Suite à un autre post ,
et vu le temps "maussade", j'ai pris le temps
j'ai fait mon propre logiciel de gestion de mes bobines
bref descriptif:
Gestions des bobines par liste et emplacements ("placards")
Transfert entre mode liste et mode "placards"
création de liste et taille des emplacements en ligne/colonnes/lieux
création des bobines couleurs ,fournisseurs,matière , poids,nombre ,date...etc
visualisation et placements des bobines dans les emplacements
gestion de la positions des bobines dans les "placards"
inversion de bobines , édition des bobines, suppression des bobines...etc..
gestions des bobines à commander selon un seuil défini au poids restant.
trie des colonnes
filtrage des bobines
liste des stl imprimés avec la bobine (à compléter par l'utilisateur)
contrôle que les stl existent encore dans les dossiers de stockage
visualisation des stl avec F3d (intégré)
visualisation des 3Mf avec visualiseur Windows( à installer si besoin)
j'ai fait selon mon besoin.
il y a surement d'autres fonctions qui pourraient être ajoutés
j'ai testé , mais il doit y avoir encore des "bugs" à corriger.
testé sur W10, pas encore sur W11 donc ...je ne sais pas si ça s'installe
il ne conviendra surement pas à tous...mais il a le mérite d'exister
j'écrirai un mode d'emploi si besoin.(ça , j'aime pas le faire)
si votre antivirus vous met une alerte, pas de panique , mon PC est "clean" , et cette appli aussi.
l'application , n'étant pas officiellement "signée" , donc Microsoft n'aime pas...et les antivirus détectent parfois des faux positifs avec les dll d'installation
Bonne soirée
A+
https://mega.nz/folder/UBJmTS5R#viaD-uFsOXr9uVjqig_N8Q
Hello @papajds j'ai installé l'application sous Windows11 et j'ai ouvert un fichier exemple bobines.csv héla çà plante dès je clic à l'écran sur une ligne 🤔
l'application se ferme immédiatement sans message d'erreur. Je vais essayer sous Windows 10 pour tester la base qui gère les données comme sous excel je suppose.
Je te tiens au courant 😀 super travail bravo pour la réalisation.
Wouah ! beaucoup de fonctions intéressantes 😀
De mon coté j'ai également progresser à rajoutant de nouvelles fonctions pour décompter les consommations des filaments sur une table externe çà fonctionne très bien.
Ainsi je peux suivre les stats des consommations par produits et par  imprimantes en fonctions des projets.(les consos sont décomptées automatiquement pour chaque bobine)
J'ai également rajouté un suivi des bobines à sécher; afin de réaliser une séquence de bobines à traiter avant d'imprimer.
J'ai un seuil calculé pour déterminer quel bobine à traiter.
A+
Modifié (le) par vap38
@vap38
merci pour ton retour,
je vais  l'installer sur une partition W11 .
je l'ai installé sur un W11 récent  et à jour (PC portable)...plante sur la sélection d'une ligne ou d'une case du placard
donc , à suivre , peut être en mode admin, ou à compiler sur W11 ..
Oui, j'ai vu ton travail...super ...les utilisateurs auront le choix , et c'est le principal...
quand les retraités se mettent au boulot , garez vous...🤣
A+
Modifié (le) par papajds
merci pour ton retour @papajds j'ai réalisé une base de donnée pour le poids des bobines vides pour tous les constructeurs
cette base comprend : le constructeur, le poids des bobines, les dimensions etc...
Je vais essayer d'intégrer un calcul afin de déduire du poids brut de la bobine le poids de la bobine vide.
Ouf c'est pas facile je vais faire un essai sans garantie 😀 c'est une nouvelle table liée en calcul pourquoi pas !
Bon pour la précision des saisies je vais vérifier la dérive de la conso avec un Slicer.
A+ en exemple ci-joint la base en image
Bonne idée .
de mon coté , je pense que j'ai trouvé le problème sous W11.
entre W10 et W11 Microsoft n'a pas mis a jour tout les contrôles .ocx , et plus particulièrement  mscomct2.ocx , que j'utilise pour le calendrier .
j'ai enlevé ce contrôle , et ça fonctionne sous W11
donc, faut que je trouve une autre solution; peut être me développer mon propre module calendrier...
à suivre.
A+
Jo
@vap38
si ça t’intéresse , voici un fichier de quelques bobines, avec le poids des bobines vides et densité du filament
je m'en sert dans mon logiciel pour la pesée.
A+
Filaments.txt
@papajds merci pour les données je vais mettre à jour ma base de donnée. Aujourd'hui gros crash du Pc ACER la mémoire SSD est HS à force de la solliciter.
