J’ai récemment craqué sur une Kossel de chez Anycubic.
Les raisons ?
Officieusement juste un achat compulsif : je suis en attente de pièces pour une autre machine, et il m’a pris l’envie de chipoter à quelque chose (certain me diront que ça fait cher le chipotage mais bon…).
Officiellement, j’avais déjà longuement  hésité entre une Prusa et une Delta lors de l’achat de ma 1ere imprimante et mon choix s’était finalement porté sur la cartésienne pour les opportunités d’évolution. Le mode de fonctionnement d’un delta m’intriguant tout de même et les dimensions d’impression étant  supérieures à ma P3Steel, j’ai décidé de finalement sauter le pas.
Choisissant l’option « cheap » et après quelque recherches sur internet et un petit tour sur aliexpress j’ai jeté mon dévolu sur la kossel linear plus.
Quelques heures après la commande je suis contactée par un vendeur pour des modalités d’envois, l’échange est simple mais efficace, leur anglais est un peu hésitant (à moins que le problème vienne de mon côté) mais cela ne pose pas de soucis à la compréhension et les délais de réponses ne sont pas trop long compte tenu du potentiel décalage horaire avec leurs correspondants.
6  jours après commande, la voilà arrivée en Belgique livrée par dhl, aucun souci de dégradation ou de communication de ce côté-là.
Niveau packaging je ne trouve rien à redire, le tout tient dans une seule « grande » boite de +- 710*120*300mm les pièces à l’intérieur sont bien enserrées dans des plaques de mousse et rien ne bouge, tout est bien rangé dans de petits compartiments.
Dans la boite se trouve aussi une feuille comprenant une check-list, les QR codes en lien avec les différentes ressources nécessaires au montage et démarrage de l’imprimante ainsi qu’un manuel de montage qui m’a l’air relativement complet de prime abord.
Une seule petite frayeur
lorsque j’ai repéré tout un tas de limailles sur les profilés mais il s’avère que celles-ci sont juste collées sur le plastique de protection, il n’y a donc pas trop de chances que de petits morceaux de métal se baladent dans les composants pour peu que l’on travaille proprement lors du déballage.
Les Documents :
La check list :
https://mon-partage.fr/f/g95JeIea/
Le manuel de montage :
https://mon-partage.fr/f/bKSrBEB5/
Je postera ici, dans les jours/semaines à venir, l’avancement du montage et du lancement de l’imprimante ainsi que les soucis que je rencontrerai éventuellement lors de ces étapes.
Etant donné la récente ouverture du sujet sur les deltas et le peu de retours sur ces imprimantes dans la section Anycubic, j’espère que cette expérience pourra aider d’autre personnes à arrêter (ou non) leur choix sur cette machine.
J’ai décidé de placer ce post dans la section Anycubic, si les administrateurs pensent que sa place se trouve plutôt dans le coin des deltas il n’y a pas de soucis de mon côté pour transférer le sujet.
Ps : Je suis novice en utilisation de ce genre de forums je vous demanderai donc un peu d'indulgence pour la mise en page et les liens vers les documents pdf ou autre ^_^
Modifié (le) par JMey
  • J'aime 3
Salut, sympa d'avoir une review de cette delta. @titeuf007 en a une mais on a pas eu de retour. Et pour les raisons de ton achat tu fais bien comme tu veux c'est toi qui paye ;-)
Hello,
@legired et moi en avons une également ;)
J'avais commencé un post, du montage jusqu'à la config, pas eu le temps de finir encore, mais je le pondrais un de ces 4 :P J'ai modifié plusieurs trucs sur la machine, legi à posé des TMC2100 sur sa machine, bientôt mon tour(!!) et dans le marlin pas mal de modif pour rendre 'agréable' le tout.
C'est une bonne machine, qui mérite quelques réglages pour fonctionner comme il faut, mais elle peut envoyer!
