Bonsoir
j'ai aussi installé un 3dtouch sur mon imprimante
j'ai quelques soucis avec le Z0
quand la palpage est fini le Z est à 0 mais la buse est 2mm au dessus du plateau j'ai mis un offset à Z dans slirc3 mais je trouve cela pas très normal .
quand j'ai fait le réglage j'ai utilisé les commandes préconisées
M851 ; note the number > pas de résultat ou alors je n'ai pas regardé au bon endroit
M851 Z0 ; set the offset to zero
G28
G1 Z0
The LCD display should show Z = 0
From the display go to the Menu then Prepare/Move axis/0.1mm/Move Z
Now move the Z axis slowly down until the nozzle is the right distance from the build plate (folded piece of paper or thin card). > impossible puisque Z est à 0
*Note the Z axis value on the display it should be something like -1.5
M851 Z-1.5 ; to set the offset you got in the previous step.
M500 ; Stores the values in EEPROM so that it is not reset when you power the printer off and on.
Now you are ready to print.
si quelqu'un peut me dire ou je peut voir le résultat de la commande M851 sur
repetier je suis preneur
merci
p.s. j'ai aussi eu endstop hits Z mais pour moi un des câbles sur Z min s'était débranché je vais changer les connecteurs et supprimer les rallonge fourni (chaque connecteur supplémentaire peut générer un soucis)
Salut Toume,
Perso j'ai le 3Dtouch et ai eu très peu de soucis,  mais le problème que tu remonte me fait pense a celui que j'ai eu soudainement après avoir changer de version de Repetier.
En sommes pour corriger, dans mon cas, j'ai recharger le Marlin dans mon printer en espérant remettre a zéro l'eeprom  suite a quoi  , j'ai dans le lcd remis les valeur de l'eeprom a l'initial.
et enfin mis l'offset dans slicker a 1.4   même si ce n'est pas très artistique d'avoir des valeur a droite et a gauche !   cela fonctionne.
A+
