legired Posté(e) Janvier 15, 2017 Posté(e) Janvier 15, 2017 Salut, au vus du nombre grandissant de personne venant sur le tchat pour demander de l'aide sans faire de recherche sur le forum, je me suis dis qu'un tutoriel pour effectuer une recherche sur le forum serait le bienvenue, car apparemment, certaines personne ne savent pas le faire ! Etape 1 : Apprendre les mots clé Pour que votre recherche ai plus de chance d'aboutir, il est recommander de connaitre le langage approprié a l'impression 3D, cela ce passe par ici : Glossaire Impression 3D Etape 2 : lancer une recherche sur le forum C'est parti ! nous voila enfin près pour effectuer une recherche sur le forum ! cette étape étant délicate, je vais vous fournir des screen ! Il faut rentrer les mots clé de votre problème dans le rectangle rouge ! (c'est moi qui l'ai rajouter, c'est normal si vous ne le voyez pas, mais c'est la loupe avec Rechercher qui nous intéresse) Voici un exemple : Mon soucis est que ma pièce se décolle lors de l'impression, et j'ai une Dagoma D200, voici donc ce que je vais rechercher : Il vous suffit d'appuyer sur la touche Entrée de votre clavier et le tour est jouer , vous n'avez plus qu'as parcourir les sujets qui seront afficher ! Bonus : Que faire si on ne trouve pas la réponse ? Si vous ne trouvez pas la réponse a votre problème, ne perdez pas espoir ! vous pouvez toujours effectuer une nouvelle recherche avec d'autre mot clé, ou encore vous balader dans la section appropriée a votre imprimante afin de trouver la réponse a votre soucis ! Si malgrès toutes vos recherche vous n'arrivez pas a trouver de solution, je vous invite a crée un topic dans la section appropriée, afin que les autres personnes ont le même problème puissent trouver la solution par la suite 2
Donovan-88 Posté(e) Janvier 15, 2017 Posté(e) Janvier 15, 2017 Bien vu le tuto pour les recherches Mais il y a aussi un problème que tu illustre bien dans ta recherche d'exemple. Le fait de par exemple rechercher "Warping D200". Il n'y a pas forcément besoin de préciser le nom de l'imprimante puisque pour ce genre de choses, c'est un problème que TOUTES les imprimantes 3D peuvent rencontrer. Il y a des personnes qui ouvrent ensuite des sujets pour demander pourquoi elles ont le problème la sur leur imprimante en particulier. Alors que c'est un problème universel.
legired Posté(e) Janvier 15, 2017 Auteur Posté(e) Janvier 15, 2017 Hélas pas forcément, une D200 n'as pas de plateau chauffant par exemple, donc tu ne peut pas dire d'augmenter la température du plateau, donc oui les résolutions sont plus ou moins les mêmes, mais il y as des différences entre les machines quand même, et selon la machine, tu n'utilisera pas la même méthode pour changer l'offset (mécanique/palpeur/optique etc...)
Donovan-88 Posté(e) Janvier 16, 2017 Posté(e) Janvier 16, 2017 Oui, après ce n'était qu'un exemple. Mais c'est vrai qu'il y a quand même de plus en plus de sujets en doublon qui parlent de la même chose.
Weiling Posté(e) Janvier 16, 2017 Posté(e) Janvier 16, 2017 J'étais en train d'en pondre un de mon côté Manque quelque trucs, la fonction recherche peut être plus poussé J'éditerais ton post si tu le veux bien. Idem, je serais pour le déplacer dans cette section plutôt qu'ici.
legired Posté(e) Janvier 16, 2017 Auteur Posté(e) Janvier 16, 2017 Fait ce que tu veux weiling tu as tous les droits de modification sur le tuto
Motard Geek Posté(e) Janvier 17, 2017 Posté(e) Janvier 17, 2017 Merci pour ce tuto A noter qu'on peut limiter la recherche à un sous-forum et à des données en particulier :
Invité Posté(e) Janvier 26, 2017 Posté(e) Janvier 26, 2017 Le 17/01/2017 at 11:36, MatC a dit : Merci pour ce tuto A noter qu'on peut limiter la recherche à un sous-forum et à des données en particulier : De plus si on lance la recherche depuis un message ou un sous forum la recherche ne se fait que dans ce dernier donc attention des fois on n'obtient pas de résultat uniquement à cause de cela
