sam2005 Posté(e) Mars 19 Posté(e) Mars 19 Bonjour. J'ai un soucier de tranchage sur une pièce que je n'arrive pas à régler. Je ne suis pas un utilisateur confirmé. J'ai dessiné une pièce assez complexe (pour moi) avec sketchup. Au moment du tranchage, le slicer m'ajoute beaucoup de matière à l'intérieur de la pièce. J'ai essayé 2 slicers et c'est le même problème. Les supports sont désactivés. Pouvez-vous m'aider à corriger ce problème ?
pat30 Posté(e) Mars 19 Posté(e) Mars 19 SAlut, Met le fichier en PJ sinon on pourra pas faire grand chose...
PPAC Posté(e) Mars 19 Posté(e) Mars 19 (modifié) Salutations Il y a 6 heures, sam2005 a dit : le slicer m'ajoute beaucoup de matière à l'intérieur de la pièce. Il doit probablement y avoir des défauts de géométrie dans le fichier .stl obtenu, ( comme par exemple des volumes qui se chevauchent) que le trancheur n'interprète pas comme voulu. Sous le trancheur regarder le résultat du découpage avec de coché ou non certaines options de corrections ( de la section "corrections" sous UltimakerCura ) et/ou comme tu sembles etre sous PrusaSlicer par exemple le paramètre "slicing_mode" (cf "Réglage d'impression" -> "Avancé" -> "Découpe" -> Mode de Découpage") sur par exemple "Paire-impaire" au lieu de "Ordinaire". Mais il te faut probablement revoir ton modèle 3D ( la manière voir l'ordre des opérations qui ont permis de construire ton objet 3D sous SketchUp ) voir éventuellement le modéliser sous un autre logiciel ( Fusion360, FreeCAD, OpenSCAD, ... ) où tu auras plus de maîtrise sur le choix des opérations et leur ordre. Après tu peux éventuellement regarder ce que donne l'analyse de ton .stl actuel avec une ancienne version de Netfabb, voir si tu peux le corriger sous Netfabb. ( https://github.com/3DprintFIT/netfabb-basic-download/releases ) Modifié (le) Mars 19 par PPAC
sam2005 Posté(e) Mars 19 Auteur Posté(e) Mars 19 Merci pour vos réponses. Je joins les fichiers. Je vais essayer tout ça ce week-end, je manque de temps d'ici là. Pour ce qui est de passer sur un autre logiciel de dessin, je m'y pencherai concernant la prochaine pièce. J'ai mis trop de temps à dessiner celle-là. Merci. socle 6 avec supports.2.stl
pat30 Posté(e) Mars 20 Posté(e) Mars 20 (modifié) Il y a 23 heures, sam2005 a dit : Merci pour vos réponses. Je joins les fichiers. C'est le dessin qui a un problème, je pense au niveau de la jonction avec les "ailettes". Voici une version corrigé avec 3DBuider, il se tranche bien tu pourra l'imprimer, enfin le fichier est imprimable car tu aura d'autres problèmes, l'objet est énorme et les parois sont très/trop fine. Simple curiosité, c'est quoi? socle 6 avec supports.2.stl Modifié (le) Mars 20 par pat30
sam2005 Posté(e) Mars 20 Auteur Posté(e) Mars 20 Bonjour. OK merci. Je vais essayer ce week-end. La pièce est grande, mon fils a heureusement une grande imprimante. Ma fille m'a sollicité pour un projet de véhicule autonome en forme de dragon... Et je peux vous dire que quand on n'y connait pas grand chose, c'st galère. Après 5-6 modèles différents, on a réussi à faire une base avec des compartiments pour Arduino, table de connexion, piles, module moteurs, 4 moteurs et capteurs ultra-sons. Il s'agit là maintenant de la pièce intermédiaire que je vais imprimer à l'envers. Elle comporte 4 piliers pour s'emboiter dans la base et deux compartiments pour des moteurs pas-à-pas pour faire bouger des ailes à travers les encoches de la coque. Les 4 compartiments grossièrement en forme de pattes, viennent envelopper et cacher les roues. Il me restera à faire le dos : une simple plaque pour fermer la partie supérieure avec un trou pour la tête. Les ailettes de 0.4mm ne sont que des supports que j'ai rajoutées. Elles sont destinées à être retirées. J'ai fait une première version sans support, en laissant le trancheur les réaliser, mais comme il m'a rempli l'intérieur, je pensais que c'était à cause des supports du trancheur. Merci et bonne journée
pat30 Posté(e) Mars 20 Posté(e) Mars 20 Il y a 6 heures, sam2005 a dit : Les ailettes de 0.4mm ne sont que des supports Ok donc dans ce cas, ça devrait le faire.
sam2005 Posté(e) mardi à 08:29 Auteur Posté(e) mardi à 08:29 C'et en train d'imprimer, ça à l'air de fonctionner. Merci. Comment as-tu corrigé le problème ?
pat30 Posté(e) mardi à 18:10 Posté(e) mardi à 18:10 Il y a 9 heures, sam2005 a dit : C'et en train d'imprimer, ça à l'air de fonctionner. Merci. Comment as-tu corrigé le problème ? Moi je n'ai rien fait, quand tu ouvre avec 3dbuilder il te signale un problème et le corrige après il te reste plus qu'à l'enregistrer. 1