PC neuf ACER de 5 mois de vie 🤪 heureusement j'ai  un autre pc de secours çà sert bien 😁
serais-tu intéressé de recevoir ma gestion 3d des bobines ? si tu as un MAC ou PC pour essai...
a+
Bonjour @vap38.
C'est fou ce truc , j'ai moi aussi un ssd qui m'a joué des tours Vendredi 13, il est passé en RAW...j'ai passé la matinée à récupérer ce qui pouvait l’être.
Reformaté , il est reparti , je vais m'en servir pour des téléchargements temporaires non importants
oui , je veux bien essayer ,je suis sur PC .
  • Wow 1
Réponse mon incident c'est déclenché le vendredi 13 j'ai perdu mon SSD de 1Go 🤪 le symptôme ralentissement des applications écran figé et plus rien ?
Impossible de restaurer Windows 11 ...
Je peux t'envoyer la base mais avec Ondrive ou GOOGLE drive ton email en MP
et hop j'ai réalisé une nouvelle base bobines vides
Le 13/02/2026 at 16:12, papajds a dit :
Salut
Pourrais-tu publier la version corrigée stp ? Je suis également sous W11 et j'ai le même souci 🥴
A+
JC
tu l'as prise quant ? au début ?
j'ai remis , y'a un petit moment une version qui fonctionne sous W11 (chez moi)
il faut bien désinstaller l'ancienne.
Oups 😞
C'est ok maintenant. J'ai désinstallé l'ancienne et réinstallé la nouvelle version
JC
Re,
n'hésite pas à demander si besoin...
des boutons importants :
Merci je vais tester ça et la solution de @vap38
Pour le moment j'ai ça 😉
A+
JC
  • +1 2
Salut @papajds
J'ai commencé à rentrer quelques bobines dans la base et j'ai déjà 2 questions
Pour l'emplacement, je n'arrive pas à avoir la liste des emplacements définis
Lorsque je veux sortir du module bobine, il me demande de sauvegarder, mais je ne sais pas comment faire
Si je fais un export vers la liste il me duplique les enregistrements
J'ai du raté quelque chose 😒
A+
JC
PS : Autre question, est-il possible de rajouter une matière et un fournisseur ?
Re,
Ce programme peut être utiliser de manière liste globale (1 seule liste)
ou par gestion visuelle des emplacements dans des zones (placards)
pour commencer sur la liste
on cree une liste  on clique sur le bouton "ajout"  , et tu vas avoir la feuille pour ajouter la bobine.
tu ajoutes autant de ligne (bobines) que tu veux
editer.jpg.15289f262fe0751bb88a6f649c6e8ba6.jpgajout.jpg.0c1331c3078638f9d5404ea714f2580a.jpg
Pour ajouter ou éditer une bobine , il faut cliquer sur le bouton en fin de ligne , comme sur l'image que j'ai posté, là tu auras toutes cases à remplir.
pour choisir la matière, la couleur, le fournisseur, etc....
à partir d'une ligne dans la liste , tu peut cliquer sur les boutons en fin de lignes
une fois la liste faite, tu peux déjà la sauvegarder
ça c'est en mode liste uniquement .
Pour gérer les placards, et les emplacements , il faut au préalable les définir les zones et placards
ensuite , si tu cliques sur l'icone "bobines" tu va entrer dans le module "placard" qui représente tes emplacements de bobines avec les étagères et nombre par étagéres
au départ c'est vide; tu importes à partir de la liste , ou tu charge le fichier .csv précédemment  sauvegardé
tu obtiens les placards remplis
A partie de là , tu peux travailler dans ce module , pour ajouter ,éditer , déplacer , effacer , inverser , sauvegarder , construire la liste avec les emplacements ...etc...
tout est dans le bouton "menu"
pour éditer , un clic droit sur une case bobine , tu aura un chois pour éditer ou effacer.
si tu cliques sur une bobine , puis une autre , ça va les inverser (dans la prochaine version , ce sera différent).
les sauvegardes se font dans des fichiers csv.
tu peux selon ton choix , travailler sur un placard par fichier , ou en global.
c'est sur , au début , c'est pas évident..
  • Merci ! 2
Merci @papajds
Avec ces explications, je devrais y arriver. Je n'avais pas saisi cette logique de gestion par liste ou par placard 😉
Je vais pouvoir faire mumuse avec ça 😀
A+
JC
Re,
Bien garder en tête que c'est la première version.
il faut vraiment que je fasse on tuto...mais il faut que je bloque la prochaine version avant.
y'a pas mal de choses qui ont évolué, avec plus de contrôles et de corrections.
  • Merci ! 2
Re
Bon je suis arrivé à créer une liste et les emplacements 🎉
Par contre, impossible de mettre à jour la liste sans dupliquer les enregistrements 😒 Suis pas doué
Je laisse tomber pour le moment en attendant une nouvelle version avec le tuto qui va bien 😉
A+
JC
