humainperdu Posté(e) Mars 9 Posté(e) Mars 9 Bonjour, mon imprimante : Elegoo Neptune 4 Plus fonctionnait très bien depuis décembre. Cependant depuis 1 semaine elle accroche les impressions (les grandes) c'est à dire soit quand elle se déplace elle frotte contre un support et le décolle (au bout de 4/5mins). Soit au bout de qq heures elle culbute l'impression... (Vous pouvez imaginer ma tête quand elle culbute l'impression toute seule : ) Je n'ai rien changé ni touché entre temps. J'ai tenté des impressions que j'avais déjà réussit auparavant. Si vous avez des conseils je suis preneur... Merci.
Alain D. Posté(e) Mars 9 Posté(e) Mars 9 Si ça se décolle, il faut vérifier l'accroche sur le plateau ; si rien n'a été changé alors voir le nettoyage du plateau.
humainperdu Posté(e) Mars 9 Auteur Posté(e) Mars 9 à l’instant, Alain D. a dit : Si ça se décolle, il faut vérifier l'accroche sur le plateau ; si rien n'a été changé alors voir le nettoyage du plateau. Le problème ne vient pas du plateau mais de la buse qui peut culbuter à nimporte quel moment l impression
Alain D. Posté(e) Mars 9 Posté(e) Mars 9 il y a 4 minutes, humainperdu a dit : Le problème ne vient pas du plateau mais de la buse qui peut culbuter à nimporte quel moment l impression Peut-être le débit à controler (trop d'épaisseur) ? Mais je persiste pour l'accroche sur le plateau...
humainperdu Posté(e) Mars 9 Auteur Posté(e) Mars 9 D'accord je vais quand même renettoyer et bien vérifier mon plateau ! Je sais pas trop je trouve ça bizarre car c est des impressions qui avaient déjà fonctionné... Je suis en train d'imprimer et là c'est l impression qui commence à flotter au dessus d'un support, c'est une prise de tête la technologie
gerardm Posté(e) Mars 10 Posté(e) Mars 10 Est-ce que la buse frotte seulement à des endroits du plateau, ou de partout ? Est-ce que ça se produit dès la 2ème couche ou seulement au bout d'un moment ? As-tu vérifié le z offset ? et la planéité de ton plateau ?
Shinichi Posté(e) Mars 10 Posté(e) Mars 10 L'axe Z monte bien en accord avec la hauteur de pas? Si il y a un biais qui se cumule a chaque step, ca peut finir par être important.
humainperdu Posté(e) Mars 10 Auteur Posté(e) Mars 10 il y a 25 minutes, gerardm a dit : Est-ce que la buse frotte seulement à des endroits du plateau, ou de partout ? Est-ce que ça se produit dès la 2ème couche ou seulement au bout d'un moment ? As-tu vérifié le z offset ? et la planéité de ton plateau ? il y a 4 minutes, Shinichi a dit : L'axe Z monte bien en accord avec la hauteur de pas? Si il y a un biais qui se cumule a chaque step, ca peut finir par être important. La buse peut frotter nimporte où à nimporte quel moment au début lors de la création des supports comme au bout de 2 heures... Je vais vérifier ce soir tout de même mon plateau Je pense que oui l'axe Z monte bien mais c'est difficile à dire pour un débutant perdu comme moi...
Shinichi Posté(e) Mars 10 Posté(e) Mars 10 Tu pourrais tenter de faire un cube de test et mesurer la hauteur (si tu as un pied à coulisse?)
Alain D. Posté(e) Mars 10 Posté(e) Mars 10 Il y a 12 heures, humainperdu a dit : Je suis en train d'imprimer et là c'est l impression qui commence à flotter au dessus d'un support, c'est une prise de tête la technologie C'est là que ça bouge ?
humainperdu Posté(e) Mars 10 Auteur Posté(e) Mars 10 il y a 3 minutes, Alain D. a dit : C'est là que ça bouge ? Étonnament cette impression de 7h 35 a très bien marché (malgré le défaut) alors que l'impression juste avant la buse a culbuté cette partie là sans défaut il y a 9 minutes, Shinichi a dit : Tu pourrais tenter de faire un cube de test et mesurer la hauteur (si tu as un pied à coulisse?) Faut que je me fasse ma petite liste de choses à essayer merci à tout le monde en tout cas je vous redirais ce soir ou demain
Parade Posté(e) Mars 10 Posté(e) Mars 10 Plusieurs raisons possibles à cette accroche - Quand ta buse passe d'une coucha à la suivante, si la rétraction est insuffisante ou trop rapide, ou si tu imprimes à trop haute température, ça fait un petit morceau de matière qui dépasse (vers le haut) de ce qui vient d'être imprimé donc à la couche suivante ça accroche. - Si tu as du warping, ce qui est imprimé se relève (surtout sur les bords) et ta buse accroche - Un surdébit peut aussi faire des boursoufflures qui font que la buse accroche Dans les deux cas ce sont tes réglages que tu dois ajuster (température, vitesse d'impression, distance de rétraction, vitesse de rétraction, refroidissement, enceinte fermée ou non, ajustement du débit) Le warping vient plus ou moins facilement aussi en fonction du filament. Pour faire de bonnes impressions, il faut reprendre les réglages régulièrement... et au moins à chaque changement de bobine faire un calibrage de débit et une tour de température 1
