bonjour,
je n'ai rien trouvé de ce qui est indiqué dans ce tutoriel ....
de plus avrdude.exe renvoi un message d'erreur et je ne peux pas sauvegarder l'original...
Modifié (le) par Chris V.
Scission depuis un tutoriel
Tu dois ouvrir ton Marlin avec Arduino.
Ton fichier language H se trouve dans les onglets. Mais en général tu peux pas dérouler vers la droite. Du coup tu dois utiliser le racourci clavier.
Ctrl Alt + flèche droite
Tu finira par tombé sur ton onglet language. Tu peux défiler assez vite tu va le trouver juste avant un onglet vide en écriture.
Voici mon fichier language fr ou j'ai retouché un peu pour avoir un truc un peu plus claire. Je regarde pour retouché direct dans language h car certaine phase reste en Anglais. J'aimerais bien tous passer en Français et si j'y arrive pour ceux qui veulent je mettrais les deux fichier ici.
PS: il suffit de copier coller remplacer celui dans le marlin existant, mais par sécurité sauvegarder celui d'origine ailleurs sur votre machine avant de le changer.
language_fr.h
Modifié (le) par Argar
ajout fichier
il y a 32 minutes, Argar a dit :
language_fr.h
merci de la réponse, je vais voir ça
Modifié (le) par grat450
erreur
Ha. Je vais refaire la manip sur le miens pour voir si je me suis pas planté en te donnant le truc.
Non si tes bien dans un onglet du logiciel, pour moi 0 soucis.
Essais de coller les deux fichier là si tu arrive pas à avoir la fenêtre:
language.h
language_fr.h
Le 05/02/2017 at 14:19, Argar a dit :
language.h
language_fr.h
je suis en Windows 10....
il y a 58 minutes, grat450 a dit :
Télécharger un fichier et écraser un fichier déjà existant par le fichier que l'on vient de télécharger, ça fonctionne sur toutes les plateformes. :D
A mon avis, le raccourci clavier qui ne fonctionne pas, ça doit être lié à ton pilote graphique qui utilise ce shortcut pour pivoter l'affichage. Mais ce que t'a proposé @Argar, ça fonctionne : tu télécharges son fichier language.h, tu écrases l'original du dossier Marlin par le sien, puis tu rouvres Arduino et tu téléverses.
il y a 18 minutes, Chris V. a dit :
merci de la réponse...
le raccourci clavier était effectivement la config carte graphique...
sauf que je ne peux pas encore me connecter à ma carte.
Je n'ai pas encore les Dupont pour raccorder mon USBasp à la carte...
L'USBasp n'est pas nécessaire. Regarde dans les tutos, tout est expliqué. ;)
Tiens, quand tu réponds à la personne qui a écrit juste avant toi, perds pas ton temps à la citer, ça alourdit inutilement la convers'. :)
ah oui L'USBasp n'est pas nécessaire...
 mais je n'ai rien vu (ou pas compris ...) dans les tutos ... comment faire sans cela ...
peux tu me le rappeler,
merci encore
  • 3 years later...
Je suis un septuagenaire qui essaye de s'adapter a l'imprimante 3D . je me heurte regulierement a de nombreux probleme liés a mon absence de connaissance  d'anglais et de connaissance en informatique . J'ai bien vu les conseils de passer l' informatique de l'Anet A8 en Marlin en  Francais , mais c'est trop compliqué pour un ignard en informatique .
Je cherche donc un competant en informatique qui pourrait  me faire cette operation ; je suis pret a lui adresser ma carte de circuit imprimé pour qu'il me la modifie en Marlin Francais . S'il habitait  pas trop loin  , je pourrais lui amener moi même , je suis des hautes alpes .
Merci d'avance a celui qui me repondra .
 Salutation
M.J.
