iPeP Posté(e) Février 19, 2017 Partager Posté(e) Février 19, 2017 Bonjour à tous, La dernière mise à jour du firmware de la Prusa i3 MK2 comportait une correction sur un problème lié au PID Tuning... curieux, je me suis penché sur le sujet et j'ai testé. Allez, on commence par la fin, en une seule image vous allez tout comprendre : Le système de régulation de la température est devenu hyper stable. Cela ne varie jamais de plus ou moins 0,6°C ! La bonne nouvelle, c'est que cette manip n'est pas exclusivement réservée aux MK2. Toutes les infos son ici : http://reprap.org/wiki/PID_Tuning 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pingouin84 Posté(e) Février 21, 2017 Partager Posté(e) Février 21, 2017 c'est bon sa demain je flash ma prusa i3 Mk2!!!! elle apporte quoi d'autre cette MAJ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pingouin84 Posté(e) Février 24, 2017 Partager Posté(e) Février 24, 2017 personnellement moi sa a rien changé Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
iPeP Posté(e) Mars 1, 2017 Auteur Partager Posté(e) Mars 1, 2017 @pingouin84, tu as juste fait l'upgrade du firmware ou tu as aussi fait le PID tuning (qui est une manœuvre séparée) ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pingouin84 Posté(e) Mars 1, 2017 Partager Posté(e) Mars 1, 2017 Effectivement @iPeP je n'est fais que la maj du firmware je pensé que c'était intégrées dedans Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
iPeP Posté(e) Mars 1, 2017 Auteur Partager Posté(e) Mars 1, 2017 @pingouin84 le firmware corrige juste le pb qui rendait e PID tuning inopérant. Maintenant tu peux suivre la procédure qui est sur le wiki Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Patave Posté(e) Mars 13, 2017 Partager Posté(e) Mars 13, 2017 (modifié) Merci @iPeP, super bon plan, j'ai pu régler mon PID avec mon Anet A8. J'ai fait aussi la manip pour le hotbed, il faut modifier le fichier de config car par défaut le PID est désactivé. J'ai une température à 60 très stable. Modifié (le) Mars 13, 2017 par Patave Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
woody3dp Posté(e) Juillet 14, 2017 Partager Posté(e) Juillet 14, 2017 Le 19/02/2017 at 18:55, iPeP a dit : Bonjour à tous, La dernière mise à jour du firmware de la Prusa i3 MK2 comportait une correction sur un problème lié au PID Tuning... curieux, je me suis penché sur le sujet et j'ai testé. Allez, on commence par la fin, en une seule image vous allez tout comprendre : Le système de régulation de la température est devenu hyper stable. Cela ne varie jamais de plus ou moins 0,6°C ! La bonne nouvelle, c'est que cette manip n'est pas exclusivement réservée aux MK2. Toutes les infos son ici : http://reprap.org/wiki/PID_Tuning Dis moi ipep, je ne me suis pas encore penché sur le sujet, mais il me semble que lorsqu'on change régulièrement de matériau d'impression (pla ou abs) il faut aussi reconfigurer le PID. Tu peux me confirmer ça ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
iPeP Posté(e) Juillet 19, 2017 Auteur Partager Posté(e) Juillet 19, 2017 @woody3dp non, il ne faut pas "reconfigurer" le PID mais ajuster un peu le Z, surtout pour de l'ABS qu'il faut écraser un peu plus. En fait, le plus simple est de configurer ton imprimante pour du PLA (chez moi c'est la matière la plus utilisée) car tu as toute la procédure et le fichier de réglage qui va bien. Une fois que c'est fait, lors de tes premières impressions, tu vas vite te rendre compte qu'il faut écraser un peu plus le Z... et tu ajuste avec la fonction "Live adjust". Mais c'est tout. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
woody3dp Posté(e) Juillet 19, 2017 Partager Posté(e) Juillet 19, 2017 (modifié) Ok merci iPeP, oui je le faisais déja l'ajustement du Z entre le PLA et l'ABS. Chez moi, il y a une différence d'environ 0.1mm (je passe de 0.550 pour de l'ABS a 0.450 pour du PLA). Mais je pensais que le réglage PID de température n'était enregistré que pour une seule valeur (par ex 210 pour du PLA) et qu'il fallait le refaire pour de l'ABS (qui lui est plutot aux alentours de 250). Du coup, si la configuration ne se fait qu'une seule fois, c'est très interressant !! Modifié (le) Juillet 19, 2017 par woody3dp Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