Si besoin d'un coup de pied, n'hésites pas, si je peux t'aider ce sera avec plaisir. Amuses toi bien et bon montage ;)
Modifié (le) par Weiling
Coucou,
Alors je ne suis plus trop trop dessus actuellement, mais les TMC2100 fonctionnent bien, (je mettrais le liens de ce que j'ai pris, car je n'ai pas eux besoin de souder de câble ou quoi) j'ai réduit le bruit de l'imprimante d'au moins ... 85 % avec ça
Si jamais tu te sens limité avec l'extruder d'origine, Weiling et moi somment parti sur le GREG WADE bowden, Weiling l'a fixer en haut de l'imprimante, perso j'ai adapter un support trouver sur le net, pour qu'il reste au même endroit que celui d'origine, avec les mêmes vis etc...
Si tu souhaite ajouter un bed leveling, nous avons également une solution pour cela, avec un "bouchon de buse" c'est un endstop que tu mets sur ta buse et que tu retire avant de print, c'est un peut chiant, mais au final ça vas vite, faut juste ne pas l'oublier :)
Si jamais tu as besoin d'aide, n'hésite pas a me contacter (cela vaux pour tous le monde) je ferait de mon mieux pour t'aider
Lien des TMC2100 : https://fr.aliexpress.com/item/3D-printer-MKS-TMC2100-stepper-motor-driver-SilentStepStick/32479443113.html?spm=2114.13010608.0.0.IlTd7J
Modifié (le) par legired
j ai pas fini car je l ai monté mais pas encore réglé je suis overbook
ceci dis avec les promo en ce moment j aurai pris ça plutot
http://www.gearbest.com/3d-printers-3d-printer-kits/pp_436308.html
j ai commandé une mks sbase 32bits et des dampers pour les moteurs
tu es de liege a ce que je vois (on est voisin j habite pas loin de la citadelle donc on peut ce voir en cas de soucis)
La structure de ce ce que as link as l'air vachement limite titeuf ^^ a mon avis avec les vibrations ça serait compliquer d'avoir un print potable
J'utilise cette Delta Anycubic Linear Plus depuis quelques semaines, et j'en suis très content.
J'ai flashé un firmware (RC8) adapté pour des TCM2100, et imprimé un "tunnel" de refroidissement avec un ventillo type turbine en 12V pour les refroidir correctement.
J'ai également modélisé des supports pour l'utilisation du plateau chauffant placé sous le plateau de verre, car je n'en trouvais pas qui s'adaptaient bien.
Hormis les paramètres de calibrage, je n'ai rien touché d'autre au niveau du Marlin. J'ai encore du mal à maitriser les subtilités de ce dernier, mais j'aimerais bien pouvoir implémenter un BLTouch ou un capteur pour utiliser l'auto bed leveling. Une option indispensable pour exploiter toute la surface du plateau.
Si quelqu'un à des infos pour m'aider sur ce point, je suis preneur.
loops
Hello,
Pcq ça peut servir à tous les possesseurs d'Anycubic delta, j'avais retenu trois modèles y'a un pti moment, le dernier étant pour un Bltouch:
https://www.thingiverse.com/thing:1976680 - https://www.thingiverse.com/thing:315698 - https://www.thingiverse.com/thing:2063585
Et nous avons monté cette probe avec Legi. ça te fait un bon choix ;)
Merci Weiling,
J'ai un BLTouch en stock, donc j'aimerais bien l'utiliser, mais j'aime bien celui de ton lien (qui se monte temporairement sur la buse).
Mon problème c'est pas trop le support du palpeur, mais la configuration et les modifications à faire dans le Marlin (RC8) que j'utilise.
Aurais-tu un tuto ou des indications qui pourraient m'aider ?
J'ai vu qu'il est même possible de mémoriser dans l'eeprom une correction faite à l'aide d'un palpeur. Donc si je comprends bien, ça éviterait de faire un palpage systématique avant chaque impression, mais seulement en cas de contrôle ou de modification du plateau.
