un grand merci, je vais donc partir sur votre principe de filtre, en aérant bien à la fin des impressions en abs-asa, ce qui n'est pas souvent non plus.
Est-ce que ce ventilateur "purge" l'air du boitier à chaque impression ? ou que si on imprime en abs/asa ?
quelle durée de vie estimez-vous pour ce système de filtres ?
il y a une heure, Elthari0n a dit :
Il filtre pendant 1/2 minutes à la fin de toutes les impressions
Perso je n'en sait rien mais j'ai retrouvé ce sujet ou il est dit entre 3 et 6 mois suivant l'utilisation
merci @pascal_lb
As tu déjà testé 2 ams 2 pro sur ta p2s ?
J'ai beau chercher, je ne trouve que des sources qui se contredisent.
Pour mettre 2 ams 2pro et un ventilateur à l'arrière comme tu l'as fait, il est obligé de brancher les ams en chaine, (et pas chaquun sur une des deux prises 6 broches à l'arrière de la machine). car le ventilateur utilise une des x6 broches.
Mais si j'ai bien compris, le fait de mettre les 2 ams en chaine, le chauffage n'est plus dispo
Sauf si on achète 2 cables d'alimentation à 30E chacun...
Peux-tu me confirmer si c'est bien ça ou est-ce que c'est plus subtile ?
Il y a 1 heure, Elthari0n a dit :
Chaque AMS 2 Pro a 2 prises 6 broches à l'arrière donc ton deuxième AMS tu le branches sur premier
BAMAMSHUB-4_6fde188c-6217-44b6-bde8-dbf78e726b48.jpg?v=1741216497
Sauf si on achète 2 câbles d'alimentation à 30E chacun...
Non tu n'as pas besoin des alimentations à 30€ pour pouvoir sécher avec les 2 AMS si tu n'imprimes pas, par contre si tu utilises pour imprimer un AMS tu pourras sécher avec l'autre, par contre si tu imprimes avec les 2 AMS tu ne pourras pas sécher
Normalement BBL va activer prochainement (enfin j'espère) la possibilité de sécher en imprimant mais là il faudra les alimentations
