bonjour,
alors voilà j'ai un drôle de problème ....enfin drôle ..
lorsque j'active le palpeur , celui ci ne fonctionne pas mais pas sur tous les points de palpage , le premier fonctionne le deuxième pas , la lumière s'allume mais la buse continue a descendre
je teste avec un autre capteur tout neuf et ça fait la même chose >>> la carte ne prend pas en compte la commande de fin de course
quand je test avec l'ordi le homing Z ça marche
je comprend pas
j'ai changer de capteur
flasher la carte
essayer avec cura , cura by dagoma et S3d
je trouve pas
pour l'instant j'utilise l'imprimante sans le G29 et mon palpeur fait son boulot
si quelqu'un a une idée
Premier petit test : en usb sous pronterface :
1) Demande de monter z de plusieurs centimètres (plusieurs fois sur 10 côté +z).
2) Après avoir demander un home sur x et un home sur y, demande un home sur z. Pendant que la tête descend, approche la spatule du palpeur. La tête doit s'arrêter net à l'allumage du palpeur puis remonte ducement et redescend pour s'arrêter lorsque le palpeur s'allume.
Modifié (le) par vr34
Il y a 3 heures, croky_b a dit :
...la lumière s'allume mais la buse continue a descendre...
en effet, si la case "utilisation du capteur" est cochée, c'est là le hic
Bonjour, tu as quoi sur ton plateau alu ?
Si tu as une plaque de verre il est possible que la detection soit limite ...