Je vais mettre en partage sur Thingiverse le support double plateaux (chauffant + verre) que j'ai modélisé, au cas où cela pourrait intéresser quelqu'un.
loops
Voici quelque nouvelles de la delta :
Le montage est terminé, je suis assez impressionnée par la simplicité d’assemblage et la qualité des  pièces fournies, les informations sont très claires et en suivant le manuel il n’y a pas lieu de se tromper.
Seul micro bémol au montage, la clé allen (fournie dans le kit) est légèrement trop longue pour se faufiler dans certains endroits afin de serrer les vis, à défaut d’avoir une petite pince sous la main et  de fabriquer/posséder une clé coupée il faudra s’armer de patience et tourner petit à petit.
J’aimerai tout de même souligner le souci du détail pour l’accès aux vis concernées puisqu’une petite gouttière a été ajoutée au support en plastique afin de faciliter l’accès des vis par le bout arrondi de la clé allen.
Autre détail, il est prévu de faire passer le fil des endstop à l’intérieur du profilé pour atteindre le bas de la machine, il n’y a pas de rainure de passage prévue sur les coins inférieurs en plastique ce qui fait que tout le poids de la machine appuie sur ces fils, il faudra donc rajouter des patins ou creuser une rainure dans les pièces afin d’éviter d’abimer les fils.
Dernière chose, des modifications mineures ont été apportées sur la fixation des bras en carbone depuis l’impression du livret, il faut donc penser à télécharger le fichier disponible dans leur google doc pour prendre en compte la dernière modification lors du montage et ne pas avoir à redémontrer une partie de la machine tout à la fin.
En conclusion pour la partie « mécanique » je suis assez impressionnée par la qualité des pièces fournies, le montage est simple, les pièces sont toutes emballées dans des sachets numérotés, le tout est très propre.
La partie électronique elle aussi se monte plutôt facilement, le schéma du manuel est simple mais suffisant, pas de soucis de ce côté-là.
Par contre 1 ou 2 cm de longueur supplémentaire sur les fils des éléments les plus éloignés de la carte ne seraient pas de trop.
Petite déception concernant le lit chauffant, les câbles pour le raccorder à l’alimentation et à la carte ne se trouvent pas dans la boite (mais au vu du prix du fil dans les magasins ce n’est pas dramatique) par contre j’ai reçu tout un paquet de capteurs de T°, peut être une erreur lors de l’emballage.
La notice d’assemblage du lit chauffant se trouve elle aussi dans le dossier google doc. Cependant si on choisit cette option, toute l’alimentation de l’imprimante se fera aussi via l’alim de 240W et non plus par l’alimentation « normale » de la carte.
J’ai décidé pour ma part de remettre l’installation du hotbed à plus tard quand j’en aurai le besoin.
Voilà enfin le moment de connecter l’imprimante au pc, n’ayant pas tout de suite trouvé le bon dossier dans leur google doc j’ai un peu galéré avec les firmwares etc.
La dernière version du logiciel arduino trouvant des erreurs dans le code j’ai décidé d’installer la version « livrée » avec l’imprimante et de téléverser le marlin correspondant à la notice (pas la version mise à jour donc) connexion de l’imprimante à printrun et miracle, elle bouge correctement.
La calibration de la hauteur Z est très bien expliquée dans le manuel, étant une novice de ce côté-là je n’ai eu aucun souci à comprendre le principe.
N’ayant pas de capteur pour le levelling j’ai suivi une méthode manuelle trouvée sur le net qui consiste à positionner la buse au plus proche de chaque profilé et de descendre le z à 0, il suffit ensuite, à l’aide d’une feuille de papier d’estimer la distance et de serrer/desserrer les vis qui viendront appuyer sur les capteurs de fin de course.
