Bonjour a tous
Voila je suis nouveau sur ll'impression en 3D et les problemes commencent....
Donc je monte l'imprimante en environ 9h et je la met en service.
Je regle la tension de la courroie du plateau axe y (impec ca coulisse bien)
Gros réglage sur l'axe Z et ses deux moteurs (c'est bon ca monte en meme temps)
Et la probleme l'axe X lors d'un auto home part vers la droite au lieu de la gauche. Si jamais je maintient le capteur fin de course ou si j'appuie sur le capteur lors du déplacement ca s'arrête normalement
Comment faire pour que ca tourne sdans le bon sens?  Inversion fils, firmware ?
Je vous remercie d'avance :D
@gisclace, peux-tu déplacer le thread dans le sf GT stp ? Merci. :) On prendra bien soin du monsieur. :P
Concernant ton souci, @DD91, une mise à jour du firmware s'impose. Inverser les fils ne fonctionnera pas vu que le connecteur JST possède un détrompeur. De plus, je te déconseille de procéder de cette façon, afin de conserver un câblage cohérent.
Pour le firmware ça se passe par ici :
Et pour la modification de la direction de l'axe X, une fois que tu as ton firmware chargé dans Arduino, va sur l'onglet Configuration.h, cherche la ligne #define INVERT_X_DIR et inverse sa valeur. Si true ==> false. Si false ==> true. :)
Édit modération : déplacement fait (et rien ne vaut une bonne pince coupante)
Modifié (le) par gisclace
Bonjour :D
déjà merci pour vos réponses rapide c'est super
donc si j'ai bien compris via mon pc je branche l'imprimante et je la laisse s'installer au niveau pilote
ensuite je vais rechercher le fichier qui correspond à ma machine a savoir  Firmware for I3 pro&proB   Marlin-PI3_Pro_B.zip
et via l'appli arduino je téléverse dans la carte de l'imprimante
par contre l'onglet configuration va apparaître après ou pas car la sans rien de branché je ne le vois pas?
et désolé pour le mauvais emplacement de mon post :)
T'en fais pas pour l'emplacement du post, c'est vite réparé. :) A l'avenir, quand ça concerne ta GT, poste donc dans ce forum-ci. :)
Pour la procédure, c'est bien ça. A ceci près que tu dois impérativement employer Arduino 1.0.1. Pour les drivers, installe ceux qui sont fournis avec Arduino, parce que ceux fournis par GEEETech cédlamert ne fonctionnent pas. :)
Par "onglet", en fait c'est un fichier de conf. Configuration.h. Juste que quand, avec Arduino, tu auras ouvert le fichier Marlin.ino, tous les fichiers de ce projet seront loadés dans l'interface d'Arduino...sous forme d'onglets. :P
d'accord je vais essayer demain si j'ai le temps faut que je trouve la version 1.0.1 car la j'ai 1.6.12
pour l'onglet j'ai vu oui en fait je n'avais pas deziper le fichier donc ils n'apparaissait pas
OK pour les drivers ce sera fait quand je l'allumerai
par contre question bête pour téléverse il faut que l'imprimante soir Hors Tension je suppose?
pour le type de carte a savoir   Arduino Mega 2560  c'est bien la carte blanche ou la rouge?
Pour la connexion à Arduino etc, ceci te sera d'une grande utilité :
L'imprimante peut être sous tension lors du téléversement, ça ne pose pas de soucis outre mesure. Le type de carte est renseigné dans le tuto que je viens d'écrire, c'est une Mega 2560. C'est la carte du dessous, chez toi. La carte du dessus, je pense que ça doit être une RAMPS. J'ai la Pro C, équipée d'une GT2560 qui rassemble les deux en une seule. Ça prend moins de place, c'est beau, mais si ça grille, tout doit être remplacé. *gloups* :)
Ah oui, ça c'est une GT 2560. C'est la board tout-en-un dont je te parlais dans mon message précédent. Comme tu parlais de carte rouge, je pensais que tu avais un setup comme celui-ci :
Résultat de recherche d'images pour "mega ramps arduino"
Au temps pour moi, donc. Désolé si je t'ai induit en erreur. Ceci dit au niveau d'Arduino, aucune différence. La GT2560 a été conçue pour être compatible avec la Mega. :)
Modifié (le) par Invité
hello
ca y est les axes sont dans le bon sens merci à toi ;)
par contre je n'arrive a rien imprimer... depuis cura j'ai exporter sur une carte mais ca me dit no sd card et l'imprimante n'est pas reconnue sur le pc...
