Anycubic Kobra 3 Combo
Instruction et firmware Acrylic Geeetech Prusa I3 pro B
DIYZaop
Voici les ressources nécessaires au montage de votre imprimante 3D Acrylic Geeetech Prusa I3 pro B :)
Le lien des vidéos de montage de l'imprimante : https://www.youtube.com/watch?v=RL2ELVkYuIs&list=PLODCkot3GrihpeeOG9GRRM53yLrUDpCZC
Le document d'assemblage : (pro B building instruction;pdf)
La liste des pièces de l'imprimante : https://www.geeetech.com/Documents/pro B building instruction.pdf
Le firmware pour la carte GT2560 : (Marlin-PI3_Pro_B_GT2560.zip)
Le firmware pour la carte Sanguinololu : (PI3B-Sanguino.rar)
Le firmware pour la carte Ramp1.4 : (PI3B-ramps.rar)
A bientôt.
Acrylic_I3_pro B packing list.pdf
PI3B-Sanguino.rar
PI3B-ramps.rar
Modifié (le) par DIYZaop
Je suis d'accord c'est clair !
Dans la doc  https://www.geeetech.com/Documents/pro B building instruction.pdf c'est bien fait pour le branchement des câbles.
A bientôt.
  • 1 year later...
Merci beaucoup !
C'est tout à fait mon modèle. Je suis rassuré Merci encore !
J'ai pu récoler le support du moteur de l'axe Y  OUF !
Je reste inquiet à propos des guides lisses de l'axe X car je pense qu'ils sont voilés...
Modifié (le) par AnaximAndre
La machine a été montée in fine. Le réglage du chariot X et le réglage des axes  Z a été un peu laborieux mais l’imprimante marche très bien.
Passage au Fablab (IUT Bordeaux : Coh@bit ) Pour régler le chemin des axes Z : Attention : ⚠️ tout déplacement des moteurs doit se faire alimentation coupée ! ⚠️
1 - Poser sur les axes lisses (qui portent le chariot de l'extrudeur) les quatre taquets d'arrêt (bagues avec vis) de part et d'autre de l'extrudeur.,
à l'intérieur des chariots de l'axe Z : ⚠️😍 (contrairement à certaines photographies de GEEetech)
2 - démonter les fixations (
Pièces en acrylique : i3 08) en haut du cadre des tiges guide et des vis de Z
3 - détendre totalement la courroie du X ( aucune traction donc sur les chariots des axes Z qui portent l'axe X de l'extrudeur)
4 - huiler les axes lisses, les vis d'avance de Z,
5 - régler l'écartement entre les chariots sur l'axe X en jouant sur les taquets d'arrêt. Les mouvements en Z doivent devenir doux.
Utiliser repetier-Host pour commander des mouvements de moteurs de test.
6 - Reprendre le plus rigoureusement possible le parallélisme entre l'axe X et le cadre de l'imprimante.
7 - régler le mini de Z, en jouant sur la vis longue (avec son ressort) qui vient en butée sur le contact mini de Z.
8 - remonter la fixation (i3 08) en haut du cadre des tiges lisses et vis de 8. Huiler les passages des tiges filetées motrices de Ø 8 mm
9 - tout doit être silencieux et doux
La compilation de la version du Marlin donné plus haut donne une erreur :
erreur détectée ligne 38 (les Numéros de lignes ont été ajoutés)
37 */
38 struct fpos_t {
39  /** stream position */
40 uint32_t position;
 41 /** cluster for position */
42   uint32_t cluster;
43 fpos_t() : position(0), cluster(0) {}
44 };
invalid preprocessing directive #struct
Je ne maitrise rien dans le langage pour Arduino ni en C d''ailleurs.
  • 10 months later...
  • 1 year later...
J'ai téléchargé l'archive zip pour la carte GT2560 et exécuté Marlin mais à la compilation j'ai l'erreur à la ligne 38.
AnaximAndre a rencontré cette erreur et indique dans le post suivant que la dernière version corrige ce problème mais de quelle version parle t-il?
D'autre part il y a moult fichiers h, il sont tous à téléverser?
Ayant changé de vis mère (passé de M en T), je n'ai juste qu'un paramètre à modifier.
Merci d'avance pour vos réponses.