Ayant choisis la kossel plus avec une surface d’impression de 230mm, les points choisis pour chaque profilés sont :
P1 :
X-90
Y-60
Z0
P2 :
X90
Y-60
Z0
P3 :
X0
Y108.167
Z0
Vient ensuite le temps de la première impression et le résultat est assez satisfaisant, j’ai imprimé le modèle de test de 20x20x10, aucun souci lors de l’impression. En mesurant  la pièce finie j’obtiens 20.5x20.5x10.2 soit un résultat qui me parait plutôt satisfaisant pour un premier démarrage.
Voilà pour ce petit feedback coté montage, j’ai encore d’autre choses à dire mais je trouve ce post déjà suffisamment long.
j’ajouterai quelques images dans ce post lorsque j’en aurai le temps
Le ‎14‎/‎02‎/‎2017 at 18:40, legired a dit :
C'est vrais que l'imprimante fait pas mal de bruit, je pense que c'est une des améliorations que j'effectuerai dans le futur
Pour le bed levelling, je me renseignerai mais je suis une bille en programmation et en électronique j'ai donc un peu peur de faire plus de mal que de bien. Pour l'instant les résultats sont satisfaisant avec le réglage manuel, je verrai en fonction de mon besoin si l'ajout de capteurs pourra me faciliter la tâche.
Quelle est l'avantage de ce genre d'extruder par rapport à celui d'origine ?
Je rencontre pour l'instant des soucis de ce coté là, il arrive que la roue dentelée "saute" sans raison. Au début je me suis dis que ca devait être le retrait mais ca le fait aussi durant de longue lignes et il y a un souci de manque de fil sur certaine couches
Le ‎14‎/‎02‎/‎2017 at 18:47, titeuf007 a dit :
Je possède déjà une P3Steel bien rigide qui est ...en maintenance dirons nous (problème du coté de la ramps, en attente d'une pièce de rechange)
Ici c'est vraiment la géométrie de la delta que j'aime bien.
Le ‎15‎/‎02‎/‎2017 at 13:06, loops33 a dit :
loops
Cela m'intéresse, pour imprimer ce genre de supports je suppose qu'il est préférable d'utiliser de l'ABS ? Histoire que le plateau ne fasse pas tout fondre.
J'ai imprimé des supports pour les pieds de la delta afin de ne pas écraser le fil des fin de course, je les posterai sur thingiverse
Et je pense que ma prochaine modification sera d'ajouter un petit ventilo afin de refroidis la carte et les drivers
Et encore une petite chose,
durant l'impression d'un modèle pour la calibration, après une dizaine de minutes l'imprimante a vrillé de la carafe et est allé amener la buse à une extrémité du plateau en descendant le z plus bas que 0, du coup maintenant j'ai un joli petit trou dans le buildtak.
Est ce que quelqu'un a déjà eu ce genre de souci ? vous penseriez plutôt à un problème de trancheur, un driver qui chauffe ou un souci dans marlin ?
Remise en page du post à rallonge
Merci de faire attention sur les posts à la suite, et faire en sorte d'utiliser plutôt la fonction éditer ;) Merci.
alors pour l'extruder gregwade ( pense a mentionner mon pseudo, sinon je n'ai pas de notif si tu me pose une question) c'est un extruder beaucoup plus performant, également plus gros, il faut des roulements etc.. Mais il ne saute quasi jamais, sauf si tu règle mal les vis de serrage, en gros tu as plus de force pour tirer le filament, après je ne suis pas un expert, mais cela te change la vie, si tu le monte correctement, tu peut print a plus de 300mm/s sans claquement (je ne suis pas encore aller plus haut)
Le 14/02/2017 at 23:55, loops33 a dit :
loops
tu l as trouvé ou le liens du dernier firmware pour cette delta?
pour l auto leveling le capteur ir de dc42 reste le meilleurs pour les deltas
Salut titeuf007,
Sur Thingiverse (uniquement pour la version Linear Plus)
Pour les stepper de base : Marlin 1.1.0 RC8 http://www.thingiverse.com/thing:1957430
Pour les stepper TMC2100 : Marlin 1.1.0 RC8 http://www.thingiverse.com/thing:2011934
Tout est clairement expliqué, donc super simple à installer, même moi j'ai réussi sans problème (c'est pas peu dire :D ).