il y a 36 minutes, DD91 a dit :
hello
Mon conseil : n'utilise pas la liaison avec le PC pour imprimer. Prend une carte SD, met ton gcode dedans et ensuite imprime à partir de l'imprimante en utilisant l'écran LCD. Bien souvent la liaison USB pose des problèmes et l'impression à partir d'un PC est loin d'être temps réel donc ça peut engendrer des soucis avec l'impression.
J'ai déjà rencontré le souci avec une carte SDHC. Utiliser une carte SD "simple" m'a permis de contourner le souci. Vérifie chez toi que ce soit formaté en FAT ou FAT32. Je pense que le LCD ne doit pas trop aimer le NTFS, l'exFAT, etc.
alors je reviens vers vous pour la suite de mes premiers pas sur prusa
- donc l'axe X est OK ça y est
- le plateau est réglé pour faire passé une feuille de papier dessous ça no problème
- il faut que je rachète une courroie pour le plateau mais ça rien de méchant pour le moment
pour ce qui pèche:
- la carte SD rien à faire ça fonctionne pas (format fat 32 , carte de 32 MO, 512, 1Go rien à faire
- pour ce qui est de l'impression la aussi ça pose problème je m'explique
impossible de faire reconnaître l'imprimante par Cura par contre avec repetier pas de soucis elle est reconnu de suite et j'arrive a lancer une impression
l'imprimante se met en place commence à imprimer et la c'est le drame, le filament ne se déroule pas alors que l'extrudeur tourne dans le bon sens par contre pour la 3 eme impression j'ai légèrement poussé sur le fil pour arriver a faire cette pièce (qui par ailleurs à été interrompu 29 minutes avant la fin car il n'y avait plus d'extrusion et j'ai retrouver le fil dans l’état de la photo jointe
j'ai eut le droit aussi à la buse complètement bouché que j'ai réussi à déboucher avec le système D avant de faire la pièce 2 et 3
donc je ne sait pas quoi faire pour l'extrudeur ni comment régler le problème
effectivement c'est celui qui est fourni avec j'ai essayé les réglages pour PLA à savoir 180 degrés et pour l'ABS 240° et même problème ça se déroule pas
Le filament fournit est vraiment pas top.
Par contre je te conseille avant de vouloir imprimer de calibrer ton extrudeur, ça te permettra de voir les éventuels problèmes et aussi de t'assurer que la bonne quantité de matière sort.
Ce soir je remet la main sur le lien qui permet de régler ça (tu iras peut-être plus vite en faisant une recherche)
Cordialement
@DD91 : Oublie le PLA fournis avec c'est une daube, mais effectivement il vaut mieux commencer à 200°C pour être sûr que ça extrude.  Une petite calibration de l'extrudeur va aussi être nécessaire comme le dit Koony.
bon y a du progrès avec du pla que j'ai acheté et qui est différent de celui donné avec
bon toujours le même problème je suis obligé de pousser moi même le plastique pour qu'il sorte sinon il sort pas
je met une vidéo du fonctionnement de la buse a savoir que: au début je débraye ensuite je fait avec le pc et ensuite pendant que je commande avec le pc je pousse dessus
Au niveau des paramètres d'impression, t'utilises quel slicer ? T'as mis quelles vitesses dedans ? T'as modifié des trucs dans le firmware ? Ou la tension des pololus ? Sans le filament, ton E0 semble tourner normalement ?
Essaie de démonter ton extrudeur et tire sur le ressort pour le détendre. Si le problème persiste il faudra vérifier la tension du driver qui gère E0 sur ta 2560. Voltmètre requis. :)
slicer? moi pas comprendre xD la seule chose que j'ai modifié c'est le moteur X rien d'autre ni sur la machine ni dans le firmware
détendre le ressort ou le calé avec des rondelles peut etre... car le moteur tourne bien on vois le pignon tourner
Le moteur ne claque pas il tourne sans faire de bruit c'est  ca que je comprend pas en fait c'est que le plastique passe entre la roue et l'engrenage mais il n'a  pas  assez de force pour l'entraîner....
