Bonjour à tous
Je suis novice en 3D
J’ai un problème avec mon imprimante Geeetech I3 pro B, Je l’ai monté sans problèmes particuliers,
 Les sens moteur sont OK, les Endstops fonctionnent bien,
Le réglage du plateau et fait, je n'ai pas encore tenté de faire une impression temps que je ne suis pas sur des réglages.
Quand je clic sur la maison pour ramener les axes à leurs position initiale, la buse de l’extrudeuse viens toucher les pinces qui tiennent le plateau en verre.
Avez-vous une solution SVP
Merci d’avance pour vos réponses
Ma réponse va te paraître très con, mais je dirais "déplace les pinces".
Du moins déplace celle qui est sur le chemin du home . Car pour les autres il y a peu de chance que tu imprime aux limites du plateau et ce jour là tu placera les pinces en fonction.
Les pinces sont là pour éviter que le plateau en verre ne bouge, elles ont pas besoin d'être pile poil aux 4 coins.
Cordialement.
Modifié (le) par koonny
Il y a peut être mieux, mais c'est se que je fais sans que ça me pose de problèmes.
Cordialement.
Envoyé de mon SM-N9005 en utilisant Tapatalk
  • 2 months later...
Personnellement, j'ai viré les pinces qui se prenaient tout le temps dans l'extruder et je les ai remplacées par ça:
http://www.thingiverse.com/thing:645203
de plus j'ai placé des cales pour virer les vis papillons inaccessibles et depuis c'est bien plus simple à régler:
http://www.thingiverse.com/thing:1778287
Moi j'ai le plateau chauffant un peu bombé, donc les pinces me nivellent le plateau avec le verre.
C'est vrai que c'est chiant pour de grandes impressions, j'ai déjà pété une pince avec l'extrudeur.
D'accord avec Durban, je me vois pas remplacer les pinces car elle me sont utiles pour bien plaquer la plaque en verre sur le lit.
D'ailleurs même quand le lit n'est pas bombé, on peut avoir les 4 vis qui ne sont pas réellement sur le même plan et avoir tout de même une distance buse-lit qui soit Ok au 4 coins du lit...
La plaque de verre effectivement n'est pas complètement plaquée, mais ça ne pose pas tellement de problèmes. Même, ça permet de retirer la plaque aisément et de la remettre sans forcer sur le plateau, ce qui évite de le dérégler. Honnêtement, j'ajuste un chouïa la hauteur de temps en temps, mais vraiment peu souvent (je viens de faire une série de 24 impressions assez larges en ne faisant qu'une seule fois un petit ajustement d'un quart de tour sur deux vis de réglages. J'emploie aussi du Dimafix, ça se décolle sans forcer en laissant un peu refroidir, c'est un bon produit qui simplifie la vie.
Personnellement, ça me va très bien. Je perds un peu en chauffe (je plafonne à 85° mesurés avec un thermomètre infrarouge, avec du carton ondulé pour isoler le dessous du lit chauffant), mais j'imprime beaucoup en PETG, ça suffit largement, et même pour du nylon et du flexible, ça va correctement.
Modifié (le) par jmt75
En aparté le thermomètre infrarouge il faut être sur du bon réglage de l'émissivité :)
Le PLA même sans chauffer ça s'imprime, c'est surtout pour l'ABS le problème.
