papajds Posté(e) Février 12 Posté(e) Février 12 Suite à un autre post , et vu le temps "maussade", j'ai pris le temps j'ai fait mon propre logiciel de gestion de mes bobines bref descriptif: Gestions des bobines par liste et emplacements ("placards") Transfert entre mode liste et mode "placards" création de liste et taille des emplacements en ligne/colonnes/lieux création des bobines couleurs ,fournisseurs,matière , poids,nombre ,date...etc visualisation et placements des bobines dans les emplacements gestion de la positions des bobines dans les "placards" inversion de bobines , édition des bobines, suppression des bobines...etc.. gestions des bobines à commander selon un seuil défini au poids restant. trie des colonnes filtrage des bobines liste des stl imprimés avec la bobine (à compléter par l'utilisateur) contrôle que les stl existent encore dans les dossiers de stockage visualisation des stl avec F3d (intégré) visualisation des 3Mf avec visualiseur Windows( à installer si besoin) ... j'ai fait selon mon besoin. il y a surement d'autres fonctions qui pourraient être ajoutés j'ai testé , mais il doit y avoir encore des "bugs" à corriger. testé sur W10, pas encore sur W11 donc ...je ne sais pas si ça s'installe il ne conviendra surement pas à tous...mais il a le mérite d'exister j'écrirai un mode d'emploi si besoin.(ça , j'aime pas le faire) si votre antivirus vous met une alerte, pas de panique , mon PC est "clean" , et cette appli aussi. l'application , n'étant pas officiellement "signée" , donc Microsoft n'aime pas...et les antivirus détectent parfois des faux positifs avec les dll d'installation Bonne soirée A+ https://mega.nz/folder/UBJmTS5R#viaD-uFsOXr9uVjqig_N8Q 1
vap38 Posté(e) Février 12 Posté(e) Février 12 (modifié) Hello @papajds j'ai installé l'application sous Windows11 et j'ai ouvert un fichier exemple bobines.csv héla çà plante dès je clic à l'écran sur une ligne l'application se ferme immédiatement sans message d'erreur. Je vais essayer sous Windows 10 pour tester la base qui gère les données comme sous excel je suppose. Je te tiens au courant super travail bravo pour la réalisation. Wouah ! beaucoup de fonctions intéressantes De mon coté j'ai également progresser à rajoutant de nouvelles fonctions pour décompter les consommations des filaments sur une table externe çà fonctionne très bien. Ainsi je peux suivre les stats des consommations par produits et par imprimantes en fonctions des projets.(les consos sont décomptées automatiquement pour chaque bobine) J'ai également rajouté un suivi des bobines à sécher; afin de réaliser une séquence de bobines à traiter avant d'imprimer. J'ai un seuil calculé pour déterminer quel bobine à traiter. A+ Modifié (le) Février 12 par vap38
papajds Posté(e) Février 12 Auteur Posté(e) Février 12 (modifié) Bonsoir, @vap38 merci pour ton retour, je vais l'installer sur une partition W11 . je l'ai installé sur un W11 récent et à jour (PC portable)...plante sur la sélection d'une ligne ou d'une case du placard donc , à suivre , peut être en mode admin, ou à compiler sur W11 .. Oui, j'ai vu ton travail...super ...les utilisateurs auront le choix , et c'est le principal... quand les retraités se mettent au boulot , garez vous... A+ Modifié (le) Février 12 par papajds
vap38 Posté(e) Février 12 Posté(e) Février 12 merci pour ton retour @papajds j'ai réalisé une base de donnée pour le poids des bobines vides pour tous les constructeurs cette base comprend : le constructeur, le poids des bobines, les dimensions etc... Je vais essayer d'intégrer un calcul afin de déduire du poids brut de la bobine le poids de la bobine vide. Ouf c'est pas facile je vais faire un essai sans garantie c'est une nouvelle table liée en calcul pourquoi pas ! Bon pour la précision des saisies je vais vérifier la dérive de la conso avec un Slicer. A+ en exemple ci-joint la base en image
papajds Posté(e) Février 13 Auteur Posté(e) Février 13 Bonjour, Bonne idée . de mon coté , je pense que j'ai trouvé le problème sous W11. entre W10 et W11 Microsoft n'a pas mis a jour tout les contrôles .ocx , et plus particulièrement mscomct2.ocx , que j'utilise pour le calendrier . j'ai enlevé ce contrôle , et ça fonctionne sous W11 donc, faut que je trouve une autre solution; peut être me développer mon propre module calendrier... à suivre. A+ Jo
papajds Posté(e) Février 15 Auteur Posté(e) Février 15 Bonjour @vap38 si ça t’intéresse , voici un fichier de quelques bobines, avec le poids des bobines vides et densité du filament je m'en sert dans mon logiciel pour la pesée. A+ Filaments.txt
vap38 Posté(e) Février 15 Posté(e) Février 15 Bonjour, @papajds merci pour les données je vais mettre à jour ma base de donnée. Aujourd'hui gros crash du Pc ACER la mémoire SSD est HS à force de la solliciter. PC neuf ACER de 5 mois de vie heureusement j'ai un autre pc de secours çà sert bien serais-tu intéressé de recevoir ma gestion 3d des bobines ? si tu as un MAC ou PC pour essai... a+
papajds Posté(e) Février 15 Auteur Posté(e) Février 15 Bonjour @vap38. C'est fou ce truc , j'ai moi aussi un ssd qui m'a joué des tours Vendredi 13, il est passé en RAW...j'ai passé la matinée à récupérer ce qui pouvait l’être. Reformaté , il est reparti , je vais m'en servir pour des téléchargements temporaires non importants oui , je veux bien essayer ,je suis sur PC . 1
