Je poursuis le réglage de ma geeetech pro c et je rencontre un nouveau problème.
J'essaye de régler l'extrusion mais lorsque je modifie les paramètres dans la fenêtre "configuration eeprom du firmware" je perds parfois certains paramètres.
Dernier exemple en date en modifiant le nombre de pas pour l'extrudeur je me retrouve avec une inversion du sens d'injection du plastique.
Après l'enregistrement des paramètres le fil sort au lieu de rentrer...
Avez-vous constaté ce problème ? (J'utilise Repetier-Host)
Modifié (le) par glob30
Hello,
Personnellement je colle les modification de valeur directement dans le firmware car j'estime qu'il y a trop de bug sur Repetier-Host ;)
c'est pas très pratique mais au moins je n'ai pas de surprise :)
Je pense que je vais agir comme ça ! Ca va m'éviter de chercher pourquoi ça ne marche plus :-) !
Merci de ton retour.