Il y a 2 heures, titeuf007 a dit :
Et on peut le trouver où ce super capteur ?
J'ai vu quelque chose de similaire, mais ça à l'air de pas être simple à installer non ?
Et le plus compliqué pour moi reste la configuration dans Marlin :S
loops
@titeuf007 je ne vois pas en quoi le capteur de DC42 (je ne vois même pas c'est lequel) serait meilleur pour les delta ? tu ne donne aucun argument, tu balance ça comme si c'était une vérité absolue, peut tu approfondir tes propos ? nous donner éventuellement un liens vers ce capteur ?
legired: cherche par toi meme et tu trouveras et oui je me fonde sur BEAUCOUP de tests réalisé avec comparatifs des resultats des differents capteurs   ;)..
j ai celui la (la version de dc42 est moins cher)
http://aus3d.com.au/ir-z-probe
https://miscsolutions.wordpress.com/mini-height-sensor-board/
le wiki explique comment le configurer
sur une delta il faut absolument que le capteur soit  le plus proche de la tete chauffante a cause du tilt que peut avoir  l effecteur mais aussi le plus leger
les capteurs inductif/capa sont tres sensible aux variations de temp il y a meme une video sur youtube qui explique avec des tests scientifiques (mesures etc etc) mais aussi ils fonctionnent  correctement que sur une certaine plage de tension (malgres la plage indiqué par le constructeur..)
le capteur piezo sur l effecteur reste le mieux et le plus precis car il est ds l axe de la tete
Modifié (le) par titeuf007
En attendant la mise en ligne sur Thingiverse, voici le support pour les 2 plateaux (chauffant 220 mm + verre 240 mm) que je me suis modélisé (inspiré d'un autre modèle mais qui ne s'adaptait pas correctement).
Je pensais l'améliorer encore un peu, en emprisonnant un écrou sur la tranche du support et donc utiliser un boulon à la place du système à vis + cale plastique.
Ça fonctionne bien avec cette 1ere version, mais pas certain que ça soit fiable dans le temps, si on démonte régulièrement le plateau de verre.
Ça ne remplace pas un réglage par palpeur, mais ça fait plus propre et pas compliqué à installer en attendant mieux.
Imprimé en ABS avec un infill de 20%
@legired
Support double plateaux Anycubic.zip
Edit : http://www.thingiverse.com/thing:2119698
Modifié (le) par loops33
voici déja quelques impressions avec l'imprimante
Pendentif, brossé à la peinture de modélisme (source à venir - Thingiverse)
Epaisseur de couche: 0,2mm
Boite à cartouches 3DS (source à venir - Thingiverse)
Epaisseur de couche: 0,06mm
Ajout d'image
Le 17/02/2017 at 13:43, legired a dit :
300mm/s ça doit être impressionnant! Tu as une petite vidéo car avec une vitesse d'impression a 60mm/s en impression c'est pas le plus rapide mais je n'imagine pas imprimer a la vitesse que j'ai en déplacement (150mm/s)
@JMey Jolis prints. Et la finition de ton pendentif rend bien.
Non je n'ai pas de vidéo, et je ne peut en faire une actuellement, j'ai quelques soucis depuis l'installation des TMC_2100, je dois encore le corriger pour pouvoir imprimer a grande vitesse :)
pas mal jmey tes premieres impressions!!
tu devrais imprimer des objets bench pour pousser encore plus ton imprimante ds ces retranchements
Je pense bientôt entreprendre quelque modifications sur l'imprimante mais il me vient quelque questions à l'esprit:
1) Ajout d'un ventilo pour la carte
Est ce que l'ajout de la ventilation en permanence au niveau de la carte peut se faire relativement facilement dans marlin? y a t'il déjà une "option" prévue ou est ce qu'il faut ajouter plusieurs commandes? La modification du code dans arduino est probablement la chose que je gère le moins.