vap38 Posté(e) Février 15 Posté(e) Février 15 Réponse mon incident c'est déclenché le vendredi 13 j'ai perdu mon SSD de 1Go le symptôme ralentissement des applications écran figé et plus rien ? Impossible de restaurer Windows 11 ... Je peux t'envoyer la base mais avec Ondrive ou GOOGLE drive ton email en MP et hop j'ai réalisé une nouvelle base bobines vides
jcjames_13009 Posté(e) mardi à 13:55 Posté(e) mardi à 13:55 Le 13/02/2026 at 16:12, papajds a dit : entre W10 et W11 Microsoft n'a pas mis a jour tout les contrôles .ocx , et plus particulièrement mscomct2.ocx , que j'utilise pour le calendrier . j'ai enlevé ce contrôle , et ça fonctionne sous W11 Salut Pourrais-tu publier la version corrigée stp ? Je suis également sous W11 et j'ai le même souci A+ JC
papajds Posté(e) mardi à 14:12 Auteur Posté(e) mardi à 14:12 (modifié) Bonjour, tu l'as prise quant ? au début ? j'ai remis , y'a un petit moment une version qui fonctionne sous W11 (chez moi) il faut bien désinstaller l'ancienne. Modifié (le) mardi à 14:13 par papajds
jcjames_13009 Posté(e) mardi à 14:21 Posté(e) mardi à 14:21 Oups C'est ok maintenant. J'ai désinstallé l'ancienne et réinstallé la nouvelle version Merci JC
papajds Posté(e) mardi à 14:51 Auteur Posté(e) mardi à 14:51 Re, n'hésite pas à demander si besoin... des boutons importants : 1
jcjames_13009 Posté(e) mardi à 15:46 Posté(e) mardi à 15:46 Merci je vais tester ça et la solution de @vap38 Pour le moment j'ai ça A+ JC 2
jcjames_13009 Posté(e) jeudi à 14:53 Posté(e) jeudi à 14:53 Salut @papajds J'ai commencé à rentrer quelques bobines dans la base et j'ai déjà 2 questions Pour l'emplacement, je n'arrive pas à avoir la liste des emplacements définis Lorsque je veux sortir du module bobine, il me demande de sauvegarder, mais je ne sais pas comment faire Si je fais un export vers la liste il me duplique les enregistrements J'ai du raté quelque chose A+ JC PS : Autre question, est-il possible de rajouter une matière et un fournisseur ?
papajds Posté(e) jeudi à 18:40 Auteur Posté(e) jeudi à 18:40 (modifié) Re, Ce programme peut être utiliser de manière liste globale (1 seule liste) ou par gestion visuelle des emplacements dans des zones (placards) --------------------------------------------------------------------- pour commencer sur la liste on cree une liste : on clique sur le bouton "ajout" , et tu vas avoir la feuille pour ajouter la bobine. tu ajoutes autant de ligne (bobines) que tu veux Pour ajouter ou éditer une bobine , il faut cliquer sur le bouton en fin de ligne , comme sur l'image que j'ai posté, là tu auras toutes cases à remplir. pour choisir la matière, la couleur, le fournisseur, etc.... à partir d'une ligne dans la liste , tu peut cliquer sur les boutons en fin de lignes une fois la liste faite, tu peux déjà la sauvegarder ça c'est en mode liste uniquement . --------------------------------------------------------------------- Pour gérer les placards, et les emplacements , il faut au préalable les définir les zones et placards ensuite , si tu cliques sur l'icone "bobines" tu va entrer dans le module "placard" qui représente tes emplacements de bobines avec les étagères et nombre par étagéres au départ c'est vide; tu importes à partir de la liste , ou tu charge le fichier .csv précédemment sauvegardé tu obtiens les placards remplis A partie de là , tu peux travailler dans ce module , pour ajouter ,éditer , déplacer , effacer , inverser , sauvegarder , construire la liste avec les emplacements ...etc... tout est dans le bouton "menu" pour éditer , un clic droit sur une case bobine , tu aura un chois pour éditer ou effacer. si tu cliques sur une bobine , puis une autre , ça va les inverser (dans la prochaine version , ce sera différent). les sauvegardes se font dans des fichiers csv. tu peux selon ton choix , travailler sur un placard par fichier , ou en global. c'est sur , au début , c'est pas évident.. Modifié (le) jeudi à 18:42 par papajds 2
jcjames_13009 Posté(e) jeudi à 19:51 Posté(e) jeudi à 19:51 Merci @papajds Avec ces explications, je devrais y arriver. Je n'avais pas saisi cette logique de gestion par liste ou par placard Je vais pouvoir faire mumuse avec ça A+ JC
papajds Posté(e) jeudi à 20:02 Auteur Posté(e) jeudi à 20:02 Re, Bien garder en tête que c'est la première version. il faut vraiment que je fasse on tuto...mais il faut que je bloque la prochaine version avant. y'a pas mal de choses qui ont évolué, avec plus de contrôles et de corrections. 2
jcjames_13009 Posté(e) jeudi à 21:58 Posté(e) jeudi à 21:58 Re Bon je suis arrivé à créer une liste et les emplacements Par contre, impossible de mettre à jour la liste sans dupliquer les enregistrements Suis pas doué Je laisse tomber pour le moment en attendant une nouvelle version avec le tuto qui va bien A+ JC
vap38 Posté(e) vendredi à 07:58 Posté(e) vendredi à 07:58 bonjour @papajds quelle application tu utilise pour enregistrer une vidéo dans la réalisation d'un tuto ? a+
papajds Posté(e) vendredi à 10:28 Auteur Posté(e) vendredi à 10:28 Bonjour @vap38 J'utilise principalement "Vidmore Screen Recorder" A+ 1
