je galère (beaucoup) pour lisser les faces d'un objet récupéré sur thingiverse : le plastron est composé de facettes, et je voudrais lisser l'ensemble pour faciliter la post-production.
J'ai déjà tenté avec blender (que je ne connaissais pas), et le résultat est plutôt mitigé : il y a des bosselettes, c'est comme si je l'avais modelé à la main.
J'ai tenté avec sketchup : c'est parfait !!! MAIS quand j'envoie le modèle sous Cura, les transformations ne sont pas visibles. Bref : comment appliquer réellement les transfo sous sketchup ?
(j'ai déjà tenté d'enregistrer sous skechup, pour le réouvir sous Blender et le réenregistrer, mais c'est comme si j'ai pi**** dans un violon...)
merci !
Boba_Fett_Chest_plate.stl
Il y a 1 heure, gisclace a dit :
Sous sketchup tu as utilisé quoi comme fonction ?
j'ai fait "adoucir les arêtes" en mettant un angle de 20° entre les normales + lisser les normales.
Donc normalement ça devrait être bon, si après tu valides et que tu exportes en stl, tu devrais avoir une différence.
et bien non justement je ne vois aucune différence.
De plus je ne peux pas exporter en .stl, mais j'ai une proposition pour exporter en .dae (que j'importe ensuite dans blender pour l'exporter en format .stl). Pour sketchup j'ai déjà installé le soft qui permet d'ouvrir les .stl, mais lorsque je tente d'ouvrir un .stl j'ai un message d'erreur : "Exception : No such file or directory - C:\Users\Fréd\Desktop\BobaFett\chest.stl
Donc en ce moment je dois ouvrir les .stl dans blender, les convertir en dae, les ouvrir dans sketchup, modifier, exporter en dae, réutiliser blender pour le reconvertir en stl.
Pour un peut que l'export en dae simplifie les maillages ou surfaces ... ^_^
Et quand tu exportes ? Tu as aussi le message ?
Pour exporter il ne faut pas faire fichier --> exporter et sélectionner stl (ça n'existe pas), mais fichier --> export as stl (en ayant sélectionné avant ce que tu veux exporter si la casse en question est biffée).
il y a une heure, gisclace a dit :
non, pas de message. Je ne peux exporter qu'aux formats .dae et .kmz Pour l’enregistrement, uniquement du .skp
Je  n'ai pas la voie que tu indiques. Ma version : sketchup 8.0.14346
Regarde dans fichier, export stl ( sous export de mémoire)
edit : @azbloc tu es sûr de toi ? chez moi j'ai la 2017 et il n'y a pas l'export en stl de base.
Modifié (le) par gisclace
le fait que tu utilises Skechup Make explique peut-être cela. Je vais tenter un téléchargement
well... installation de sketchupmake2017 avec succès, installation du plugin stl avec succès.
Maintenant j'arrive à ouvrir les stl et les réeporter (un grand pas pour mes modélisations !), mais le lissage ne fonctionne pas : à l'affichage sous sketchup c'est parfait, mais une fois ouvert sous Cura, j'ai encore mes polygones de surfaces.
Édit modération : merci de penser à la fonction édit ;-)
Le 15/01/2017 at 19:20, gisclace a dit :
j'ai juste rajouté le plug-in Solid Inspector.:)
Salut! Migreur
J'ai juste ouvert ton fichier sur blender et passer une subdivision x2.
Je sais pas si tu as résolu le problème depuis sinon essaye celui la
Je sais pas si c'est ok pour toi
Cordialement
boba.stl
héhé !!!! Merci Labrax, le rendu de surface est bon là. Je vais me repencher sur blender pour voir cette transformation. Le seul bémol est la pièces centrale qui est trop arrondie pour le coup, mais je l'imprimerais à partir du fichier de base.
Puissant le Blender, mais je m'y perds beaucoup...
édit : ça marche pô... ou alors je ne trouve pas la bonne commande. J'ai fait 1:mode édition ; 2: subdivision ; 3: number of cut 2
Modifié (le) par migreur
La manip que j'ai faite dure 2 secondes,
Il te suffit d'ouvrir ton fichier de base stl et d'appliquer le modifier subdivision surface et augmenter si tu veux séparer la pièce centrale sélectionne la en mode édition et appuyer sur p pour la séparer et ne rien appliquer dessus en modifiers.
Comme tu dis blender c'est puissant il y' a des tonnes de tutos essaye d'en voir un sur l'utilisation de ce modifier pour comprendre la manip. C'est pas compliqué.
C'est un logiciel qui fait trop de chose c'est normal de s'y perdre au début...
  • 2 months later...
Lu je déterre le sujet ! Je suis dans le même cas j'ai essayé pas mal de truc Maya, MeshMixer, Blender Skechup/Mayo (hihi), la manipe d'écrire dans scketup(j'ai même pas trouver le munu) mais j'avoue je suis développeur mais la j'y entrave pas grand chose aux logiciels 3D, j'ai ajouté des divisions avec blender, mais ca n'adouci pas les gros angles de mon modèle. Une personne passionnée pour me donner une piste ?
Le 23/03/2017 at 16:19, As3uS a dit :
Dans blender tu va dans ADD modifier et Subsurf tu peut mettre la valeur a 2 voir 3 mais pas trop si non le mesh va devenir super lourd ^^ après reste a ajouté des edge a l'endroit ou sa doit resté marqué :)
Dans le pire des cas si tu y arrive pas mes le fichier et je te le ferais ;)
Modifié (le) par Kyo
@Kyo, bonjour, merci pour ta réponse, a force de fouiner je suis arriver à ce que tu m'indique et en faisant un crease sur les angles que je veux garder, maintenant c'est un problème d'épaisseur, avec Solidify c'est pas top :)
  • 3 months later...
Bonjour à tous ;)
Malgrès les explications et mes recherches je n'arrive toujours pas à lisser mes modèles ...
En premier lieu j'ai extrait d'un jeu un casque pour le robot Inmoov, j'ai converti le fichier d'origine (bien défini) obj en stl pour l'importer dans sketchup, je l'ai donc redimensionné pour s'adapter ...(capture 1)
Une fois les bonnes dimensions je reprends le fichier obj d'origine que je redimensionne sous cura pour voir ;) (capture 2)
mais des que j'exporte le stl depuis sketchup j'obtiens ça ... (Capture 3)
Sous blender je reprend le fichier exporté de sketchup. (Capture 4)
Je subdivise (Capture 5) quand je reviens à objet mode c'est comme si je n'avais rien fait ...
J'exporte en stl et retour à Capture 3 niveau résultat ...
Bref je suis un peu perdu :P
Modifié (le) par MisterNOK
mise en forme
Salut, sous Blender il faut que tu selectionne tout ton model en mode edit, puis "Alt+j" pour supprimer le maximum de triangles, après ajoutes 2 modifier -> "Subdivision Surface", puis un "Edge Split" et tu vois par rapport à l'angle minimum que tu veux "crease" ( tu peux aussi le faire toi arrêtes par arrêtes). Ensuite, quand tu exportera en STL vérifie que la case apply Modifier est cochée.
En espèrant que ca t'aide, mais par contre, partir d'un low poly STL pour revenir un High poly c'est Javel la croix et la bannière !
Modifié (le) par As3uS
