EC0L0G33K Posté(e) Février 15 Posté(e) Février 15 Bonjour à tous, J'ai eu une mésaventure avec mon imprimante cette semaine : j'imprimais de nuit une pièce qui faisait changer de couleur à chaque couche ce qui a forcément créé pas mal de déchets. Manque de bol (ou erreur de débutant), le bac de déchets s'est rempli, ce qui a fini par empêcher les déchets de s'évacuer normalement. Ce qui devait arriver arriva : le plastique a fini par atteindre la buse puis est remonté assez haut : Quand je vois l'ampleur des dégâts, je pense que le plus simple est de remplacer les pièces atteintes, mais en regardant sur le site de Bambulab, je ne vois pas bien quelles pièces acheter. Est-ce que vous pourriez m'aider SVP ? Merci d'avance Fausse manip, j'ai validé avant d'envoyer la dernière photo...
Motard Geek Posté(e) Février 15 Posté(e) Février 15 Misère, l'IA n'est pas encore parfaite ^^ Tu devrais contacter le support, ils sauront te dire quoi changer. Et qui sait, peut-être que ça passera en garantie
papajds Posté(e) Février 15 Posté(e) Février 15 Bonjour, j'ai eu le même cas y'a quelques semaines . Gros "blob" déjà , acheter ça: https://eu.store.bambulab.com/fr/products/hotend-heating-assembly-p2s ensuite bien nettoyer la buse ; je l'ai fait en chauffant avec un fer à souder sur le filament collé. faut y aller doucement. j'ai même réussi à nettoyer la tête . elle fonctionne , ça me fera une rechange au cas ou. 2
EC0L0G33K Posté(e) Février 15 Auteur Posté(e) Février 15 C'est en effet une des pièces que j'avais vu mais je vois pas où partent les fils à débrancher pour la remplacer. Pour la buse je vais essayer de la chauffer comme je peux mais si j'y arrive pas je m'en rachèterai une (c'est pas ce qu'il y a de plus cher)
papajds Posté(e) Février 15 Posté(e) Février 15 (modifié) re, Pour débrancher , il faut démonter le cache arrière (mode d'emploi sur le Wiki Bambu )... https://wiki.bambulab.com/en/p2s/maintenance/replace-hotend-heating-assembly-and-cooling-fan Modifié (le) Février 15 par papajds
pascal_lb Posté(e) Février 15 Posté(e) Février 15 Il y a 2 heures, Motard Geek a dit : Misère, l'IA n'est pas encore parfaite ^^ Effectivement c'est le genre de problème qui normalement est détecté mais de ce coté là c'est encore totalement au point
EC0L0G33K Posté(e) Février 16 Auteur Posté(e) Février 16 Il y a 20 heures, Motard Geek a dit : Misère, l'IA n'est pas encore parfaite ^^ Tu devrais contacter le support, ils sauront te dire quoi changer. Et qui sait, peut-être que ça passera en garantie J'ai suivi tes conseils, et effectivement, ils m'envoient un nouveau Hotend Heating Assembly, Hotend with hardened steel nozzle - 0.4 mm, Silicone Sock for Hotend le tout pris en charge dans la garantie. Je vous tiens informés ici une fois que j'ai réussi (ou pas ) à assembler tout ça et avoir une machine à nouveau fonctionnelle Merci en tout cas pour vos premiers précieux conseils ! 3
pleinair37 Posté(e) Février 16 Posté(e) Février 16 Salut, tu as bien activé les modes IA de détection de problèmes ? Parce que moi ça fait 2 fois que ça me sauve pour les spaghettis et une fois aussi pour la réception de poops pleine...
EC0L0G33K Posté(e) samedi à 11:27 Auteur Posté(e) samedi à 11:27 Bonjour à tous, J'ai bien reçu les pièces 2 jours après leur envoi et je les ai montées hier après-midi (non sans mal - peur de casser quand c'est la première fois). Tout est résolu, merci de votre aide 3 1