@Weiling, j'ai cru comprendre que tu t'y connais un peu, est ce tu saurai m'aiguiller ?
2) Branchement du hotbed.
J'ai remarqué que l'endroit ou doivent être soudés les fils se trouve en plein milieu du plateau, du coup pour y déposer la plaque de verre c'est pas tip top.
Est ce qu'on peut tout simplement orienter la face rouge vers le bas ?
J'ai vu que sur l'image de @loops33 le plateau est aussi tourné, est ce que le résultat est le même d'un coté ou de l'autre ?
J'aimerai aussi, histoire d'isoler le plateau et d'éviter de laisser partir la chaleur vers la carte, essayer le système de pare flamme comme discuté, entre autre, dans ce post https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/7206-2-semaines-dutilisation/
Dans le cas ou mes fils d'alim seraient tournés vers le bas est ce que vous pensez qu'il y aurait un risque d'enflammer les fibres du pare flamme? ou un autre risque avec la feuille métallique ?
@db42 ou @95eric est ce que vous avez des informations à ce sujet ?
Je suppose qu'avec l'utilisation du hotbed, la plaque de verre suffit, pas besoin d'un buildtak
il y a une heure, JMey a dit :
Je suis en train de changer ma tête par une hexagon, et j'attends les nouveaux ventilos qui iront avec.
Je t'avoue que je n'ai pas encore jeté un oeil à cette partie sous marlin. Mais je pourrais jeter un œil si j'arrive à trouver quelques minutes^^ (En regardant rapidement, on trouve plusieurs trucs dans ce sens:
Révélation
For those passing by here:
(MY CASE- AnyCubic Linear Kossel base size)
If you have the TriGorilla board:
FAN2 is regulated by the extruder temperature, if above 15C° it doesn't run, over it will. This is why FAN2 pin is used on the cold end of the extruder. It's a Firmware setting. PIN 44 in Firmware
FAN0 is PWM regulated by the GCODE, it's the cooling fan for printed parts. PIN 9 in Firmware
FAN1 is free so I investigated the Marlin Firmware installed (you can find a custom Marlin for AnyCubic Delta here in ThingiVerse) to find out the fans'pins. PIN 7 in Firmware
Here is what I changed (again it's Marlin, not Repetier) go in Configuration_Adv.h :
_* The DEFINE do not have the sharp char because it create problems with ThingiVerse comments *_
//This is for controlling a fan to cool down the stepper drivers
//it will turn on when any driver is enabled
//and turn off after the set amount of seconds from last driver being disabled again
define CONTROLLERFAN_PIN 44 //Pin used for the fan to cool controller board (-1 to disable)
define CONTROLLERFAN_SECS 60 //How many seconds, after all motors were disabled, the fan should run
define CONTROLLERFAN_SPEED 255 // == full speed
  • Extruder cooling fans
  • Extruder auto fans automatically turn on when their extruders'
  • temperatures go above EXTRUDER_AUTO_FAN_TEMPERATURE.
  • Your board's pins file specifies the recommended pins. Override those here
  • or set to -1 to disable completely.
  • Multiple extruders can be assigned to the same pin in which case
  • the fan will turn on when any selected extruder is above the threshold.
    define E0_AUTO_FAN_PIN 7 // This will cool down the cold end's extruder
    define E1_AUTO_FAN_PIN -1
    define E2_AUTO_FAN_PIN -1
    define E3_AUTO_FAN_PIN -1
    define EXTRUDER_AUTO_FAN_TEMPERATURE 15 // This is the temperature, over this C° the fan spins
    define EXTRUDER_AUTO_FAN_SPEED 255 // == full speed
(Provient de http://www.thingiverse.com/thing:1949625/#comments )
Ouep, tu peux brancher ton plateau chauffant côté rouge vers le bas.
Pour pallier à ce problème de carte qui peut "chauffer" de par le plateau chauffant, je vais la mettre en dehors de la printeuse dans un boitier séparée et ventilée.
