Bonjour!
Etant en train de fabriquer mon imprimante 3d (prusa i3 rework), je suis débutant donc j'aimerai qqs conseils pour l'achat des pièces.
-Les roulements à billes 608ZZ et 624ZZ sur reprapworld.com à 0.25 € l'unité (peu pas faire mieux coté prix ^^)
-la courroie gt2 et les pignons gt2 chez nos amis les chinois d'aliexpress http://goo.gl/CFUKRv
-les moteurs pas à pas et le lit chauffant chez BQ (un constructeur espagnol)
-toute l’électronique en chine :http://goo.gl/XdQt2l
-la hobbed bolt en chine : http://goo.gl/cO2IFF
-la hotend sur Ebay, vendeur sidewinderinc à 40€ frais de ports compris
-les coupleurs 5*5 en chine aussi ^^ : http://goo.gl/Sr5GI2
Voilà, pour le châssis de l'imprimante, je l'ai déjà fait avec du MDF, j'ai commandé précédemment les pièces imprimées sur ebay en ABS, les tiges filetées et toute la visserie.
Si vous avez des remarques sur les produits ci dessus n'hésitez pas.
Mais la chose pour laquelle j'aurait vraiment besoin besoin d'un conseil c'est pour l'ampérage de l'alimentation de la ramps : 20A ou 30A ? 12V ou 24V ?
Merci :)
Au niveau de ta hobbec bolt celles de chinoix sont souvent de très mauvaise qualité et bouffent les fils.
J'ai tendance à choisir celles qui sont bien creusée avec un taraud.
EN gros ça vaut 5€○ grand max.
Aussi il faut faire attension à la position des dents par rapport à la tête de vis tu as 2 ou 3 positions possibles pour une vis de type Hobbed bolt.
Ce que ça fait c'est que ça peut te poser des soucis avec ton extrudeur si les dents sont désaligné par rapport au trou de passage du fil.
Pour l'électronique en effet c'est un bon prix je pense, je compte environ 10€ grand max par élément, sachant que les driver moteur sur ebau tu les trouves pour moins de 2€ et les cartes électronique ça varie beaucoup.
Ok merci de vos conseils, je viens de commander sur aliexpress et sur reprapworld. Pour ce qui est de la Hobbed bolt merci mais j'ai quand même acheté la Hobbed en chine (j'ai un budget vraiment serré :/) mais j'ai pris un produit avec 100% de bons avis. J'ai pris une Alim 12v 30a 350w à 25€ sur aliexpress. Je vous tiens au courant de la réalisation de ma prusa i3 rework.
Merci encore :D
Envoyé de mon Nexus 7 en utilisant Tapatalk
  • 4 months later...
Alors, ça fonctionne comme tu veux ? Un petit retour sur tes achats ?
je me lance aussi dans la conception / montage d'une imprimante et ton expérience m'intéresse pas mal :)
