Filament ABS
Alex.T
Probleme périphérique micro delta rework
Bonjour, je viens de monter mon imprimantes 3D Micro Delta Rework et lors de la branché sur mon ordinateur pour y installer,
les fichiers sur la carte SD , mon ordinateur qui est un mac n'affiche aucun periphérique sur finder...
J'ai essayé toutes les possibilités conseillée par la FAQ sur le site d'Emotion Tech
Formatage de la carte, aucun anti virus ...
Que faire pour quelle s'affiche dans mes périphériques ?
Merci de votre aide
Partager ce message
Lien à poster
youtube drone débutant
Essaille sur un autre ordi, pour voir si c'est la carte mere qui a un probleme un pc de pref.
de base sur pc si tout vas bien elle est reconue comme une cle usb.
si ca se produit pas c'est que la carte a un probleme.
apres moi je suis sous pc, je ne peut pas plus t'aider
Partager ce message
Lien à poster
Merci des conseils, j'ai donc essayer sur un pc windows et c'est le même problème
La carte SD est reconnu que lorsque je la met dans un adapteur et en direct sur mon pc mais des que je veux passer
par l'imprimante il ne se passe rien ...
Je vais les appeler demain pour des renseignements mais je pense que la carte à un problème
Partager ce message
Lien à poster
Hello,
Normalement quand tu branche l'usb au mac, la carte sd se monte automatiquement sur le bureau.
Si rien se passe il doit y avoir un pb de connexion.
Si tu as l'option écran, quand tu branches le câble, l'écran doit s'allumer.
C'est peut-être un souci de câble ?
Partager ce message
Lien à poster
Quand je branche le câble l'écran de l'imprimante s'allume mais du coter de mon mac il ne se passe rien ... J'ai essayer avec un autre câble et c'est la même chose
Partager ce message
Lien à poster
essaille d'imprimer le support bobine,
il est dejas tout pret dans l'imprimante.
appuit une fois sur le bouton, et tu auras acces au menu de l'imprimante
ensuite c'est imprimer,
sd
support bobine... (si ta pas fait la calibration fait la depuis la machine aussi) menu calibration faut fair les deux premier le pid tu peut t'en passer)
si rien ne se passe, c'est soi le firmware ou ta carte,
si tu imprime la bobine , c'est just un problem de drivers.
moi je n'imprime plus depuis le pc. la connection USB c'est un problem sur les carte smothiware. (le type de carte de la delta)
Je decoupe les objets sur repetier ou cura ou simplify3d et je les met sur la memoire de la machine.
Modifié (le) par sigiel
Partager ce message
Lien à poster
Rejoindre la conversation
Invité
Répondre à ce sujet…
×   Vous avez copié du contenu avec formatage.   Supprimer le formatage
  Only 75 emoji are allowed.
×   Votre lien a été automatiquement intégré.   Afficher en tant que lien à la place
×   Le contenu sauvegardé a été restauré.   Effacer l'éditeur
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
