Bonsoir à tous ,
Je me suis  monté  une  Discoeasy  de toutes  pièces , piloté par une carte MKS Base V1.5 3D  vendu avec  son écran  chez Alibaba .
aucun soucis  de montage , j'ai fait  une première impression  cet aprem .
Le seul truc qui me chagrine un peu  ,c'est  que les moteurs  des Z  chauffent  bien plus que les moteurs X et Y  quand l'imprimante est sous tension .
Ces  moteurs  viennent de  chez Dagoma ,   je ne pense pas que la qualité  soit en cause .
J'ai  cru  lire quelque part  que le réglage de la tension  moteur  se faisait   par  configuration ,  mais là  je suis complètement ignorant...
si  quelqu'un a  une idée ....
Merci d'avance
Gilles
Rebonjour  à tous
de plus les moteurs de l'axe Z  semble perdre  leurs pas ,  je  vient de tenter une impression , la première couche  nickel , ensuite on dirait que la tête ne monte pas  à chaque couche  d'ou  claquement   et même en réduisant  énormément le flow  par l'écran de contrôle  ça continue à  claquer  et la buse "racle " la couche précédente .
les moteurs de Z sont très chaud ,  je ne peux pas  garder le doigt dessus !!:(
Salut @Gilles29 je ne suis pas un expert mais fais une recherche sur les drivers pololu des moteurs pas à pas sur le fofo et google, ca devrait t'apporter des réponses.
Effectivement , j'ai trouvé comment régler les pololu  sur le forum , ils étaient tous par défaut  à 0.9V ,  je les ai baissé à 0.6 Volts  et tout semble  rentré  dans l'ordre ,
Merci @Desloo
Modifié (le) par Gilles29
Mais... à la base @Gilles29 tu avais mesuré la température des moteurs histoire d'avoir autre chose qu'une opinion "au toucher" ?
  • 3 years later...
j'ai le même problème que vous Gilles29: J'ai récemment changé ma carte qui avait grillée en déplaçant trop vite le plateau à la main par une MKSBase V1.6 (Aliexpress). Or, après l'avoir flashé avec la dagomaAPP, je constate que les moteurs de l'axe Z (uniquement) chauffent énormément lors d'une impression: je ne peux pas les toucher longtemps tellement qu'ils sont brulant.
Pouvez-vous me décrire la solution que vous avez suivie pour résoudre ce problème s'il vous plait ? J'ai cru comprendre que vous avez réglé les pololus sur 0.6V, comment vous y êtes vous pris ?
Car actuellement je n'ose plus me servir de l'imprimante, j'ai peur de faire cramer mes deux moteurs...
Modifié (le) par ucookie
version MKS
Re, j'ai réussi :
Il suffit de faire comme dans cette vidéo, et de régler sur légèrement au dessus de 0.6V comme le préconise Gilles29. Les moteurs fonctionnent sans problème, et sans chauffer:
Si ça peut aider quelqu'un ^^
Bonne soirée!
